第4頁,共9頁 第一第一 ... 23456 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 82 條
  1. #31
    朱施主您還是留在MAC吧
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. #32
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    您北電腦24g的ram....怎麼可能不夠記憶體,重開執行三次了還是不行,應該是有開機程式
    相衝了
    請問是64bit的OS嗎? 是的話不排除是64bit比較難搞一點. 一般小間的軟體廠商,都還是只測試32bit環境下的穩定度.
  3. #33
    是的,64bit的window 7
    引用 作者: Higuma 查看文章
  4. #34
    JPLAY有建議使用64Bit會更好,我想應該不是這問題吧
    應該是朱施主沒洗乾淨的原因
  5. #35
    所以Mac不support?
    殘念!!!
  6. #36
    這篇短文先同步發表在這裡與團購區,日後再針對本討論串添加內容.....
    大家討論的速度太快了,我完全跟不上.......勸敗文章還要慢慢寫.....
    但是我想先強調一個觀念:
    很多同好是把『電腦播放』當成電腦的附加功能,希望電腦可以GAME、OFFICE、上網抓片、看藍光......這個觀念當然沒錯,但是跟JPLAY的理念方向可能有極端地差距。
    依我猜測,JPLAY的理念應該是:為了 HI-END,電腦不是電腦,什麼功能都不應該有、只留下播放音樂的唯一功能。也就是說,它希望使用者另外使用一台專屬電腦,什麼都不裝只裝跟音樂相關的東東,而使用 H 超級播放模式時更是什麼都不能做只能播放音樂。它是要把電腦變成超級白痴、只能播放音樂。
    所以我對4000元買這個軟體的觀念是:再買一台能買WINDOWS 7 64BIT 4G RAM的便宜筆電,大概只要一萬兩仟元左右。OK,什麼都不灌只灌 ITUNES、FOOBAR、GOLDWAVE與 JPLAY;這台電腦就只是用來當數位播放器。
    因此等於大約以兩萬元買一台『純檔案播放器』,再加上要價三萬元以下的 Bladelius USB DAC 或日後一定會出現更先進的 USB DAC;如此大約五萬元,CP值如何?答案是二十萬元以下的CDPLAYER應該全都不是對手啦!......
    當然要拿自己己經存在的電腦加裝 JPLAY 是可行的,只是 JPLAY 的工作極為低階,老實說,會不會造成電腦容易損壞沒有人知道。從我對 PC 硬體的了解,要寫一套程式燒掉硬體上的CPU或RAM或硬碟都是可能的事,越低階越有可能;所以 JPLAY如果團購成行,我下一步就是要買台專屬的筆電了。
    JPLAY 現行播放功能極為陽春,問題是我使用測試版,即使是 H模式照樣會出現靜音中斷,換句話說 JPLAY如果利用這個中斷來提供最完整的播放功能是沒有問題的,只是目前還沒有做出來;OK,支持這種願意投入HI-END領域的軟體高手,以後對大家都有絕對的好處!....
    當然大家還是先測試成功再買,會比較有信心;那我會建議先把『目前電腦執行了多少程式』說清楚講明白,比較好 DEBUG。低階的軟體就像防毒程式一樣,越晚執行,性能越差,越容易莫名奇妙當機。
    網路上一定有教導使用者如何『提早載入某程式』的方法,只是我己經可以執行了就懶得測試了!要知道我得到 JPLAY的驚人效果,還是在『windows無法使用Large Pages,要轉換到較低效率的模式』的警告下得到的成果哩!等我買了專用筆電,嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿...........:o 8)
    那 MAC 族怎麼辦?我己經辨正了 JPLAY 不是 WINDOWS、不是 PC,只是數位轉盤,所以當然也不是 MAC..... 問題應該是: MAC + AMARRE(小葉介紹的那個要萬元的軟體) 與 WINDOWS 7 + JPLAY 相較之下如何?這是『數位轉盤』的對決,不是 PC 與 MAC 的對決;不知道誰願意給我們答案?因為我沒有 MAC,而 IPAD的內建播放效果完全被 GOLDWAVE打好玩,當然更完全無法與 JPLAY相比。
    其他問題再慢慢談....... :P
  8. #37
    因為 JPLAY非常低階,所以測試它時電腦最好是重新開的乾淨環境下比較安全。
    我目前發現當機的機會:
    一、先接上其他 USB裝置再拔下來,再接 Bladelius USB DAC;一放 JPLAY,死當!
    二、先用 KMPLAYER看XXXXXXX,再放 JPLAY,有機會死當!
    三、跑了OFFICE的複雜功能,如複雜的 EXECEL、POWERPOINT......一定死當!
    其他的當機現象還在摸索...............
    從電腦的 USER FRIEND來說,這個軟體當然不及格;但是它是數位播放器,不是PC,不是WINDOWS、也不是MAC........
    再者, WINDOWS 7 滑鼠指在 JPLAY程式按右鍵,選擇上方之『相容性』就可以選擇下方之『以系統管理員身份執行此程式』,OK,從此直接點它就可以安全執行啦!.....
  9. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  10. #38
    JPLAY v3 released!
    從V2.2到V3,代表功能與聲音都大幅的提升。
    1. 如果JPLAY從USB碟執行,將USB碟取出後,可以離開hibernation模式。
    2. Overdrive 模式:只有在hibernation模式的KS可用,這讓CPU可以發揮到極限,得到最高的品質。(注意:若用在筆電或小的散熱不佳的HTPC機殼,可能會不穩定)
    3. DedicatedCore 模式:把所有進行中的程式從CPU核心移走,就是之前的affinity tweak,現在只要在JPLAY中按d就行了
    4. ALAC (Apple Lossless Audio Codec) 的支援
    5. force24bits(強制24bits)改成CDBitstream(16Bit)與HiRezBitStream(24Bit)可選
    6. 許多聲音品質與穩定的最佳化
    下載頁面
    http://jplay.eu/download/
  11. #39
    剛才想試用新的h模式是不是真能usb拔出就停,結果沒成功,系統也亂了。看來這軟體要發揮全力真的得齋戒淨身啊...
  12. #40
    引用 作者: LastRide 查看文章
    其實我的電腦也是什麼都跑,看藍光、BT下載、GOOGLE桌面、PHOTOSHOP、.....還用來跑認知心理學實驗,把電腦的系統時脈從 1/18.2 改變成 1/1000...........
    為什麼我這麼好狗運,跑 JPLAY 都沒有出問題啊?還是你們的電腦做的事比我還多?....
