第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 32 條
    以RoomEQWizard5做個模擬,探究喇叭與背牆距離vs低頻,
    設定為其他牆面吸收率都是1.0,也就是完全吸收,喇叭背牆吸收0.01,約是水泥牆的效應;
    藍:距離1m,紅:距離4m
    二者的震盪範圍都在81~87dB,上下差6dB,也就是二倍音量;
    疏密差異很大,倘若只看200Hz以下,
    那就會顯得藍(距離1m)的低頻變異很大,60Hz的鼓聲會是170Hz的鋼琴低音的近二倍音量...
    (可能會是構築音場基礎的)極低頻振幅顯得很低...
  2. The Following User Says Thank You to drunkenlife For This Useful Post:
  3. #22
    和chsiang兄有類似的看法,
    大編制管絃樂,
    似乎有高度上的推疊.
    樂器的 3 d, 簡單的小編制較易觀察.
    音場深度容易嗎?
    我的觀察,真是不容易.
    真實的音樂廳..是~
    為了讓較遠處的位置有比較平衡的聲音感受
    通常..會會把低頻段殘響時間加大30%~40%左右.
    其實都還比..大部份的家用(未適當處理.)空間的低頻段要乾淨..
    因為一般住家.不會去放或設置真正有效的-低頻陷阱.實在是大又不美..|-)
    至於家裡面的重播效果.
    要有比較理想的深度感覺.
    中-大空間.相對是容易一些.
    小空間只要調校得宜..還是可以有不錯深度啦.:|
    引用 作者: harrisonlin 查看文章
    3A:
    千萬不要以為人耳比收音麥克風 強,有這種關念就做愚.就像現場錄音一樣.....人耳收到的是現場的真實(對)跟收音麥克風所接受到更多細節(對),能重放多少就看個人器材和調整功力.
    所以才說背牆一定要硬.我是一般水泥牆加上油漆而已.
    人耳是不會比 MIC 強..
    但人腦會思考所聽到的訊號..
    一旦.
    你聽到更好更傳真的重播..就會記錄下來..甚至是從此醒過來.:o
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    另一個對照組是,前兩天在葉sir家實驗電源的效用,
    他家的空間是瘦長型...喇叭離背牆約1m,
    用鄉間騎士第二首來聽音場深度
    一開始時Pavarotti在舞台左後方非常遠處唱,可以聽出舞台後面的牆面的反射音呈現出整個舞台的深度。
    那天試驗二種電源設定,就能明顯聽出差異,其一舞台很深遠,
    多遠?
    實在不知怎麼說,因為喇叭離牆太近,沒有參考物可以讓我以"眼"比較藉以判斷大概是幾公尺遠...
    另一種設定顯然淺很多...甚至覺得形體整個渙散,實在難以判斷舞台深度...
    以此例來看,似乎與背牆距離沒啥關係...
    當日.
    還有 dean伉儷..友站 chenken168.
    能夠分辨出.兩部電源的差異性.代表系統還不算遲鈍..:P
  4. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
  5. #23
    dean 訪客
    那天有幸,在葉sir家參與試驗二種電源下比較整個舞台的深度
    我內人是脫口而出的大聲表示"差好大喔"!
    可見在音響的每一個環節都可能有影響
    也難怪有這樣多廠商投入發展這些除訊源,擴大機,喇叭之外器材及線材甚至於調音道具的產品問世
    只是使用下,不可能全部都變好,否則到最後就只剩下一種,其他全可以丟棄了!
    這也就是對於剛入門音響世界的我,有許多五花八門的產品向我招手感到新鮮卻也不知所措
    因為購置一種喜歡的環結改變,可以理解
    但購置多種後,會不會互相抵消原來的好處,然後.....
    再說,聆聽不同的音樂類別,所喜愛的想法也不會完成一致
    那又該如何?
    有時想著想著,又回到了原點!
  6. #24
    如您所言..拿不定時~就先擱著吧.時間會解決的!
    在下也是試過7-8種電源供應器.電源線也借過5-6條聽比.
    目前電供只是純粹的AVR(自動電子穩壓器).非打著音響專用..也不貴.
    除了聲音自然(多次比試下倖存者.).又是所有器材群的-總開關.很方便.
    只是.深度感不錯是~額外收穫.
    電源線~之前日牌oy(旗艦-)..是最有感覺一次.
    原因是..前一條線太爛了.因為早年誤信"名"牌.
    現在此線.
    是某位..高音響段數的朋友推介的.
    就像他所形容~聲音仿佛熨斗走過一樣..不再擠壓..不會緊
    而且沒有過多無謂的包覆.鍍層或處理..幾乎不必 run 就可以分別或聽出優點..哈.
  7. #25
    請問天花板輕鋼架的空腔震動是否會造成單一頻段的凹陷?
    是否有快速簡單的解決之道!?
    小弟輕鋼架移開之後內有一根大樑也是否對聲音有影響!?
    麻煩各位大師給點建議
    感恩
  8. #26
    引用 作者: h0956507146 查看文章
    是否有快速簡單的解決之道!?
    麻煩各位大師給點建議
    感恩
    你要找的是大師啊...
    那葉sir出馬吧~
  9. #27
    小師也可以
    大師小師能解題的就是老師
  10. #28
    你要找的是大師啊...
    那葉sir出馬吧~
    裝璜..在下尚可.
    聲學..應該還淺.
    空腔? 只要還在空間可以負荷音量情況之內.
    也就是~不會共震~不會"協助"發聲.
    一般使用-都還可以啦.
    太久未在輕鋼架天花空間聽音樂了...
  11. #29
    石膏板打開關起來聲音差很多
    全關大凹陷
    全開聲音不能聽
    我覺得輕鋼架對聲音影響頗大
    小弟身受其害
  12. #30
    [QUOTE=Yeh捨;137267]真實的音樂廳..是~
    為了讓較遠處的位置有比較平衡的聲音感受
    至於家裡面的重播效果.
    要有比較理想的深度感覺.
    中-大空間.相對是容易一些.
    /QUOTE]
    立體感比較重要,
    空間無法強求,深不深不用想太多,
    小空間的高密度大訊息量,
    也很棒的...
    有個密訣,
    關燈的小空間,音場會深一些..:o8)
  13. The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
