第3頁,共5頁 第一第一 12345 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 42 條
    Bladelius Gondul M 可以當前級?小叶EMBLA已升级到Bladelius Gondul M ?
  2. #22
    是的,用一段時間了,Embla我記得也可以.....
  3. #23
    站長可以換一把好一點的螺絲起子了... 呵呵...
    脫!
  4. #24
    一直懶得去買...也有比較新的,不過這隻比較合,size對比較重要
  5. #25
    一點都不用讓人擔心的後級
    各種音樂都輕鬆驅動
    小音量、大音量都能等比例縮小或放大
  6. #26
  7. #27
    先前聽過Simaudio綜擴,就知道這家的後級驅動力完全是爆力級的,連入門的產品都擁有很的的推力,撇開一些較難應付的喇叭,Simaudio似乎沒有推不動上的疑慮,當然不同等級還是會有不同的聲音等級,例如音質。而這次直接試聽Simaudio的後級MOON 330A,與上次試聽Simaudio器材已有一段時間,也是我在我音響室中第一部試聽的後級。MOON 330A的推力當然更勝於之前所聽到自家的綜擴,其更有充足的能量,源源不絕的送出,這點對後級來說是非常重要的關鍵,若後級推力不足,音響系統是會有很大的問題的。剛好我這邊的兩套訊源都有前級音控的功能,因此等於我是使用直入後級的方式來聆聽。330A除了推力非常充沛外,另外一個特色也是Simaudio一貫的特色,就是中性而直接,中性的好處在於對於各種樂器或聲音的音色辨別力會很好,例如會很容易讓人聽出樂器的聲音。
    330A每聲道125瓦(8Ω),在5W內為純A類,無整體回授("no overall feedback" design),自家專有的大型環型變壓器、平衡動差線路(Balanced differential circuitry)、自家專有的雙極輸出電晶體(MOON Bipolar output transistors),高阻尼因子( high damping factor)、純銅線路鍍金的線路版、全時間上電及低的工作溫度。
  8. #28
    no overall feedback design
    整體無回授設計 (simaudio專利)
    此項技術最早見於1998年MOON W-5後級,又稱為Zero Global Feedback,透過對訊號修正需求之減少,擴大機的速度增加的非常快,聲音品質也隨之改善。
    圖中紅色的線為傳統擴大機的迴授線路,從擴大機的輸出級(output stage)負回授到增益級(gain stage),來減少總諧波失真(THD),越多的回授所減少的THD就越多。而使用整體無迴授的好處為及時的放大、更正確無音染的聲音、沒有內部線路的失真、減少相位差、喇叭也無法影響擴大機的運作、動態範圍增加。
  9. #29
    Customized Toroidal Transformers
    客制化的環型變壓器
    Simaudio的環型變壓器是自己生產製作的,這也是Simaudio最為人所知的強項,其擁有傑出的regulation factor,在3%~6%之間(理想是0%,一般都在20%),其使用M1最高等級來自日本的不鏽鋼作為核心,此外其工作溫度也非常低。
  10. #30
    恭喜恭喜! 你要換後級了。
