第3頁,共17頁 第一第一 1234513 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 164 條
    進行版本規劃:V2
    預計在7/10日下午舉行
    地點:高醫師家中
    參加人:本站編輯
    試聽重點
    第一回:聲音比較
    器材:Alpha DAC、DAC202、D-07 (QB-9因為只有USB介面不納入)
    方式:
    使用高醫師的電腦輸出AES/EBU 24/192、24/96、16/44.1檔案到DAC,平衡輸出到前級
    第二回:非同步 USB PK
    器材:QB-9 (非同步USB)、D-07
    方式:
    使用CAS之USB輸出24Bit/96kHz檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: USB將使用瑞典Entreq線材
    第三回:Firewire VS AES/EBU
    器材:DAC202
    方式:
    使用CAS分別使用Firewire、AES/EBU輸出24/192、24/96檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: Firewire、AES/EBU將使用瑞典Entreq線材
    第四回:高醫師CAS vs iBook
    器材:DAC 202 (Firewire)
    方式:
    分別先後使用兩台電腦之Firewire輸出檔案到DAC,平衡輸出到前級
    Note: Firewire將使用瑞典Entreq線材
    請高醫師協助確認
    (1) 您有Clock了?有的話,可以當做Bonus的議題,畢竟時間有限呀
    (2) 因為Firewire、USB線不會很長,所以CAS可以在前級附近,還是平衡訊號線可以很長
    (3) CAS是否能安裝Firewire軟體
    http://www.asiaweiss.com/main/?p=738
    (4) CAS、iBook的Firewire格式?400、600 or 800
    我有G03X
    所以可以用在D07及DAC202
    我的CAS在音響附近
    一米長一定夠
    應該可以安裝在PC上
    軟體有提到
    至於PC FIREWIRE應該是和WEISS背板相同
    400 1394a 6pin
    至於MacBook我就不知
  2. The Following User Says Thank You to drkao For This Useful Post:
  3. #22
    謝謝高醫師回覆
    Clock的部份視時間納入Bonus的議題
    Firewire線材部份
    DAC 202的Firewire規格 => 400 6pin
    高醫師CAS的Firewire規格 => 400 6pin
    高醫師iBook 的Firewire規格 => 400 6pin => 請高醫師再幫忙確認一下ibook是否為400,另最後一回是否要比較高醫師之CAS與iBook,還是要另外帶Macbook
    Mac Book 的Firewire規格 => 800 9pin
    第三回合,CAS輸出Firewire需要一條400 => 400,目前Entreq臺灣沒有這條,這部份要再想辦法
    第四回合,CAS與iBook之Firewire一樣,但與Macbook之Firewire規格不一樣,所以要找到一樣的線不同規格,問題同上
    USB的線部份
    電腦端都是Type A
    QB-9與D-07都是Type B
    所以準備一條Type A到Type B的就好,這個Entreq沒有問題
  4. #23
    這樣搞,用看的就熱血破表了
    拍拍手
    加油加油加油!!!
  5. #24
    太精采了
    高醫師現成就有D05
    順便當作BONUSㄅ
    PS: 我也要跟ㄛ:P
  6. #25
    重量級的試聽
    感謝大家的付出
  7. #26
    引用 作者: wjhuang 查看文章
    太精采了
    高醫師現成就有D05
    順便當作BONUSㄅ
    PS: 我也要跟ㄛ:P
    要比就比他個三天三夜,乾脆把你家的 D03 也搬過去比 ....
  8. #27
    謝謝高醫師回覆
    Firewire線材部份
    USB的線部份
    電腦端都是Type A
    QB-9與D-07都是Type B
    Macbook應該比較夠力...CPU工作起來比較輕鬆
  9. #28
    要再等半个多月啊~~
    实在是吊足了胃口了~~~
  10. #29
    引用 作者: jeff_3000 查看文章
    要再等半个多月啊~~
    实在是吊足了胃口了~~~
    齋戒沐浴焚香祭天
    這些忙完半個月差不多
    當件正經事來辦
    這些程序是要的
  11. #30
    好棒,真想參加....:o
