第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 15 共計 15 條
    引用 作者: 音悅侯姐 查看文章
    您好:
    DC115一直有生產阿~
    它有兩組輸出,可以同時使用.但必須在同一個電壓設定下
    ,無法兩組使用不同的電壓設定喔.
    謝謝!
    侯姐您好:
    不知 DC115的電壓可以設定的彈性如何?例如 USB HUB的外接電源之 5V 是否可行?
    最近發現,參考臭酸石頭兄,使用好的 USB HUB與外接電源,產生的『改善效果與幅度』居然遠大於USB線材的投資!所以想問問有沒有人要生產『USB線材的電供』。
  2. #12
    USB供電也很想要XD
    之前看人分享訊號和電源分離的USB線
    然後電源端用電池供電
    那時覺得麻煩
    就想用DC-115來供電
    只是不太想用DC轉USB的線,不過要做到這點
    就變成要做新的PCB,case開孔等
    好像會變的蠻麻煩的
  3. #13
    引用 作者: sien 查看文章
    請問DC115可以拿來供電給筆記型電腦用嗎
    不過最大的問題應該是DC的轉接線....
    筆電要求的電壓,電流量都大上許多.
    應該得要另行訂購客製版才行了.
    堅持始終如一:)
    音悅網址
    http://www.hifi.com.tw
    音悅音響 台北市重慶南路二段59號 TEL:02-23928832 FAX:02-23928865
  4. #14
    插個話,照DC-115的設計,
    兩組電源輸出獨立,可自由切換,
    電壓為15V或12V兩種,額定電流為每組2A!!
    所以可以是兩組15V或兩組12V同時輸出,或一組15V與1組12V同時輸出!!
    引用 作者: 音悅侯姐 查看文章
    您好:
    DC115一直有生產阿~
    ,無法兩組使用不同的電壓設定喔.
    謝謝!
  5. #15
    引用 作者: 臭酸石頭 查看文章
    插個話,照DC-115的設計,
    兩組電源輸出獨立,可自由切換,
    感謝臭酸石頭補充!
    不過照這樣說,那就跟那天國平跟我講得不太一樣了.
    我們改天也來試試看有沒有辦法這樣調整,若是可以,那
    真的就太方便了!
    堅持始終如一:)
    音悅網址
