第49頁,共52頁 第一第一 ... 394748495051 ... 最後最後
顯示結果從 481 到 490 共計 516 條
  1. #481
  2. #482
  4. #483
    預設 Audiofilia AF-PRE2
    Audiofilia AF-PRE2
    具有透明度、溫暖的、音樂性的真空管前級擴大機
    A 類擴大,使用兩隻 6S7N 和一隻 5U4GB,效率 90 dB,設定為木造外箱 ( 可以另外客製外箱 ),最大消耗功率 150 瓦。
    http://www.af-speakers.com/products/...c=preamplifier
    此篇文章於 2014-07-15 12:51 PM 被 Ted Chen 編輯。
  5. #484
    預設 ElinsAudio
    ElinsAudio
    ElinsAudio 使用來自世界各地的高品質組件和對音樂的熱情製作產品,保證每一個細節都是追求完美,旗下的 Mille、Mezzo 和 Piccolo 都是最精心的傑作。
    Mille :
    Preamplifier:
    6 RCA inputs, 1 RCA output
    amplification: 6dB
    frequency band: 10Hz – 150kHz ± 0dB
    input impedance: 10kohm
    weight: 19 kg
    Monoblocks:
    power: 500W (RMS) - 8ohm
    1000W (RMS) - 4ohm
    frequency band: 20Hz - 40kHz
    dynamics: 118dB
    damping factor > 1000
    THD+N
    1W - 0,007%
    1000W - 0,01%
    weight: 11 kg/pc.
    Mezzo :
    Preamplifier:
    amplification: 6dB
    frequency band: 10Hz - 150kHz ± 0dB
    weight: 19 kg
    Monoblocks:
    power: 500W (RMS) - 4ohm
    dynamics: 117dB
    THD+N
    500mW - 0,009%
    size: 225x360x110 mm s
    weight: 11 kg/pc.
    Piccolo :
    Amplifier - 2 x 250 W:
    high output power: 250W @ 0.02% THD+N (1kHz, 4 Ω)
    bandwidth power: 20Hz - 50 kHz
    dynamic range: 112dB
    THD = 0.008% (1W, 1kHz)
    http://www.elinsaudio.com
    此篇文章於 2014-07-15 12:52 PM 被 Ted Chen 編輯。
  6. #485
    預設 Athetis Loudspeakers
    位於義大利的手工喇叭設計製造公司
    義大利是全球時尚、藝術、設計的搖籃,Athetis Loudspeakers 提供給音響愛好者簡單、精緻的義大利純手工喇叭,設計師為 Mario Avino 和 Dario Argenio。
    他們與藝術家、雕塑家、木匠、設計師和 HIGH-END 領域的專家合作,
    也由於他們是純手工打造,加上多元豐富的合作團隊,他們能為用家在細節上做許多的調整,滿足任何用家。
    http://www.athetis.com
  7. #486
    預設 Wolf von Langa 喇叭
    Wolf von Langa 喇叭
    Wolf von Langa 是專門製造 HIGH-END 單體和喇叭的廠家,公司位於德國,和知名唱臂製造商 PrimaryControl 似乎有緊密的關係,官網上有很多該家的產品和一同參展的照片。
    Wolf von Langa 的單體產品佔有很重要的地位,在網站上有不少的介紹,而喇叭目前有兩個型號,上圖是小組的 Black & White,響應頻率為 45 - 20,000 Hz,效率 96 dB/1W/1m,阻抗 5 Ohm。
    另外一組為旗艦的大落地喇叭 Salon ( 下方有照片 ),Salon 的所有組件都是德國手工特製,使用最新的科技工程和生產技術,所呈現的氣勢非常驚人。
    http://www.wolfvonlanga.com
  8. #487
    預設 Acuhorn 以 6C33 真空管新製四款擴大機
    Acuhorn 用一個有趣的作法設計出完全不同的新產品
    一個新的無變壓器真空管輸出擴大機,使用 6C33 真空管設計出四款新擴大機。每一隻 6C33 真空管 A 類輸出可達到傳統的八倍,例如在 S1 每聲道一隻 6C33 真空管下,工作原理如同八支真空管一同工作,在 Mono M4 如同每聲道 32 支真空管運作。Acuhorn 結合最新的技術和傳統的高保真特點,在電源技術上也有所突破,Vicor 電源模組提供 10 倍以上的能量,加上純 A 類的單端三極管放大。各管獨立運作,自我調整。擴大機還配有 21 段音量調節,可在不搭配前級下運作。
    Acuhorn series of tube amplifiers.
    S1 2600 EUR stereo one tube per channel
    S2 3900 EUR stereo two tubes per channel
    M2 5200 EUR monoblock two tubes per channel
    M4 7800 EUR monoblock four tubes per channel
    http://www.acuhorn.pl
  9. #488
    預設 Kolumny Jazz Cafe
    Kolumny Jazz Cafe
    Jazz Cafe 是一款低音反射型落地喇叭,以 MDF 板做為箱體主材料,顯著地降低箱體共振,外箱覆蓋天然的義大利木皮。高音為獨立模組,徹底消除有害共振,使用獨立匹配的線材連接高音,強化高音的精準度。
    Jazz Cafe 非常耐聽,連續聽幾個小時都不會感到疲憊,而且相當好推動,不需使用昂貴的擴大機即可享受美妙的音樂。
    Specifications:
    NOMINAL RATED POWER 120W
    NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohm
    FREQUENCY RANGE 35-25000 Hz
    SENSITIVITY 89 Db 1W/1M
    DRIVERS 8-800 Eton 8”
    TEXTILE DOME TWEETER 25SD-1
    HEIGHT 45”
    WIDTH 10”
    DEPTH 12 ¼”
    PRICE PER PAIR 3,700 $
    http://www.zale-voxhifi.eu/JazzCafe-E.html
    此篇文章於 2014-09-15 06:30 PM 被 Ted Chen 編輯。
  10. #489
  11. #490
