第13頁,共48頁 第一第一 ... 3111213141523 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 476 條
  1. #121
    引用 作者: raywan 查看文章
    只放 DAAD 的量度數據
    前牆左右角 DAAD3 x 4 + 第一反射點 DAAD2 x 2 + 後牆右角及正中 DAAD2 x 3 的量度數據
    All DAAD (藍線)
    放上無用調音柱的曲線 (綠線) 作同時比較
    用了 DAAD 在 20Hz 及 40~50Hz 的低谷有改善小許!
    :P:P:P
    Reverberation Time - RT60 殘響時間
    All DAAD
    125Hz, 250Hz, 500Hz, 2,000Hz 及 4,000Hz 均有改善
    1,000Hz 則差了小許 0.34s --> 0.37s
    真是好用輔助工具.殘響都能測..:)
    那 網兄現在是否..就是以 DAAD變化擺位為主.XTZ印證改善結果..?
    這仍然需要過人毅力精神..:P:O
    相較於 Aq 等化器(簡單無聊)..應有意思許多..:P:P
  2. #122
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    超想..去府上看電影...:P
    葉sir,歡迎駕臨寒舍指教,並聽取高人心得
    :P:P:P
  3. #123
    :o:o:o
    付上現時 AV 系統,供你參考 :
    音頻系統接駁圖 - 全用有源主動式 M&K 專業版 MPS 喇叭
    全平衡 XLR Balanced 音頻輸出接駁
    視頻系統接駁圖 -HDMI
    供電系統接駁圖 - 3 組獨立電源
    器材放置及吸音擴散設置分佈平面圖
    TAOC AS-3S 影音架上器材分佈
  4. The Following User Says Thank You to raywan For This Useful Post:
  5. #124
    陋室前後情況
    Stewart LX110S 2.35:1 FireHawk SST 電動灰幕及前置喇叭 M&K MPS 2510P
    Sony 投影机 VW80 及變形鏡頭,側環 M&K MPS 2525P 及後環喇叭 MPS 2510P
  6. #125
    :P:P:P
    雷射水平定位
    8)8)8)
  7. The Following User Says Thank You to raywan For This Useful Post:
  8. #126
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    另一位朋友家相對較小..
    證明:小空間問題多些.改善易些.!
    這是對的
    我的朋友家居面積較細,音頻問題較多
    故用上 RealTraps 後,改善是十分明顯
    最後更買入 DAAD3 兩支放在前面左右角
    與及 BareTraps 4 塊, 其中一塊放於電視機前
    :o:o:o
  9. The Following User Says Thank You to raywan For This Useful Post:
  10. #127
    預設 不敢..
    引用 作者: raywan 查看文章
    :P:P:P
    raywan 兄..玩劇院已達"專門店家"級數啦.:O
    不少店家未必比 兄專業咧.
    對了..有用過 xtz eq-1吧..?8)
    我看..在下只有雷射儀..好過 raywan兄..嘻..
  11. #128
    引用 作者: 葉sir 查看文章
    不少店家未必比 兄專業咧.
    :O:O:O
    太過獎了
    我只是喜愛 M&K 喇叭精準、細節多及反應快的性能
    故一步步買入 M&K 旗艦有源主動版喇叭組建影院系統
    世上仍有其他更高級及更專業的系統
    我不知 XTZ 有 EQ-1 ??
    但用過 SVS 的 AS-EQ1
    :o:o:o
    因為每個 M&K 有源主動版喇叭均有 LED 燈協助對準位置
    故雷射儀的作用並不是很大,所以不浪費買入更精密的,用基本型號便足夠
    M&K MPS-2510P : Off (上面) 及 On (下面)
    :P:P:P
    其實用雷射測距儀的机會反而較多 : Bosch Digital Laser Distance Meter DLE 40
    我的雷射儀組合
  12. The Following 3 Users Say Thank You to raywan For This Useful Post:
  13. #129
    引用 作者: raywan 查看文章
    :O:O:O
    太過獎了
    世上仍有其他更高級及更專業的系統
    我不知 XTZ 有 EQ-1 ??
    但用過 SVS 的 AS-EQ1
    :o:o:o
    :P:P:P
    我的雷射儀組合
    偑服:)~~~~~~~~~~~
  14. #130
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    那幾張測試圖低頻到26Hz啊...不得了...
    同意kevintran與葉sir的看法,那麼低的駐波,大概只有看影片會有感覺,應該是不用太在意
    35Hz左右那個凹谷實在不是容易處理的東西...
    Stereophile上提出個有趣的方法,另外加上一支超低音專用來補這些凹谷,看這裡 http://stereophile.com/reference/108tech/
    或許是個惠而不費的手法勒~
    只是眼前似乎也沒人做出這樣的產品,真要玩,大概得自己弄個DSP跑。
    不過那麼低的頻段,要用啥音樂來聽,才聽的出來效果好壞呢?
    各位有試過DRC嗎? http://drc-fir.sourceforge.net/
    這東西的作法是針對impulse response,與一般frequency domain的EQ不同。
    它的作法是用類似echo cancellation的原理消除(當然只有部分)空間反射音,因此就能消除駐波,
    當然這手法不只是能消除低頻駐波,也能消除中頻的反射音(我覺得這個非常有價值),以及一些高頻(不能弄太多)。
    此外,這是DSP,在DAC前就做完,這又與一般用的EQ有很大差異,
    手法應該類似Eton用的ARC,不過ARC似乎只針對振幅頻率響應,DRC則是也校正相位頻率響應,
    不過這都是附帶的,DRC的真正重點在消除空間的影響(當然只有部分)。
    原作者附上的simulation圖實在好到我快哭了...我怎麼調都與他的結果差上十萬八千里...
    前陣子去我弟那裏測試的結果在此 http://records2ear.blogspot.com/2010/09/drc.html
    在多聲道系統中,用超低音專來補這些凸峰及凹谷,確是可行
    尤其用兩支或以上的超低音,放在不同位置上,更為有效
    :o:o:o
    但在兩聲道系統中,用超低音來補這些凸峰及凹谷,理論也是可行
    不過在低頻切換 (Crossover) 的準確性及音色協調上,有一定難度
    故兩聲道系統中,發燒友多不會用 DSP 及 EQ 方法,
    其他用吸音、擴散及低頻處理方法,更為可取
    :P:P:P
    一同向此方式努力喔
