第4頁,共8頁 第一第一 ... 23456 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 80 條
  1. #31
    預設 比較『紀念cd』與『原始cd』的差異
    我今天(星期一)徹底比較了『紀念cd』與『原始cd』的差異,總之,買『原始cd』一定是最正確的....:)
    不過,這到讓我好奇,不知道紀念cd與始cd是不是 010101 完全相同?如果是,那就真好玩了!請有能耐快速比對兩wav檔是否01010101完全相同的網友幫忙測試一下『紀念cd』與『原始cd』,請注意,有可能開頭多0.001秒的空白而導致明明完全相同的檔案卻比對不一樣,所以我才會請電腦程度較高的網友幫忙比對......
    大家讀過我對 remo 的『cd唱片拋光密技』文章嗎?請看:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...4334#post44334
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...6205#post56205
    比較『紀念cd』與『原始cd』,發現這可以嚴苛要求音響系統。因為,就像remo的密技一樣。『原始cd』大勝『紀念cd』之處,就是『聚集』贏太多了,也就是相位正確大勝。也就是說,如果音響系統只有頻寬與暫態正確,相位卻不夠正確,會難以分辨這兩種cd有何差異。
    以泰伊絲冥想曲的獨奏小提琴來說,小提琴的主旋律、動態相差不多,但是質感與音色的細膩轉折,那可是相差明顯!可是,一換到十萬元級的音響系統.....完蛋了,幾乎聽不出差異!....:O
    再如我先前談到的:
    16. Bernard Andres - 豎琴協奏曲 第二樂章
    塔莉曼/豎琴 - 盧貝西指揮Il Sono - HARP & CO. - CD505009 – 7'26
      請仔細切換欣賞前一張唱片與這一張,首先,你有沒有發現兩個『豎琴』的形體感完全不一樣?雖然前一張豎琴形體龐大且共鳴感極為強烈,但是這一張豎琴卻明顯『音象前凸』;前一張的豎琴與長笛相互交融,這一張卻覺得樂團與豎琴融合地有一點點點點點點....不自然。哈!我敢打賭!!這張唱片的豎琴一定多使用一隻麥克風特別拾音,才會有這種一點點不自然的現象!....
    能把多麥克風的音場不自然感鑑聽出來,當然最需要的就是正確的相位。糟糕了,『紀念cd』很難聽出來,『原始cd』輕鬆過關。在十萬元級的新竹音響室,因為音響空間特優之賜,照樣可以聽出這個差異。使用耳機系統,當然完蛋....
    其實,相位失真造成的聽感變差,常常會感覺成『高音不夠』、『音質不佳』、『低頻糊掉』。唯有夠等級的音響系統,才可以輕易聽出這是『對焦不正確』;這真的是超高難度音響標準.....
    請注意,『紀念cd』絕對不可能使用到『原始cd』的數位母帶與唱片材質,那會造成一張成本過數百元!所以『紀念cd』輸給『原始cd』是天經地易義正常事件,只是從音響科學的客觀立場,我個人認為:學習去聽出真正的缺陷何在,遠比只是聽出兩者不同還要更貼近科學,也就是可以更進步、更發燒、更燒錢....:P :P
    再者,雖然『紀念cd』輸給『原始cd』;但是比起市面上舊版cd與新版cd的差異,實在差太多。舊版cd與新版cd的差異,使用一萬元系就可以隨便聽出來;而著名的大爛版EMI GROC與DG大花版,更是只要使用筆電喇叭就可以聽出來。因此,以『台版』與『預算極低』的立場來說,『紀念cd』只輸給『原始cd』這些,己經是極端令人滿意了!...
    只是,若你想追求極致,請試著比較『紀念cd』與『原始cd』的差距,一定會很好玩!.....:o 我正想預測:『紀念cd』經過 remo 的拋光密技後,有可能與『原始cd』相差不多了喔!remo要不要玩玩看?....
  2. #32
    我確定我星期六去聽時沒有你說的問題,不會被搞歪了?....
