第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 34 條
    擺放褟褟米.... 這是做什麼用的??
  2. #12
    引用 作者: sp007 查看文章
    擺放褟褟米.... 這是做什麼用的??
    目前85cm高收納櫃離SP比較近
    播放時感覺此收納櫃會振動
    又剛好家中有褟褟米
    所以擺這想說可以吸一些音
  3. #13
    我也是選落地窗..........
    如果是相反呢?!
    SP 擺落地窗這邊
  4. #14
    是的
    我就是說SP擺落地窗那....
    因為喇叭擁有最大的發聲距離
    另外玻璃的物理特性不好
    所以喇叭能離玻璃遠一點越好
  5. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  6. #15
    如果你的家具都有照比例畫的化,
    不管喇叭要擺哪個面, 試著把喇吧擺離牆邊, 先試試一公尺左右,
    喇叭間距離與聆聽距離就大約兩公尺左右, 依你的空間應該是可以達到的,
    目前你說聲音偏一邊, 應該與你喇叭離側牆太近有關,
    試試近場聆聽, 看看效果如何......
  7. #16
    這倒是可以試試,
    幾個角落再處理一下,
    說不定效果不錯.
    hojuiyang111 兄
    感謝您的建議!
    角落再處理是指放一些吸音的東西嗎?!
    對囉!
    再請教各位前輩
    在此空間...於部分區域.用雙掌拍手時會有回音的現象
    目前也找不出原因及解決對策....(sweat)
    PS..天花板有釘木板裝潢過...低音部分..力道感覺有比較不足
  8. #17
    如果你的家具都有照比例畫的化,
    不管喇叭要擺哪個面, 試著把喇吧擺牆邊, 先試試一公尺左右,
    chsiang 兄
    感謝您的建議!
    我的圖是有照比例
    您的意思是指我目前的擺位方式
    右喇吧距書櫃太近 左喇吧距收納櫃太近嗎?!
  9. #18
    引用 作者: chihsien 查看文章
    chsiang 兄
    感謝您的建議!
    您的意思是指我目前的擺位方式
    是阿, 我少打一個字, 擺"離"側牆, 不好意思
    因為你現在剛好擺在最窄的那個面上, 可能得把喇叭往前拉才能遠離側牆
    如果這樣的話或許不如換個面擺比較實際:)
    總之我建議你先試試近場聆聽的效過, 看看不平衡的狀態是否有改善
  10. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  11. #19
    要是不考量動線的問題,我會把喇叭放在落地窗的對面,背對落地窗聽。
    kevintran 兄
    感謝您的建議!
    您是指下列圖示的方式嗎?
    左圖或右圖哪個較佳呢?!
    如果是這樣的方式
    喇叭後面牆角的部分怎處理呢?
    如左圖紅色線的地方如果擺放一片褟褟米或是書櫃...可以嗎?!
    另兩喇叭的直線要與落地窗平行嗎?!
    :O...
    對囉!
    我原先的擺位方式(將收納櫃改移到牆邊方式)沒有人贊同嗎?!
    其實應該多實際擺看看試試
    不過東西頗多又重...一個人力有未逮ㄟ
  12. #20
    hojuiyang111 兄
    感謝您的建議!
    角落再處理是指放一些吸音的東西嗎?!
    對囉!
    再請教各位前輩
    這部份不是擺位所能解決,
    平行面的處理及角落處理是解決方向.
    角落再處理,是指擴散或放一些吸音的東西.
    擺位很重要,
    但不能解決所有問題..
  13. The Following User Says Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
