第1頁,共18頁 12311 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 179 條
    預設 空間問題處理
    測量已說得落落長,
    但空間問題的處理卻沒有進展,
    如何處理空間問題呢?
    有何具體作法?
    有何便宜好用的作法?
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    我手上倒沒有啥特別為音樂再生設計的吸音材,只有之前測過用薄毯吸音 http://records2ear.blogspot.com/2010...g-post_12.html
    對照組,同個空間(喇叭擺放位置與聆聽位置不同),擴散板在側牆的效應 http://records2ear.blogspot.com/2011...g-post_14.html
    用擴散板,impulse response高頻段可以壓低9dB,薄毯則只有3~5dB,顯然擴散比吸收效果好(想想隱形飛機那怪異的表面吧~)
    振幅頻率響應,擴散板效用在700~7KHz,薄毯則是1KHz以上全面(不過薄毯鋪了四面,作用範圍大的多)
    就一次反射點而言,重點在壓低impulse response上的間接音,用擴散板比薄毯好的多
    其他吸音材呢?以吸收係數表來看 http://www.sengpielaudio.com/calculator-RT60Coeff.htm
    要達到9dB這種等級的都是吸音棉,而且這吸收係數該是90度角,裸面,實際應用並非如此,必然會打折
    我的想法是,四個一次反射點用二維二次餘數擴散板,保麗龍材質就夠,便宜;
    上左右三個擴散板往喇叭背牆方向,及喇叭背牆都用厚吸音棉,吃掉音波,壓低殘響:
    這吸音該著重在中低頻,尤其是低頻;
    真正的大難處在地板...不能用擴散板...頂多就是一塊厚地毯...
    這是drunkenlife兄在他板針對我的問題的回答, 跟我想法頗接近, 大家一起參考討論
    實驗一下,
    把地毯移走, 換上RPG......空一塊地讓自己可以放腳......
    聲音當然更好了,
    還好腳長好走路, 不然自己分量不輕, 不敢踏在這些板子上,
    真是走火入魔的神經病.....
    地板其實也不見得無解, 以上是我做過的實驗, 不算太不方便,
    而且我的空間小且是寬邊擺法, 若是能有長邊擺法, 中間擺個2~4塊, 其實不會影響動線, 又有足夠效果
    除了第一反射點外, 還要注意所謂的Crosstalk-reflection, 請看下圖:
    一個聲道發出聲波後, 兩支耳朵都會收到聲音,
    當左聲道發出聲音後, 打到右側牆, 反射讓右耳聽到時間夠短, 能量夠強,
    可想而知, 音場一定亂, 定位一定不準,
    一般而言, 第一反射點在喇叭到耳朵的1/2處, 而cross-talk反射點約略位在第一反射點往人靠的30~60公分處,
    所以處理側牆, 請從1/2處開始往後延伸至少50公分, 高度以高音單體高度為中線上下延伸
    問題是,
    即使是專門的聲學材料都有可能吸收頻寬不夠, 那怎麼辦, 還可以巧妙運用反射面,
    舉例, 又是這張圖! 沒辦法, 這張圖真得很有學問:
    請注意看兩側的BAD Panel是有角度的,
    如此一來低於BAD Panel能作用的頻率(或是能作用但效果較差)就能夠過反射角的控制來降低crosstalk的影響,
    站上許多前輩的音響室也有做聲弧都是類似的原理
    因為有時候能量是很珍貴的, 不見得一定要吸收
    側牆的做法, 第一反射點處理的面積要大些, 位置注意一下, 因為還要同時處理crosstalk reflection
  5. The Following 7 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  6. #5
    四個牆角也要用低頻陷阱來處理, 考量不用商業產品, 也可以DIY在裝潢的時候整合, 會比較美觀, 低頻陷阱表面材質最好是反射面才不會吸收過多高頻
    以上分享完畢, 空間處理說難不難 說簡單也不簡單
    我想不是錢的問題 而是執行力的問題
  7. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  8. #6
    測量已說得落落長,
    但空間問題的處理卻沒有進展,
    如何處理空間問題呢?
    有何具體作法?
    有何便宜好用的作法?
    这就要完全看當事人自己如何去面對了!
    但空間問題的處理卻沒有進展, 無止盡
    如何處理空間問題呢? 看當事人的認知及能力
    有何具體作法? 都具体 自己搞 還是~~~~
    有何便宜好用的作法? 踏入了Hi-End "便宜"是不存在了
  9. #7
    問題是,
    好音響室 但右後的門是 反射, 左後的沙發是 阻擋及陷井:)
  10. #8
    右側的門是進出用、左後沙發是人太多可以坐:P:P:P:P
  11. #9
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    A兄您認為會影嚮到 音場及頻響嗎?聽音量80-92db較大音量時:)
  12. #10
    我想不是錢的問題 而是執行力的問題
    牆上的插座內部也都會加上一片很便宜的軟膠片[現成品],隔溫附帶功能 隔音吸音[全屋都加]
