顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 請教各位熟悉itunes的大大
    我现在已经把大多数的Ape文件导成aiff文件了,并且已经按照自己的习惯在硬盘里分类,现在准备导入iTunes里,我是不是还要准备另外一个硬盘作为iTunes的导入盘呢?能否用我现在装好音乐的硬盘作为iTunes的导入盘?怎么能让iTunes的分类习惯按照我的意思在我的硬盘里分类?还有iTunes的分类如何能让其他电脑的ITunes使用同样的分类?也就是说我要把iTunse的导入盘外置,然后在不同的苹果机上用。
    因為我的文件非常多,達到1.8TB,所以希望一次成功,否則耗時太長了,謝謝。
    1. 如果硬盤有接到電腦,就直接指定那顆做為音樂來源 (如下圖的變更資料夾位置)
    2. iTune的分類跟資料夾無關,是跟AIFF裡的資訊有關......基本上是以專輯名稱分類
    謝謝葉大回復,你的意思是不需要另外準備一個硬盤給iTunes,直接用我現在的外置硬盤來作資料夾,itunes不會改變我的排序?如果我在iTunes改變音樂的分類也不會影響嗎?
    引用 作者: hpstudio 查看文章
    => yes
    ,itunes不會改變我的排序?
    => iTune是以檔案內的資訊來分類的....跟資料夾無關
    => 改AIFF裡的資訊就會有影響
    謝謝,還有問題,我硬盤裡面有不同音樂風格的文件夾分類,類別裡面每個盤都是一個文件夾,裡面除了有aiff文件外還有盤的封面圖片,這些圖片大小不一樣,有幾十K的,也有幾MB的,我是不是需要先把封面圖片改變成統一大小?圖片的文件名是否要統一?我如果將圖片加載到aiff文件裡面怎麼做?是否有批處理功能?
    如果要在itunes裡面顯視封面圖片是不是必須要給aiff文件加載圖片?
    AIFF的專輯封面是直接加在每個歌曲個別AIFF檔案裡的..........
    1. 圖片基本上不要太大,不然你的檔案會太大
    2. 檔名無關
    3. 將圖片加入AIFF這個問題就大了.........沒有批次這種東西,只能一次選同一張專輯裡的AIFF檔一起加入.........在iTune裡將要加入一樣封面的AIFF選起來,然後進行偏好設定,裡面有加入封面的欄位.......
    問題就出在一開始你不是用AIFF......APE的管理邏輯跟AIFF不同
    所以我把所有的APE轉成AIFF了,為的就是用itunes來播放和管理,因為我喜歡用Amarra的聲音。用IPAD REMOTE也很方便,能看到封面。
    謝謝,葉大的回覆,看來我還有不少事情要做~~~AIFF加載封面必須要在iTunes里做是吧?用windows里的iTunes也可以吧?
    只要iTune都可以
    另外不建議全部放進去...........太多了....... 除非你電腦配備超強
    建議擺自己想要聽的就好了
    iTunes是不是每次啟動都要掃描一次媒體文檔?如果是的話,每次都掃1.8T是夠慢的~~~
