查看投票結果: 您系統的音像的大部分位置,
投票者
68. 您不可以參加此投票
  • 在喇叭連線前方
    5 7.35%
  • 在喇叭障板連線上
    12 17.65%
  • 多半在喇叭連線後側
    49 72.06%
  • 其他
    2 2.94%
第12頁,共31頁 第一第一 ... 2101112131422 ... 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 301 條
主題: 音像位置
  1. #111
    0dB是人類定義出的人類最小聽閾,在地球上非人為創造的自然環境下,請hojuiyang111兄試拿著聲壓計去量測看看,看您在哪個地方可得0dB.(聲壓計是要正常的)
    相信如此對您在問題上的了解可以多一些觀念.
  2. #112
    引用 作者: THXman 查看文章
    kevintran兄比兄在場域上的觀念,他提的觀念不算有太大的偏差.
    場域上的觀念指的是
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域?
    這是定義..
    如何應用及描述呢?
  3. #113
    引用 作者: THXman 查看文章
    一般人,
    sound field 或sound stage 是測量值或主觀論述呢?
    明白了,您就容易和人溝通了.
  4. #114
    definition能明,便能了然於心.
    請先回答先前的問題.
    definition於下,你確定你弄明了?:)
    sound stage
    高.低.寬.深.演藝者.演藝樂器...等的羅列態
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
  5. #115
    場域上的觀念指的是
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域?
    這是定義..
    如何應用及描述呢?
  6. #116
    我們還是回到純粹聽感的分享吧!..... 犯錯沒關係,從犯錯中才能得到進步....:)
    剛剛把小葉為 chsiang 特別服務的 44.1 檔下載回去聽,並且與 chsiang 的聽感映證一下:
    一、我也聽到第一秒與第二秒我好像聽到背景有狗叫聲,定位在我面向音響的右手邊;不過我猜是桌子移動或器材移動聲。
    二、小葉這個44.1檔大有問題!!....8) 我再次胡猜一下:我猜小葉是使用原始錄音轉成88.2檔,再使用這個88.2檔轉成 44.1檔並且大幅增加音量。當然可能猜錯!但是我為什麼這麼猜呢?因為44.1檔的『相位失真』非常嚴重。
    我的 88.2檔應該是最原始版,音量極小;電子鋼琴前奏後第一聲沙沙鈴,很明顯從我面向音響的左手邊移到中間,這是我所謂『能聽到沙沙鈴的軌跡』之一。但是在 44.1檔,沙沙鈴被定在中間偏左一點,軌跡不見了。
    這是明顯的證據,證明 44.1 比 88.2加料嚴重才會造成這種明顯的相位失真現象,所以我才會如上猜測.....
    而且我現在的usb dac只能吃 48k,所以 88.2 還是軟體降頻後播出,居然相位失真還優於 44.1!可見那個44.1有多麼糟糕了,太不公平了啦!....:P :P
    至於 44.1 明顯高頻的正確性輸給 88.2 甚多,有了上述的混淆變項,我就不知道倒底是什麼原因造成的了。
    第三、錄音空間......我沒辦法猜啦!因為我人聲歌曲聆聽的經驗實在太少了,只能確定錄音空間很小.....
    討論這個比較有趣:)
    我是用44.1的檔案燒成CD撥放,
    鋼琴前奏蠻有力的, 很明顯可以聽到某個頻率以下從鋼琴形體的某個方向來, 某個頻率以上從另一個方向來(方向我忘了),
    但是我感覺出鋼琴的形體不大, 而且發聲位置好像高在主唱的腰部上去一點, 最後我聽鋼琴位置的深度並不深, 因此判斷, 如此形體大小如此音量, 應該不會是真的鋼琴, 而且琴音左右分離的狀況也不太像真實狀況
    另外一開始的前奏好像低頻有點高起:O 但或許是我空間有問題(sweat)
    沙沙鈴位置雖不像psycho大提到的有從左到中的軌跡, 但是可以感覺到些微的前後與上下的變化, 跟人在搖的感覺到是頗接近......
    88.2K的檔案我無法聽, 沒辦法比較其中的差異
    該不會我平常聽音響都是在自High被發現了吧
  7. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  8. #117
    一般人,
    明白了,您就容易和人溝通了.
    從此問題來看,兄應是還沒弄明.
    兄可能無法與確明的定詞與意義進行討論與溝通.
    討論事物得有一定的基準與相對的認知,在許多定義上得先確明與統一,不然只會"雞同鴨講",這樣的討論意義已失,當欲積非成是,那就請自便.
    對非本專的領域產生錯誤的認知是難免的,即時修正便可,若僅欲為強言,討論已無意義.
  9. #118
    引用 作者: THXman 查看文章
    sound stage
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
    我不確定:
    大家口中說的音場,sound stage,sound field,
    之間關係為何, 是否符合以下定義.
    sound stage
    sound field
    聲音(聲能)所充塞(波及)的空間場域
  10. #119
    引用 作者: THXman 查看文章
    從此問題來看,兄應是還沒弄明.
    您不是燒友,
    不明白是當然的,不必勉強.
  11. #120
    您不是燒友,
    不明白是當然的,不必勉強.
    我相信並非所有的燒友都想"積非成是".
    兄何須勉強如此?
