第480頁,共482頁 第一第一 ... 380430470478479480481482 最後最後
顯示結果從 4,791 到 4,800 共計 4820 條
  1. #4791
  3. #4792
  4. The Following 7 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #4793
  6. The Following 8 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  7. #4794
    那就是要可以放鬆、可以聽很久的聲音。对对!
  8. The Following User Says Thank You to lhflam For This Useful Post:
  9. #4795
    Ikeda Kai 合體!
    从我的 iPhone 发送,使用 Tapatalk
  10. The Following 3 Users Say Thank You to andychu.jbc For This Useful Post:
  11. #4796
    ANDY大,方便告訴下你聽音空間低頻陷阱製作方法和參數麼?我想參照你設計音響空間方法給自己設計一個聽音的空間,謝謝!
  12. #4797
    輪陀兄,您好!
    我的空間并沒有設計低頻陷阱。
    最主要都是針對中高音的反射音的擴散及吸收。
    喇叭擺位就算同一個位置,你toe in的角度不同,共振的地方都會改變。
    每對喇叭相位的設計也不盡相同,就如你超低音,調整phase一樣,當你轉動phase鈕的時候,低頻共振範圍就會變,這個理由下,幾乎無法預先知道低頻會淤積的地方,所以最多是幾個點稍微處理就好:
    1. 垂直的四個角
    2. 天花板及地板的四個角
    3. 天花板一定要塞滿吸音棉,要下很多腳料固定,以免震動。
    4. 其他墻面能夠越堅固越好,不要造成共振點。
    我的所有墻面都是三明治設計,在水泥墻面先釘上六分板、上腳料(不需太密)約30公分x30公分就好,在空隙之間塞上吸音棉,之後再一塊6分板蓋上,貼皮之後上可以呼吸的透明水漆。
    正面的墻面都是做反射,但是重點是反射板不要設計超越正常人身高的反射板,不然你的音場會太高,可以去看將軍的墻面,我的就是太高的例子。
    問題還是很大,只能加入EQ了。
    另一個方法,加超低音,如果可以用兩隻放在左右聲道對稱擺放,你可以85hz以下交給超低音,高階的超低音都可以設定EQ。
    如果只能放一隻,最好也是放在喇叭的中間或接近,50hz以下交給超低音。
    設計音響空間,盡量的左右對稱。
    低頻的問題其實加入EQ是最好最有效的方法。
    引用 作者: 飞轮陀 查看文章
    此篇文章於 2017-06-06 01:53 PM 被 AndyChu 編輯。
  13. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  14. #4798
    ANDY大,太感謝你的信息了,學習了!
  15. #4799
    還想再請教ANDY大一個問題,三文治結構是否有吸音防共震的作用?
  16. #4800
    水泥面絕對是最糟糕的反射面, 三文治結構主要是針對中頻,對低頻還沒有效果。
    要有健康的低頻,距離是唯一的方案,不能給他這個距離,低頻都會有問題的,離墻面太遠或離墻面太近,低頻不是被空間吃太多,要不就是低頻問題嚴重。
    距離後墻最少1.5米,距離側墻最少0.8-1米,你只要給他足夠的距離,就不會有低頻問題,擺放超過這個距離的人,就有可能低頻不足,所以以寬面為主墻的人,通常都有低頻不足的問題,如客廳,以此類推。
    喇叭中間的距離,看你喇叭的尺寸,越大當然可以拉的越開。
    以長型密閉空間,對稱擺放,一定有個低頻頻段會被完全吃掉,這是要看喇叭跟墻面距離,你跟喇叭距離而產生的。
    如果你被吃掉30-50中間某個頻段,影響聽感不大,如果超過50hz的話,就會嚴重影響聽感,我是被吃掉65,就必須大量補足這個頻段才可以。
    要隨意擺放有動線考量的人或是空間有限的人,加入超低音或EQ或空間校正的設備,是不四的選擇。
    引用 作者: 飞轮陀 查看文章
    此篇文章於 2017-06-09 10:20 AM 被 AndyChu 編輯。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
