第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 30 條
    預設 上瑞代理德國surrountec喇叭
    surrountec是來自德國專業High End喇叭公司,同時生產家用與專業市場用的喇叭,所有的喇叭都是在德國手工打造,使用最好的材料與原件,例如鑽石與陶瓷單體,還有珍貴的原料,如銀、原木及鈦。surrountec的重心在於:自然聲音的再生不是巫術、偽裝不實,而是聲音的物理法則。
    www.surrountec.com
    www.soundray.com.tw
  2. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    酷~~8)
    音響展不知會不會出展呢?:)
    唯有質近,方得共鳴
  4. The Following User Says Thank You to heartsnow For This Useful Post:
  5. #3
    引用 作者: heartsnow 查看文章
    酷~~8)
    音響展不知會不會出展呢?:)
    完全接單定貨生產
    顏色可隨貴客指定(http://www.ralcolor.com/)
    謝謝!
  6. The Following 2 Users Say Thank You to 上瑞張sir For This Useful Post:
  7. #4
    surrountec就像樂器一樣,手工打造
    surrountec的喇叭需要花很多工時去打造,每一對都至少要100個小時以上,經由專業有經驗的箱體與鋼琴製作者來進行,這還不包括另外基本的100個小時程序,這讓每對喇叭都能擁有最高的品質,也是其他廠商無法達到的。所以的線材也是手工進行接續與焊接,各式原件也是手工進行組裝,單體是從Thiel&Partner Accuton訂製,還有Mundorf與Mundorf的元件,鋁製部份則是要花1個星期的時間才能完成,花費許多的時間、耐心與甚至可說是相當大的投入。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  9. #5
    觀察這家很久了 之前是在搜尋accuton單體時找到的 很高興可以引進台灣
  10. The Following User Says Thank You to kevinlin1013 For This Useful Post:
  11. #6
    箱體:木頭編織出的交響曲
    箱體是每對喇叭的基礎,也是再生高品質聲音的根本,標準為:極度的穩固、無自然的共振、有效率的聲音隔離與正確的尺寸與重量。為了確保surrountec的箱體符合前兩項標準,surrountec使用了3D CNC製作,其精準度高答 1/10mm以內,這種精度不是人可以做到的範圍。多箱室的設計搭配矩陣式的架構,讓箱體共振最小,而無音染,所有元件都使用特殊的膠黏合,讓喇叭箱體本身非常安靜。
    在箱體尺寸方面,則是專為Accuton純陶瓷單體量身打造,使其擁有正確的回壓與正確的未壓縮空氣值,讓其運作很有效率。其中最重要的挑戰在於確保單體前後的氣壓一樣,讓單體可完全自由的運動,就像在真空狀態一樣。箱體的內部流通也很重要,很多喇叭使用前方作為反射孔,這樣會像多了一顆單體一樣的作用,而surrounTec的低音反射孔則是在背面,監聽喇叭則是在兩側,因此不會有來自反射孔的音染,唯一要注意的就是不要太貼牆擺讓空氣直接與強作用。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #7
    隔離面板:聲學前面板
    surrounTec並非直接將單體裝在箱體,而是使用130mm厚的聲學面板,這樣可讓單體前後移動的能量、箱體振動的失真達到最小。此外surrounTec還用上了Reis-Ring進行隔離,進一步隔離的微小振動。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  15. #8
    所有的聲學中心是時間一致的
    所有單體安裝在唯一的線上,稱為聲學中心的時間一致。原本從高音的波長比中音來得早,所以會產生聲音訊號的改變,傳統使用頻率響應,如FFT,並沒有考量到單體傳導、錯誤訊號增加的部份,只有下圖的情形被分析,錯誤個別強度的加總,事實上高音與中音的聲學加總無法與原來的訊號一樣,必須要精確的加總每個單體的強度與時間才能得到與原來訊號的強度一樣。
  16. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #9
    陶瓷與鑽石振膜
    只有輕的振膜才能有高動態,只有堅固的振膜能讓喇叭有暫態、分析力與解析力。鑽石是最硬的材質,再來是金鋼砂,速度也是很重要的關鍵,鑽石為18.000m/s、鈦為6.100m/s、硬紙版為300m/s。所以鑽石是振膜最好的材質,不過因為鑽石太貴,所以只能用在尺寸較小的高音單體。而生產這樣的材質振膜的專家為Thiel&Partner Accuton,同時用surrounTec的規格去生產所需用到的純陶瓷與鑽石單體,surrounTec是要特別訂做的,以達到0階濾波的設計(zero order filters)。使用在高階型號30mm的鑽石高音是真的純人工鑽石,並非看起來像或是表面塗裝而已,以最輕的重量擁有最堅固的振膜。
    非常特別的分音設計
    分音器用來將訊號分給高、中、低音單體,然而分音器會使用濾波與相關元件對聲音造成影響,如相位,頻率重疊...等等。surrounTec使用不同的方法,將所有單體融合變成一個準寬頻的單體,讓所用的單體在聲學中心時間一致。因此使用的單體必須要有特別的標準 (不過這就是秘密了)。
    ZenSati內部配線
  18. #10
    [:Meisterstück]
    使用Accuton 50mm BD50的鑽石高音,箱體使用最好的鋼琴烤漆,需要3個月才能完成箱體外觀的上漆,所有鋁製元件也是手工打造,所使用的陶瓷單體為surrounTec特別設計訂製的,線圈為純銀製成,螺絲為鈦金屬,每年只能生產3對,沒有1個元件是現有的產品,所有都是surrounTec花時間所打造的。
    規格
    3音路被動式
    頻率響應:35Hz - 25 KHz (F3=33Hz, Fmax.=> 60kHz)
    分音器:手工製作純銀濾波
    效率:91dB/1W/1m using 2.83V
    最大承受音壓:103dB/1m
    總諧波失真:<0,1%
    阻抗:4Ohm
    單體
    高音:50mm Accuton diamond tweeter
    中音:2 x 8“ Accuton ceramic midrange
    低音:2 x 11“ Accuton ceramic sandwich subwoofer
    選配擴大機:
    [:mono] 200watt audiophile analog and discrete class AB monoblock amplifier from surrounTec with 1KV Trafo and 90 000 mikofarad sieving
    [:log] 250watt audiophile analog class D high-end monoblock amplifier
    輸入端子:被動式的為WBT NextGen簽名系列,主動+6dBu, symmetrical XLR with silver contacts 鍍銀導體
    內部配線:ZenSati series 1
    尺寸:(width x depth x height):310x660x1588mm
    重量:150 kg /隻
    箱體:低音反射式,MDF多矩陣結構
    德國手工鋼烤 (黑或銀)
    售價:Euro 250,000
