第62頁,共65頁 第一第一 ... 12526061626364 ... 最後最後
顯示結果從 611 到 620 共計 642 條
  1. #611
    請問大大,如果買小筆電(例如華碩epc)外接3.5吋硬碟,請問這一台dac跑的動嗎?本來想買MacBook air,無耐銀彈不夠,如果用mac系統會比較好,就要向老婆大人請款了,煩請大大解惑,感激不盡!
  2. #612
    刚买这个DAC,来看看
  3. #613
    引用 作者: freesky007 查看文章
    請問各位大大:我的系統這幾天會一直有一個高音音頻存在,之前不知道是沒有發現,還是沒有(應該沒有的機會比較大,因為我覺得那個聲音還滿明顯的)
    現在系統:imac => nova買的不知名usb線3米 => Bladelius usb dac => 綜擴
    問題會是出在usb線上嗎? 還是?????
    這幾天有空總算找到兇手了~~結果是mac,mac本身會一直發出那個高頻的聲音
    Bladelius usb dac這小東西最近越來越讓我覺得是個超值的小東西,小小一支不起眼,但是搭配apple卻能夠有很有水準的表現,建議用mac搭配的用家把mac本身的音量開道85%~90%,會讓原本悶悶的感覺好非常多
  4. #614
    我目前就是用小筆電ePC 101
    一定要升級Ram容量才可勉強使用
    開某些模式和讀96k高解析當會暴音
    200MB以上的Flac單檔沒辦法讀取
    所以 超不建議的
    比較建議 Intel目前力推的阿剉book.......
  5. #615
    最近入手的KingRex U POWER + 音樂黏土分離式USB線
    應該算是比較簡單取得成品的電源改善方案了
  6. #616
    引用 作者: Wally 查看文章
    Wally網友你好:
    KingRex U POWER 是電池供電沒錯吧?不知是否可以請你測試一下,請參考:
    目前最嚴苛的『暫態反應』殺音響測試,這是使用錄音最正確的最佳布蘭詩歌:《殺音響系列》演錄雙絕的最佳 Orff《布蘭詩歌》CD/DVD 推薦:
    第二軌的試聽檔:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Carmina02.wav
    第1、越後面應該明顯越大聲,而且樂器的三D定位不能亂掉。加料音響往往強化人聲頻段,遇到這種人聲大合唱較『小聲』而最後樂器合奏『較大聲』的殺音響測試,穩死的。
    第2、聲音越來越大聲時,各種樂器的聲音應該得『越來越清晰』,否則就是『大動態時的暫態反應變弱』,被宰了。
    我個人是猜測 : KingRex U POWER 會讓 Bladelius USB dac播放一般唱片都變好聽,但是遇到上述的暫態反應測試,應該會造成使用 ipad 的充電器反而贏過 KingRex U POWER......:o
  7. #617
    引用 作者: dragonass 查看文章
    找了一台Teradak PSU (5v 3A), 到手時再比較跟IPAD充電器的差距... ^^
    不知道Teradak PSU (5v 3A) 是不是指 DC-30W-TOUCH,http://www.teradak.com/en/product_view.asp?ID=208
    如果是,那就是線性電源,我也很好奇這個線性電源與 ipad的充電器相比,有可能在上述的暫態反應測試,應該會造成使用 ipad 的充電器反而贏過不夠高階的線性電源喔!.....:)
  8. #618
    1.MY-HIEND的各位先進同好大家好,使用bladelius usb dac已有好一段日子了,大致上很滿意這條小羊羹的表現,但近來使用上有一點小麻煩,那就是連續撥放約1~2個小時左右就會自動停止(沒聲音有點類似已拔出usb cable的感覺),但問題是電腦撥放程式顯示正常撥放中,這時如果還想要聽的話,就一定要重新插拔usb cable才能再次使用,在此之前從未有過異常情形發生,本以為是電腦有問題,但試了另一台筆電依然有同樣情形產生!
    2.上星期終於受不了而將它及usb cable寄回上瑞麻煩張大哥撿查,回報結果為一切正常,但這兩天使用下來還是一樣的問題,實在是有點困擾,不知是否有人也有同樣的情形,該如何排除呢?
    P.S.我有去官網下載更新軔體過
    此篇文章於 2012-02-08 02:22 PM 被 Peace 編輯。
  9. #619
    引用 作者: Peace 查看文章
    看起來非常像是 電腦本身的 USB 硬體問題,有可能是供電不足或USB驅動有問題。
    第一、使用自帶電供的 USB HUB。
    第二、你是插 USB 3.0 嗎?請改用 USB 2.0。
    第三、你是使用主機板內建的USB插孔嗎?請改用 USB擴充卡。(該不會是AMD系統?)
    第四、以上都試過了,OK,重灌 USB的驅動程式。
    再沒解決我就沒輒了!....
  11. #620
    無論如何請把音量開到100%, 絕對不要用任何播放軟體控制音量
    否則極有可能不是bit exact (國外常稱為bit perfect, 意指傳輸過程中作業系統與播放程式完全沒有對訊號做過處理)
  12. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
