顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
    預設 家附近有電源的干擾 如何處理
    我家附近有工廠 白天時音響會有雜訊
    喇叭時常出現 普普聲
    電源似乎 穩定度很差!!
    但到了晚上 這些都沒有問題了
    請教各位大大 如此狀況 都是如何處理較能獲得改善???
    立志賺錢:^)敗音響
    先要看雜訊是從那裡引入的。
    如果您不開CD(或是其它的訊源),有一樣的問題嗎?如果沒有,那CD就是問題所在。您有試過用電源處理器嗎?有用嗎?有試用過隔離變壓器嗎?有用嗎?上面是假設是電源問題。您的CD可以接平衡線到前級嗎?有試過嗎?上面是假設問題是電磁波干擾。
    如果沒開CD,一樣有問題,那問題就是前後級了。依次類推。
    隔離式變壓器是解決這類的雜訊的很好選擇...
  4. The Following User Says Thank You to alain For This Useful Post:
  5. #4
    隔離變壓器+1
    或是選用電池式器材,如ASR、Siltech C1類
    或是PS Audio有再生電源類的電源處理器,大概邏輯如上
  6. #5
    我的狀況是開關電燈,音樂會暫停,聽CD沒問題,聽WM10(上面那台)會暫停,試過UPS無效,後來把燈泡換掉有改善
  7. #6
    兄 認為是電力問題,應該找尋更多的原因當依據,如量電壓 接地還有其它因素.
    功成何必在我
    功成不必在我
    功成之日
    離開之時
  8. The Following User Says Thank You to harrisonlin For This Useful Post:
  9. #7
    引用 作者: harrisonlin 查看文章
    的確是如此。我提供的方法只是拿來找原因(尤其是電源部份)。
    這樣的波動可能對其他的電器用品的壽命也有影響。
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #8
    引用 作者: wu 查看文章
    WM10基本上是Apple的AirPort Express加強板。您有沒有試過把UPS的電源拔掉(就是只用電池來推)呢?這樣也會有問題嗎?
    如果問題解決了,表示WM10的電源設計對電壓波動很敏感,您可能要把電燈和音響放到不同的回路上。如果不能,您可以試試電壓隔離器。
    如果問題沒解決,WM10基本上是個無線網路的基地台,會不會是您的無線網路的router或是run iTune的電腦對電源波動敏感呢?您要不要往那個方向看一看?
    希望一點淺見能對您有些幫助。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #9
    只用電池來推也有問題,後來換掉音響附近的燈泡才有些改善,計畫買一台RGPC Pole Pig不知有沒有效
  14. #10
    引用 作者: wu 查看文章
    只用電池推都有問題,那問題就不是電源了。因為WM10已經沒在用牆上的電了,不是嗎?您用RGPC(或是任何電源處理器)大概都沒用,因為WM10還是會用到牆上來的電。
    要是我,我會往電磁干擾或是電腦網路(或是電腦)那個方向抓蟲。這部份,我對台灣賣的東西不熟,我就不敢亂猜了。抱歉!
  15. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
    wu
