第382頁,共482頁 第一第一 ... 282332372380381382383384392432 ... 最後最後
顯示結果從 3,811 到 3,820 共計 4820 條
  1. #3811
    麥克風有這麼敏感嗎?
    那個機器看似鳥,移動個1公分就有差了!!
    甚至位置高低都有差.
    因此每次量測時,不能和上次量測的位置相差過大!!
    我是能量就一次量個夠,盡可能機器不要移動為基準!!
    此篇文章於 2012-02-02 12:07 AM 被 將軍 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #3812
  4. #3813
    andy快,證明給將軍看,你今天帶回去的神線~~~~
    測試機器位置固定不動,
    換那"神線"後,頻譜會有差的話,我直接買一打,絕不不囉說!!
  5. The Following 2 Users Say Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  6. #3814
    引用 作者: 將軍 查看文章
    甚至位置高低都有差.
    說不定不移動第二次量也有差?
  7. #3815
    說不定不移動第二次量也有差?
    只要有被移動,多少就有些許差別!!
    中高頻會容易看出,低頻還好!!
  8. #3816
    我相信可能看不出,不過RTA的定義就是系統跟空間對應關係,系統沒給或給太多,空間再屌也是凹陷或凸起的,只是這個差異大小在頻譜上能不能明顯反應出來。
    畢竟就連不動,粉紅噪音播放的時候,頻譜都在起起落落的,我們只能多按幾次暫停,參考數次數據而得出一個平均結論,我相信一個好空間,播放粉紅噪音時,因為空間單純,可能會比較穩定。
    要頻譜上很明顯看得出來可能要換喇叭、移動喇叭、移動聆聽位,不過人耳對細微變化都能很明顯的catch到。
    明天再試驗了,很晚了內。
    此篇文章於 2012-02-02 12:17 AM 被 AndyChu 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  10. #3817
    測試請參考這圖 如何?自己判斷
  11. The Following 3 Users Say Thank You to 999369 For This Useful Post:
  12. #3818
    引用 作者: 將軍 查看文章
    只要有被移動,多少就有些許差別!!
    中高頻會容易看出,低頻還好!!
    是啊!不然怎麼叫“皇帝位”!?這就是二聲道音響的要害啊!
    這些量頻響的麥克風雖然是“無指向的”,但是麥克風對的方向不同,直接音和反射波的量就會不一樣,量到的當然就不同了。
    不說別的,在家裡聽音樂,坐高一點,坐低一點,坐前一點,坐後一點,高低音的量感就會不同。Stereophile上量喇叭的水平和垂直的頻響就很容易看到這些差易(中高頻特別明顯)。
    此篇文章於 2012-02-02 01:04 AM 被 kevintran 編輯。
  13. The Following 8 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #3819
    其實你Y軸65db劃一條橫線,
    20~20KHz大部分都在5dB的差異, 還蠻ok的阿
    但是你右聲道的極高頻滾降得很快, 應該是因為你右邊空間開放的關係,
    你量的時候左邊窗簾有拉起來嗎??
    這是我這右邊開放空間的測量結果
  15. The Following 7 Users Say Thank You to Musk For This Useful Post:
  16. #3820
    喇叭不能拉離後牆,頻譜再漂亮也沒用.........其實我的空間如果有餘地讓我拉個一米,就very good了......現在是10公分都難求
  17. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
