第8頁,共9頁 第一第一 ... 6789 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 82 條
  1. #71
    提供一點個人的心得
    1. 從RAM播放,要對付的就是 LATENCY。若 latency高/不穩定,電腦就無法"定時"、"定量" 將每一個 bit 送出,輕則引起 jitter,重則引起 stream 中斷
    2. 筆電的 latency 通常要比桌機問題大數十倍,我猜原因有二 : (1) battery management 的routine 會在背景中不斷執行(interrupt),而且會要求 battery 的 power management module 回應,這個回應常常很慢,引起很長的 latency (2) 有的筆電在鍵盤以外,尚有其他開關,控制 CD-ROM open/close, audio play/pause/forward/backward....等等,這一部分的控制,常常embedded 在bios中。這些功能,也會每隔幾個 clock cycle 就 interrupt 一次,也會引起 latency
    3. 最方便測 latency 的,前人已經有 post : http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml 這是個很方便的工具
    4. 若latency 很高,降低 latency 的方法,(請三思而後行,筆者不負電腦無法開機的責任) 就是關閉 win7 在背景中執行的程式,到"開始"的 icon,在 "搜尋程式及檔案" 的空格裡,鍵入 msconfig,在啟動、服務 這兩項,將 "確定可關閉" 的程式都關閉(請自行 google 擬要關閉的每一項)
    5. 若是筆電,Wi-Fi 應該是要 disable
    6. 若試過各種方法,還會有聲音中斷,試試,將筆電電池拔出,重新開機,這樣應該 battery management 的一部分 routine 會沒有作用
    我認為,上述的方法,對 jitter 的影響,說不定大過 HDD-RAM之間的差異。這是我曾經在一台latency出了名的筆電奮戰數周,最後終使它堪用(錄音)的經驗。
    其實,我認為,還有一個不花錢的簡單方法是用 "ramdisk"
    1. google "ramdisk",可以找到免費的程式,通常免費版只能到 1G, 2G 或 4G,但這絕對比 256MB 大
    2. 建立好 ramdisk 後,要播放的檔 copy 到那個 ramdisk,用你現有的任何程式播放,stream 都是從 ram 而來
    用了ramdisk ,或 JPlay , 若 latency 是個問題,仍不能保證高枕無憂。若 latency 長/不穩定,jitter 甚至斷流,仍會發生,還是必需要解決。若是上述方法仍無解,只好試試將 buffer 加大。
    我有一台日本製的 Fujitsu ( 2003年出廠) P系列的迷你筆電,CPU 只是 Celeron 700,在沒有作 latency tuning 的情形下,latency 都在60、70,開啟新程式也不會超過150。若讀者運氣好,你的機器latency 這麼低,那就算從 DVD-ROM 播放,我想應該不會有 jitter 引起的音質問題
    此篇文章於 2012-11-19 10:41 PM 被 twconcerts 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to twconcerts For This Useful Post:
  3. #72
    預設 ASIO 與KS
    我現在用jplay 5.1 正式版
    現在用DDC 的時候發生很奇怪的事情
    DDC 是樂之邦的03USD
    裝好她的驅動程式之後開始使用
    只要在jplay 內指定使用03USD 的ASIO 就一定會爆音(無論03USD 和jplay buffer 的大小)
    但是把jplay 改成KS 就沒事情了
    想請問有沒有人遇過這種狀況呢?
    因為我的電腦是普通遊戲用的電腦
    這是不是代表我應該要重灌了
  4. #73
    引用 作者: boris20050 查看文章
    我現在用jplay 5.1 正式版
    現在用DDC 的時候發生很奇怪的事情
    DDC 是樂之邦的03USD
    我使用 5.1版非常容易當機,所以我現在退回去用 5.0b 版......
  5. #74
    在我這邊5.1非常穩定~~ ULTRAstream+KS從更新運作至今, 所有buffer都是directlink, 未當過機~
    沒有HUB, USB3.0卡直接USB給DDC再給DAC~~
  6. The Following User Says Thank You to d8953903 For This Useful Post:
  7. #75
    我是5.1版, Win7+Xtream+KS, directlink,Hibernate mode開或關都沒當機問題。因為Xtream本身會有延遲問題(使用手冊上寫的很清楚)以及無法連續換曲,詢問Jplay製作者有無更好地撥放方式,他們建議使用ULTRAstream就不會有延遲問題而且聲音品質更好,雖然想用Win8但現在沒有特價了所以我再等一等。​
  8. The Following User Says Thank You to boobeewa For This Useful Post:
  9. #76
    我現在用jplay 5.1 正式版
    現在用DDC 的時候發生很奇怪的事情
    DDC 是樂之邦的03USD
    引用 作者: joeli968 查看文章
    我的狀況是使用5.0版時,設定為ASIO時可以正常播放,設成KS則只播一小段音樂就停止,要拔USB碟回到操作畫面
    但用5.1版時,剛好相反,設成ASIO會完全死當,[恕刪]
    XXXX的,我試出原因了!!
    剛剛為了慶終於把學生作業改完,在中壢使用兩萬元音響系統測試這個問題,才發現我先前一直使用 ASIO......換了 KS 後,才知道問題。
    問題只有一個,就是樂之邦的 ASIO與 JPLAY 5.1 互衝啦!不要使用 H 模式還沒事,使用 H 模式必死當無疑,無論是 WIN7 還是 WIN8 CANDY版或原版通通一樣。使用 KS 模式就沒事了!
    慘了,這種問題雙方一定不肯合作解決,等我回新竹再看看 JPLAY 5.1 + KS 能不能 K 掉 JPLAY 5.0B +ASIO 吧。
  10. #77
    原來如此,我才想說用用看Hibernate模式會不會好些,沒想到死當了,試過好幾次都這樣
    不知道jplay有沒有辦法給以前的版本,寄信去問問看好了
    是說jplay的客服人員超棒的,寄信過去只要是他們上班時間都回超快的,而且解決問題的誠意也很夠
  11. #78
    遇到超詭異的情況
    移除試用版jplay再灌新版
    結果鍵盤的k和空白件竟然失靈了
    以為是鍵盤壞掉
    結果帶到公司測試卻是好的
    大家有遇過這種情形嗎?
  12. #79
    請問有幫忙代購蘋果電腦版的JRiver Media Center嗎?
  13. #80
    請問是否可代購 MAC版,謝謝.
