第14頁,共24頁 第一第一 ... 41213141516 ... 最後最後
顯示結果從 131 到 140 共計 237 條
  1. #131
    全面k掉x-05嗎(sweat)(sweat)
    不知道有沒有機會跟emmlabs CDSAX PK 一下
  2. #132
    Digital Filter (數位濾波)
    再來是數位濾波的設定,一共有4種可以選擇,也可以選擇不開(OFF),經聆聽後,建議一定要開數位濾波,不然聲音可能會太生硬,個人是偏好第2與第3,不過這沒有標準答案,挑自己喜歡的聲音就好,不同唱片也可選擇聽起來好聽適合的模式,相當好玩!
  3. #133
    Word Input (時鐘輸入)
    ATT (音控)
    因為這兩個都沒用到,所以我就沒照了,設定在OFF
  4. #134
    Analog Output (類比輸出模式的設定)
    使用平衡輸出,所以設定在XLR,不過記得XLR有兩種,看您的前級平衡腳位來設定,可說是非常方便,不再為腳位搭配的問題煩腦了
    XLR2是第二腳位為正(Hot)
    XLR3是第三腳位為正(Hot)
    OFF是把類比輸出與D/A的功能關掉
  5. #135
    USB DAC 模式的設定
    USB有三種模式可設定
    NOR => 不用安裝驅動程式,可支援到96kHz
    HS_1 => 要裝驅動程式,可支援到192kHz
    HS_2 => 要裝驅動程式,可支援到非同步192kHz (asynchronous mode)
    在測USB的部份出了一點小狀況,原廠的驅動程式尚未支援64Bit的Windows系統,還好電腦好找,現場立刻借到一台Vista 32位元的
  6. #136
    USB 使用Foobar + Wasapi 輸出,剛好現場有Esoteric與Siltech的USB線,也趁機test試聽了一下
    USB DAC 24/192與24/96都沒有問題,聲音也很不錯
  7. #137
    XLR Output Gain (輸出增益設定)
    Digital Output (數位輸出設定)
    平衡輸出可設定增益,由於Burmester擴大機應該阻抗Ok,因此我是設定在0dB、另外因為沒有用到數位輸出,因此選擇關掉,對聲音也是會有幫助的,避免數位噪訊
  8. #138
    Display to Darken (顯示自動關閉時間)
    這個就是設定顯示螢幕多久自動會關
  9. #139
    讓人真的玩不玩,功能超多的K-03,今天試了2個多小時,才大約將功能試過一遍,看來還要再試聽幾次了...K-03真的是非常齊全的高級訊源,SACD、CD、USB DAC (CAS) 一次搞定....
  10. #140
    不能,因為X-05比較便宜
    EmmLabs機會不大.....大大有CDSAX的話我來安排
    引用 作者: edwardmos 查看文章
