第2頁,共9頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 82 條
混合查看
    小葉站長萬歲!!
    終於找到一個可能在錄音藝術分辨力可以直接幹掉 GOLDWAVE 的正確聲音之播放軟體啦!
    GOLDWAVE的作者一定不知道他無意間摸到 hi-end 價值絕高的播放軟體,誰來告訴他?依我聽感這個播放軟體的差距可能創造出五十萬元以上的音響價格差距哩!....
    等到我回新竹詳細測試看看,才能確定到底有沒有贏過 GOLDWAVE、贏了那裡....:)
    這下子有趣了!原先我是不覺得 FOOBAR + ASIO 或 SAMPLITUDE 的聲音是『夠正確的』,FOOBAR的聲音更是『有加料的嫌疑』,使用 ASIO 也沒有救。當時或許覺得這只是聲音喜好的不同,可是這下子以HI-FI為唯一目的的 JPLAY,其聲底居然跟 GOLDWAVE 一模一樣,也就是跟 FOOBAR相差十萬八千里、跟SAMPLITUDE也不大相同,這難道是意謂著.......『正確性』....... :P
  2. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
    剛剛半夜三更才有時間測試這個 JPLAY的問題,不敢用力測試,結果『目前』如下,說不定用力測起來會不一樣。
    使用 AUSU U80V + WINDOWS 7 64BIT => T-LAB USB線(這是聲音非常正確的低價USB線) => rendzaw之 CDROM USB DAC PCM2706 => ESPRIT STRUCTURE 4 五萬元級訊號線 => 羅啟良重改裝MARANTZ PM80擴大機 => ESPRIT小丸子威爾鋼 => ESPRIT STRUCTURE 2 喇叭線 ==> PEL KANTOR 。
    因為不敢太吵人,所以只使用《英雄》波蘭舞曲的小葉錄音與DECCA錄音PK。
    目前的觀察是:還是難分難解!
    GOLDWAVE 5.58 沒有 WASAPI功能,只能使用 DS 輸出;而 GOLDWAVE 5.60測試版則有 WASAPI功能。
    結果 JPLAY =:= GOLDWAVE 5.60 WASAPI > GOLDWAVE 5.60 DS =:= GOLDWAVE 5.58。同樣是 JPLAY 與 GOLDWAVE 這種正確的播放軟體之下,有沒有WASAPI明顯相差極大!但是如果使用聲音不正確的播放軟體如FOOBAR2000,那再怎麼WASAPI都不是GOLDWAVE5.58 DS輸出的對手。
    JPLAY 有 KS輸出我的系統無法使用,其他變項通通看不懂、不會測.....
    soongsc網友認為『從記憶體播放』是關鍵,這一點值得大家再繼續找找看有沒有類似軟體來驗證一下?我個人是比較傾向這是『播放軟體』本身矇到的;為何矇到?可能只有 JPLAY 才知道.....
  4. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  5. #3
    結果 JPLAY =:= GOLDWAVE 5.60 WASAPI [刪]
    詳細試結果出來了,GOLDWAVE終於光榮下台一鞠躬......
    其實我用了各種錄音藝術識法,總是覺得 JPLAY略好一點;但是就是說不出個一刀斃命的所以然,最後找到『小提琴音色的測試法』,就是先前討論過多次的 INA 與 PHILIPS 不同錄音取向的葛魯米歐:
    請大家測試看看囉!注意不要聽鋼琴,請聽小提琴;因為略有點加料的音響系統,就有可能強化鋼琴部份的聽感而造成誤判。聽小提琴最準!....
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/202PhilipsGru.wav
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/201InaGru.wav
    JPLAY 的 INA 比 GOLDWAVE 的 INA更好聽、更傳真、聽出更多葛魯米歐的運弓技術;
    JPLAY 的 PHILIPS 比 GOLDWAVE 的PHILIPS更難聽、更突顯修飾聲音的不自然粗糙感、更是聽不到葛魯米歐的真材實料;
    GOLDWAVE光榮下台了.....:o 不過兩者相比其實不會太大.....
    JPLAY 要 99 歐元,試用版每幾分鐘就會沈默抗議一下;而且兩個軟體要比難用,恐怕 JPLAY更難用上許多倍....
    我目前的猜測如下:
    第一、播放軟體本身的程式設計,『極可能』就像唱片的錄音一樣;錄音決定一切,所以播放軟體也決定一切。
    第二、OS優化、電腦優化或WASAPI、ASIO....影響的比較是『聲音的乾淨度』與隨之產生的『舞台變大、定位清晰與頻寬拉大』的『心理知覺』;所以遇到『分辨錄音藝術』的純粹物理現象,很可能重要性不是我們想像的那麼大....:)
    第三、GOLDWAVE應該是矇到的,JPLAY贏在『聲音一樣正確下』,『聲音的乾淨度』大大贏過GOLDWAVE,所以兩者聲音沒有天差地遠之遙,這也可能是我個人玩音響的立場所致....
  7. #4
    http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
    這網站上有很好的關於 DPC 的解釋及測試工具.
    元凶似乎不是 Vista 的 kernel, 而是 3rd party kernel-mode device driver 的不良行為(As usual), 導致 DPC Latency 過高, 進而發生 drop-outs.
    Vista 真的最好不要用來 handle real-time data streams (如聽音樂) 嗎? 我沒花太多時間研究, 但似乎沒這麼嚴重啦. ^___^
  8. #5
    引用 作者: soongsc 查看文章
    JRIVER MEDIA CENTER是我感覺上整體符合我需求的播放軟體
    Psycho/soongsc 兄,
    Jplay 官網上說:
    Puristic design provides transcendent quality
    Jplay was built with only one goal in mind: optimal music reproduction. Its stripped-down, bare-bones playback engine fits completely inside CPU cache and can be used as stand-alone player or together with popular music management software: JRiver Media Center, iTunes, Foobar, mp3toys etc.
  9. #6
    psycho想跟你請教一下JPlay Win7 設定.
    http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library/ms190730.aspx
    7.在 [選擇使用者或群組] 對話方塊中加入一個具有執行 sqlservr.exe 權限的帳戶。
    要怎樣設啊? 一直搞不定啊!! Thanks.
  10. #7
    引用 作者: ericguu006 查看文章
    把自己的電腦帳戶加進去就可以了
    直接用系統管理員權限開啟JPlay好像也行 :)
  11. #8
    期待XP也可以使用:P:P:P
  12. #9
    引用 作者: LastRide 查看文章
    把自己的電腦帳戶加進去就可以了
    沒錯!請小葉把這句話加上去.....
    按滑鼠右鍵,選擇「以系統管理員權限」執行jplay,應該可以解決很多執行上的問題....
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #10
    沒錯!請小葉把這句話加上去.....
    用了系統管理員權限執行,重開機第一次,再執行jplay時建議再重開機一次。開機完再執行,又說還要再重開...才終於可以聽音樂~ 真的要有耐心~
    測試才發現自己一堆常聽的音樂都是ape...有的轉檔了...
    以播放軟體J.River Media Center 16 為例:
    選擇J.River裡的歌曲(可跳曲多選) -> 按下快速鍵Ctrl+C -> 切換至jplay -> 按鍵盤空白鍵就可以播放。
    目前印象是中低頻較寬鬆溫暖,也許跟電腦設備有關係吧~
    測試過程中發現有些flac會開啟失敗,目前還不曉得原因...
