顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
    預設 35Bit 的 Esoteric P-02、D-02 發表!
    Esoteric P-02
    希望小売価格 1,470,000円(税抜1,400,000円)リモコン付属
    2011年8月1日発売
    音楽の感動をストレスなく、ありのままにリスナーに伝える…ESOTERICの基本プロダクトコンセプトに基づき、セパレート型システムならではの最高レベルのオーディオ性能を追及。『ES-LINK3』、『35bit D/Aプロセッシング』など、数々の新技術を投入した『P-02』、『D-02』は、音楽愛好家に捧げるESOTERICの新たなる到達点です。
    http://www.esoteric.jp/products/esoteric/p02/index.html
    Esoteric D-02
    2011年8月1日発売
    http://www.esoteric.jp/products/esoteric/d02/index.html
  5. #4
    P03•D03終於有後繼機了(^o^)/
  6. #5
    引用 作者: 8850168 查看文章
    張兄心癢了嗎?期待您換機成功!:)
  7. The Following User Says Thank You to 林克 For This Useful Post:
  8. #6
    線路編排跟用料上好像沒有像P03/d03
    那麼嚴緊跟hi-end;(
    光p03/d03在不同線路用不同的變壓器
    p02/d02則全部用環型變壓器,這點看
    p02/d02強調的是數位的規格跟加上10M clock輸入及USB
    最後還是以聲論價:)
  9. #7
    貼一下,友站的P02/D02中文介紹
    新專利技術"35bit D/A"
    Esoteric自家研製的ES-Link3晶片通過兩條XLR線,傳送PCM達176.4kHz/48bit. 此外"雙 AES 8Fs”PCM傳輸標準也做到352.8kHz/24bit。
    D-02的"ES - LINK3" 亦對應最大傳送192kHz/48bit及雙 AES 8Fs 對應的38​​4kHz/24bit。
    另外 "35bit D/A" 是由模擬信號轉換成一個分辨率為 35bit PCM,它能提供高分析力和穩定
    "35bit D/A" 是由多個32bit DAC解碼組合而成的一個高解像度的35Bit D/A處理器. 是32bit D/A的的256倍高解像度.
    8個獨立環形火牛提供純潔,穩定的供電給每一份組件. 令到組件與組件間因為共用電源上而產生的干擾減到最少.
    P-02亦可配備一個10Mhz的Master clock發揮更進一步的表現. 亦支援i.link S400
  10. The Following 3 Users Say Thank You to dandy For This Useful Post:
  11. #8
    VRDS - NEO盤 VMK - 3.5 - 20S
    P-02擁有Esoteric最高級的VRDS-NEO盤, 陶瓷球軸及鋁合金轉盤進一步令到讀碟時更加精準,鋼板轉盤有20毫米厚度。
    Esoteric D-02 對應的輸入192kHz/24bit的非同步傳輸
    D-02 的32bit DAC的電子零件採用了EMD頂級AK4399. 每個聲道採用了8粒AK4399. 令雜音減至最低.
    D-02最後的輸出電路更比K系列的CD機多出近2倍的組件,每聲道的XLR輸出採用獨立的雙電路True Balance 輸出.
    D-02亦支援USB輸入. XLR輸入亦對應了ES-192kHz/48bit LINK3, 最高對應384kHz/24bit與 AES 8Fs
    7N - DA5100 MEXCEL BNC
    為慶祝P-02/D-02的新生產, 在日本, 凡在8月1日至9月30日內購買P-02/D-02均送一條價值147,000日元的7N - DA5100 MEXCEL BNC
  12. The Following 2 Users Say Thank You to dandy For This Useful Post:
  13. #9
    照P02/D02這樣的規格看來
    應該後面就是接著發表新的clock,可以輸出10M 的clock
  14. #10
