第11頁,共47頁 第一第一 ... 91011121321 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 467 條
主題: 音響與現場
  1. #101
    現場永遠是現場.....!!
  2. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #102
    將軍大載譽歸國了喔!!
    引用 作者: 將軍 查看文章
    現場永遠是現場.....!!
  4. #103
    空間,麥克風
    一般說的加料是在錄音完成之後,用不同的方式去改變已經錄下來的聲音. 最常見的就是compression/expansion,EQ,等等.
    至於多麥克風錄音,在最後合成的時候,每個聲軌的”相對音量“的大小調整,算不算”加料“?那就見人見智了.
    除了小編制的曲目(不管是古典,Jazz,還是流行),單點麥克風錄音有時候很難做到. 要cover的地方那麼大,掛一漏萬的. 錄的不好,又很難重來.... 即使是Psycho大推薦的那些法國小廠的錄音,也不是每張都能”單點錄音“. 大部份是有個主要麥克風在加上許多“重點”麥克風. 問題是後製時 (就像您post的圖),重點麥克風的相對音量大小. 這時,製作人/錄音師的智慧/品味就決定了完成品. 喜不喜歡?那就是消費者的選擇了.
  5. #104
    音響才是生活 生命的一切
  6. #105
    我猜小葉的意思大概如下,並且幫他理清思緒.....
    第一、音響當然只能還原『錄音』!....
    第二、但是,你怎麼知道音響有沒有正確地還原『錄音』?看唱片提供的照片嗎?我的經驗是:通常唱片提供照片的是錯的!一種是照片本身是錯的,另一是照片雖然正確,但是錄音聽起來保證絕對不像照片,因為錄音錄壞了!...:P
    第三、所以,幫助自己正確地辨音響是否正確還原錄音內容,一個可行方法是:利用現場!讓現場成為音響的判準,這樣子才能找到正確的判準來判斷音響是否能正確還原錄音。
    第四、結果,業餘錄音師小葉很快地便發現,能夠產生最一致地:現場=錄音=音響的正確關係的錄音方式,只要透過極為簡單的『不加料』『少麥克風』就可以得到了。
    第五、所以,小葉從此起肖變成 psycho了......
  7. #106
    什麼叫做通常唱片提供照片的是錯的!
    請看何大提供的照片。按照那張照片,我們明明看到定音鼓與鑼是在 sound stage最後方,一個在左一個在右。ok,結果音樂進行到定音鼓一敲......fxxx!定音鼓跑到舞台最前方來??音樂再進行到鑼一響......哇咧!舞台前中後通通都是鑼聲,完全聽不出它從裡發出來的。ok,這就是照片無用論,因為錄音錄壞了.....:o
    只要使用小葉的業餘等級錄音水準,再加上一點經驗讓麥克風擺放位置夠正確,上述問題就可以輕易解決。所以小葉才會越來越psycho.....
  8. #107
    這是我昨天看psycho兄說“業餘錄音”,就產生的疑問~
    拿小葉來說好了,您覺得他可以錄出tosi極佳的提琴聲嗎?當然您不能在一旁指導8)
    另外您覺得,以照鏡子的概念來比喻好了,您覺得錄音的聲音跟現場的聲音就像照鏡子嗎?
  9. #108
    什麼叫做通常唱片提供照片的是錯的!
    這一點我也有疑問!
    小葉po給大家聽的那段錄音,如果歌手演唱時站的位置,就如照片中一樣沒變,psycho兄沒有聽出發出琴聲的喇叭跟歌聲,比對起現場,產生扭曲的音像定位?
  10. #109
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    恕刪~~~
    單單拿個麥克風錄講話....直接講直接播連聲音都不一樣了.....更何況其他
    恕刪~~~
    單純回應這一點!
    其實若是自己聽自己的聲音會覺得不一樣是正常的!
    "自己腦海裡"所記憶的"自己的聲音"是最靠近耳朵所聽到的聲音
    但是別人聽到的"自己說話的聲音",一定不是這麼近
    所以自己聽到錄下來"自己說話的聲音",一定跟"自己腦海裡"所記憶的聲音
    一定不同
    週六錄音時,歌手有提到這一點
    她聽她的錄音,總覺得不是他自己的聲音
    自己聽錄下來的"自己的聲音",總是很奇怪的
    單純回應,不筆戰
    Andy大大,不要
    謝謝:*:*:*:*
  11. #110
    去現場回來了............
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    將軍大載譽歸國了喔!!
