第12頁,共14頁 第一第一 ... 21011121314 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 133 條
  1. #111
    本來也想這麼做但店員說不行,所以買了Air
    引用 作者: john925 查看文章
    透過camera connection kit
    http://www.applelife.tw/archives/4742
  2. #112
    引用 作者: wu 查看文章
    我想應該可以
    http://iphone4.tw/forums/showthread.php?t=91996
    http://www.head-fi.org/forum/thread/...work-with-ipad
    這裡有一串可以和ipad Link的DAC
  3. #113
    引用 作者: john925 查看文章
    引用 作者: wu 查看文章
    我的原始文章說了啦!
    新版的 IPAD 之 OS 是4.X版,限制 USB 的電源極小,所以完全不保證USB裝置是否能使用,連 APPLE自家出的配件可能無法使用(太過份了!)。
    KECES DA-151 使用 PCM2702(對吧?),可以使用。
    rendrzaw 的 cdrom usb dac 使用 PCM2706,無法使用。
    其他 USB DAC 能不能使用?鬼才知道!這個 JOBS......|-) |(|-
    網路上看到一種解決方法:購買 NEC晶片的 USB HUB 並且採供外部供電的,可以解決這個問題。而且這個動作本身就會讓USB DAC聲音變好。但是我還沒有玩過,不確定效果如何....
    wu
  5. #114
    上面聯結中有個能與 iPAD "和平共處"的 list 啦
    我剛看到 list 中 有個丟在抽屜中的 小 USB DAC "AudiMax T1 USB"
    立刻拿出來與我的 camera kit 合體, 拉了光纖到 綜擴上 :O 真的可以放出聲音耶
    簡單示意照
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  7. #115
    [恕刪]網路上看到一種解決方法:購買 NEC晶片的 USB HUB 並且採供外部供電的,可以解決這個問題。而且這個動作本身就會讓USB DAC聲音變好。但是我還沒有玩過,不確定效果如何....
    引用 作者: kib 查看文章
    [恕刪]上面聯結中有個能與 iPAD "和平共處"的 list 啦
    我成功啦!
    原本 rendzaw 的 PCM2906 USB DAC 無法使用 IPAD+camera kit,經過我買一個約600元的 伽利略 7 PORT HUB 附贈外接 2A 的變壓器,IPAD+camera kit => usb hub => usb dac,完全成功驅動了原先無法使用 USB DAC!....
    所以無法使用usb產品的網友,不妨使用自帶電源的usb hub試試看!....
    至於聲音......#%&$^(......IPAD 內建的 IPOD 程式是不是有點.....(sweat) (sweat)
  8. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #116
    請問檔案合併全曲循環播放,有辦法選曲嗎
    目前把檔案合併到RamDisk
  10. #117
    引用 作者: wu 查看文章
    請問檔案合併全曲循環播放,有辦法選曲嗎
    目前把檔案合併到RamDisk
    GOLDWAVE合併後還是可以選曲:)
  11. #118
    rendzaw兄:
    我大部分的檔案都是用 Cue+ WAV(多音軌)
    但是用 Goldwave就只能一次讀入一整個wav檔
    如果要選曲,就只好看『波型圖』從中來猜出哪一首
    有辦法像 Foobar 那般好用嗎?
  12. #119
    引用 作者: weikuang88 查看文章
    rendzaw兄:
    有辦法像 Foobar 那般好用嗎?
    在波形圖下方有倒三角形箭頭,滑鼠指標對準即可:)
  13. #120
    這樣好像就是我的方法
    我是指說可以直接類似foobar讀入cue檔
    然後選擇其中你所想要的歌曲
    看波型圖,因為每一軌之間必然無聲
    所以可選擇所要的歌曲起點
    但是有以下的不便:
    1. 還得慢慢看第幾『區』,才選得到所要的
    2. 看不到歌曲的名稱
    3. 如果要跳軌就不方便,不像foobar直接『next next』即可
    還是謝謝您!
