第42頁,共52頁 第一第一 ... 324041424344 ... 最後最後
顯示結果從 411 到 420 共計 516 條
  1. #411
    Dalby D7-CST Carbon-Ceramic Modular Support Table
  2. #412
    意大利Goldnote
  3. #413
  4. #414
    Ictra design para-L-yse audio rack
    Para- L- yse音響架的設計原則不同於其他同類型產品。設計的基本思考是避免器材間的相互影響。在一般情形下,器材設置的位置必定彼此相鄰,機械工作造成的相互干擾是不可避免的情形。
    Para- L- yse音響架是利用反應靈敏的組件和完全隔離的設定,以副底盤的設計概念提供結構傳遞噪音的機械去耦。完美的設計、形式和功能。設計團隊以其三十年材料研究的經驗和現代方法,加上對音樂的熱情而完成。
  5. #415
    引用 作者: alhw845 查看文章
    意大利Goldnote
    在香港聽過Goldnote的Farvard Anniversary, 很重 很美 很巨大 很好聽...
    http://www.goldnote.it/wordpress/favard-anniversary/
  6. The Following User Says Thank You to ethan.yang For This Useful Post:
  7. #416
  8. #417
    JTL audio
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  10. #418
    Approximate price per pair: EF2 – 2900 EUR EF3 – 3600 EUR EF4 – 4500 EUR KS1 – 9000 EUR
  11. #419
    預設 exaSound Audio推出E22 DAC
    exaSound Audio推出E22 DAC,這是第三代的DSD256 DAC,提供高解析度,低振動、低失真和低噪訊,乾淨的聲音。
    E22 DAC相當自然、中性,音樂訊號經由E22 DAC得到的聲音不但沒有添加任何東西,也沒有帶走任何東西。
    比去過去的E20,E22提供82fs的主時鐘、耳機放大功能是過去的兩倍和更低的噪聲及失真,12V觸發,傳統USB連接端子,和強化的RCA端子。
    e22 DAC Features
    DSD64: 2.8224 / 3.072 MHz.
    DSD128: 5.6448 / 6.144 MHz.
    DSD256: 11.2896 / 12.288 MHz.
    384kHz/32bit maximum PCM sampling rate. Native support for DXD 352.8 kHz master files.
    ES9018 Sabre32 reference DAC chip from ESS Technologies.
    Proprietary Asynchronous USB Zero-Jitter Interface with error correction.
    OS X and Windows ASIO custom high-performance drivers. (DSD256 is supported only on Windows)
    Automatic sampling rate switching.
    Supports software upsampling up to 384 kHz PCM and DSD256.
    0.082 ps (82fs) master clock. Jitter minimization with 3 three precision oscillators.
    11 linear power filtering stages.
    Galvanic isolation between the USB subsystem and the DAC circuits eliminates ground loops noise and blocks computer-originated interferences.
    Third generation headphone amplifier doubles the current output to drive low-impedance / low-sensitivity headphones.
    Simultaneously driven, gold plated balanced (XLR), and heavy duty unbalanced (RCA) line outputs.
    Two S/PDIF inputs provide jitter reduction and superb D/A conversion when used with CD transports.
    Classic USB connector.
    12V Trigger Output.
    The e22 DAC can be programmed to work with most IR remote controls.
    http://www.exasound.com
    此篇文章於 2014-02-17 01:13 PM 被 Ted Chen 編輯。
  12. #420
    預設 Arkana Physical Research
    Arkana Physical Research,由一群同是發燒迷的物理學家在2012年在Hot Springs, Arkansas所成立的公司。他們在電氣工程和材料學中有豐富的工作經驗,基於長期的理論和實踐,他們使用稀有金屬的導體來建構製造新的音響連接線材,這些材料在過去並未被使用在High-End系統中。
    這些稱為Arkana Metals的材料能在很寬的頻率範圍中有穩定的性能。可以通過10GHz的電。以各種不同的稀有金屬作為導體,並以鐵氟龍為絕緣材料,端子部分則使用世界上最受到推崇的WBT和OYAIDE,在透過數千小時的大量測試,依據不同的線材特性上使用不同的端子,以求達到最佳的組合。
    以此製造出能夠提供音樂信號傳輸連貫性和完美線性性能的高端線材。
    他們目前在訊號線、喇叭線和電源線上各有三款產品,以下為其旗艦款:
    訊號線:
    Aether Animus
    Lenght 3 1/3 ft, 5 ft, 6 3/5 ft pair
    Conductor purple metal
    Insulation teflon
    Plugs Acoustic Revive RCA RUR-1 / XLR RBC-1
    喇叭線:
    Magistratuum
    Lenght 5 ft, 6 3/5 ft, 8 1/3 ft pair
    Insulation teflon
    Plugs bananas WBT 0610 Cu / spades 0661 / 0681 Cu
    電源線:
    Dominus Ignis
    Lenght 6 ft
    Insulation teflon
    Plugs Oyaide M1, M1e /F1, F120A
    http://www.arkanaresearch.com/
    此篇文章於 2014-02-17 01:14 PM 被 Ted Chen 編輯。
