第2頁,共18頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 179 條
    當然會阿,但是影響是不是人所能察覺,要看了
    那個沙發可能就是補救門不夠牆堅固及反射表面的壞影響吧
    引用 作者: 999369 查看文章
    A兄您認為會影嚮到 音場及頻響嗎?聽音量80-92db較大音量時:)
  2. #12
    預設 DIY材料的選用
    (圖的出處: http://www.ethanwiner.com/acoustics.html)
    從表中可以看到, 在一樣的厚度/大小下, 密度越高對低頻吸收越好, 高頻則差不多,
    像這樣的玻璃纖維板在隔熱隔音的材料行也不難買,
    我買過岩棉(中等磅數 多少忘記了), 120CM X 60CM 五公分厚 三四片裝也不過台幣700左右,
    外表加工一下總體花費其實不多, 效果並不比商用產品差, 而外觀肯定是比較好(因為可以客制化)
  3. #13
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我認為是因為門的存在所以才會擺沙發
    原因:
    門的存在其實或多或少是一種低頻陷阱, 低音打出來時去摸摸門, 通常門震的很厲害的
    但是反觀另外一邊是堅硬的牆角, 低頻會被加強,
    因此在牆角這邊擺張沙發, 多吸點低頻, 讓左右平衡
    (當然以上都是我猜的, 搞不好沙發是因為那裡是皇帝位!)
  4. #14
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    所以了是壞影響是存在的 補救是壞影響存在的平衡 而不是解決 "~~"
    所以這間就算是不錯的聽音室 但不是真正[正規]的為音響 的音響室
    音響 的音響室 了解我想要說的嗎?
    補充:並不是要作到 但正規音響室不一樣的:)
  5. #15
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    右側的門是進出用、左後沙發是人太多可以坐:P:P:P:P
    夜深人靜燈光迷朦聽的入迷沉醉中,一睜眼多了一個影子坐在那,一驚 ~~~~~~
    原來睡著了作夢
  6. #16
    在容積相同也使用同樣材料的情況下,按照正確長寬高比例所建造的空間,聽起來會是什麼效果?答案是:相同的音量下,聽起來更大聲,也更清楚.所以比例是最重要的.
  7. #17
    預設 看一下它主要處理的位置在那裏
  8. #18
    各別針對特定頻率部署吸音材料的做法其實不容易做得洽到好處,倒不如採取總能量管制手法.此外,刻意建造反射弧形板,在家用音響室並無必要.
  9. #19
    引用 作者: Fred 查看文章
    吸音就可以了嗎....?
  10. #20
    [IMG][恕刪]
    提醒一下,吸音棉的材質要注意一下:要用在不小心燒起來的時候不會釋放出有毒氣體的。
