第11頁,共13頁 第一第一 ... 910111213 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 123 條
主題: Phase (相位)
  1. #101
    經過分音器的被動元件造成訊號整體Phase shift, 但這部分會不會對聽感造成影響我就不知道了....
    經過分音器的被動元件越多
    變數越多,一般後级負荷越大.
  2. #102
    何大別急
    我還在唸書與思考,歡迎幫忙......
    至少請大家用相位一詞前,先弄清楚他的意思
    不要亂用........這是有定義的
    不是喜歡不喜歡的層面
    我以為在使用端,相位沒什麼意義,
    可能在接線和空間有些關係罷?
    但對 DIY 者可能就十分重要.
  3. #103
    在黑膠的設定如 VTA 的設定,
    有誤差 的設定,會有向位的偏移,
    線材和元件也會造成相位的偏移,
    電磁干擾和震動也會改變波型.
  4. #104
    只有多一位有錢人,郭老大...
    什麼大關係呢?
    何老大~我用m55e的頭就知道............實在~~~太有錢啦!!!!!(sweat)
  5. #105
    站在使用者的方向名詞解釋可能比較容易接受!!!也可能共鳴認同度較多與高~~
  6. #106
    引用 作者: 小佐 查看文章
    何老大~我用m55e的頭 (sweat)
    mm 頭比較易調教,也可換針,
    其實很實用,易處理.
  7. #107
    現在的認知是,
    除非左右聲道相位不同, 或是中高低音單體相位不同,
    不然對聲音應該沒有影響吧?!:^)
    以整個系統而言, 若聲音晚個0.1秒發出有甚麼關係?
    而若考慮到的是空間的問題, 那就像我提出的那張圖, 除了盡力, 也沒有真正解決的方法8)
    (喔, 也不是不能解決, 以後去無響室聽音樂就OK了, 但是大家都知道那行不通的......)
  8. #108
    相位(Phase):用來描述聲波循環中的一個位置點,通常以角度來表示
    http://www.indiana.edu/~emusic/acoustics/phase.htm
    這個連結的圖中以sine wave為例
    Phase angle =0 => 為聲波起始點 (相對振幅0)
    Phase angle =90 => 為聲波最高點 (相對振幅1)
    Phase angle =90 => 為聲波起始點 (相對振幅0)
    Phase angle =270 => 為聲波最低點 (相對振幅-1)
    Phase angle =360 => 回到聲波起始點 (相對振幅0)
    cosine wave 則是與sine wave一樣,聽起來也會一樣,只不過其從sine wave的90度相位開始(90° out of phase to a sine wave),這也是sine wave的最高點
    小葉,紅字的那行大概是打錯了。應該是180度。
  10. #109
    1尺=0.1秒 延遲 [要查下資料]
  11. #110
    音響先要檢定各各器材的 電工作 Phase 是否同步正確,當然成品都該是正常[但能確認是最好],要不就是 聽~Out Of Phase~半輩子也許還不知道 哈!哈!
  12. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