    我應該是第一個請各展房播放展場CD的人(星期四下午一點多開始)
    那天晚上在四樓.只有征宇讓我覺得有自然的sound stage
    隔兩天星期日,我又去各家聽了一遍,非常確定607是各唱各的,
    四樓各家明顯進步許多,應該是有調過,相對征宇就沒那麼突出了
    茂凱又新作了一台"CD激活器"(應該跟靜電有關),影響幅度不一
    木內不知是否周邊商品帶太多,
    房間比例給他搞成了趨近正方形,中低頻飽得靠盃...
    星期四聽了一首蕭邦搖籃曲就差點把晚餐吐出來
    星期天正常一點
    Joly放在地上最內側的書架喇叭能力不錯,可以通過打擊樂的考驗
    天啊!真的要用 Mac?那我就沒有辦法跟了.........;( ;(
    有itunes跟無線網卡就OK啦(也有不需要itunes的方法,要多裝個軟體)
    具體使用方式要請教百鳴林老闆
    Technics SL-1200 MK5G
    Ortofon Quintet Red
    Real Cable MINI-LP50
    Real Cable CHENONCEAU
    Audiomat Aria
    Real Cable CHAMBORD
    Jean-Marie Reynaud Offrande supreme V2
  3. #33
    哈哈,我想~那是一定要的啦!
    我現在只要有新買進的CD,有時是拆封後連進唱盤都還沒,就先拋光了!
    紀念CD我是有先聽過一下,為什麼是聽一下而已?因為拋光前聽,就是一種很無味、平淡的感覺,這也是我聽其他未拋光CD的感覺,而一但處理過,就是很微妙的,讓我耳機不想拿下來!
    等過兩天我回南部再弄,不過psycho兄有沒有哪首曲目您要推薦我特別比較的?我可以拋光前後各錄一次,轉燒成光碟寄給您聽聽!
    不然就您整張寄來囉!:o
    現在拋光有快些了!
  4. #34
    引用 作者: YOMan 查看文章
    己經有你當前鋒了?那我星期六去時沒有繼續真是的.....:P
    引用 作者: remo 查看文章
    不必這麼麻煩.....:o 你把『紀念cd』拋光後寄給我,我聽一聽再告訴大家我的預測正不正確....8) 8)
  5. #35
    OK!
    可以的話趕在周四寄出!
  6. #36
    笙凱(Taipei101小林)是我心目中高雄展最佳展房,所以要嚴格狠批...:P
    首先當然是要求播放音響展CD,小林播一首下巴掉一次,當然被這張CD可怕的錄音水準嚇到。但是!雖然『均衡派』是非常科學的調音方法,然而最後階段時,還是得播放一張常聽唱片來最後微調。這時候就可以發現小林遇到了問題....:)
    第一、小林原本使用的CD,顯然超高頻嚴重不足,所以直到播放音響展CD,我們才終於聽到超高頻。也就是使用錯誤錄音進行『均衡派』調整,超高頻很可能當場破功。
    第二、播放到類似國樂的《水龍吟》,哇咧!左邊喇叭傳來陣陣破音......我當然知道這絕對不是音響本身有問題,而是原始調整CD本身有問題,很可能某個高頻不足,讓小林調音時不由自主地強化那一段高頻。結果播放正確錄音時,當場爆掉....:O
    因此我早就從throne褚醫師音響室中體驗到了,使用錯誤錄音調整音響系統,會吃癟的....
    當然這可以歸責於原始調整唱片品質不當,不算是狠批,再來我就要下殺手了!...8)
    播放第八軌《這是夜半時刻》DSK2093,小林居然敢說這是非常棒的錄音?這明明是要引誘我拿出殺人放火唱片來殺音響嘛!於是我拿出舉世最殺音響的唱片之一,在軟體區被我推薦為psycho包的唱片:
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1491
    第一台管風琴出現,還好。再來人聲出現,聲音舞台開始亂了;等到第二台管風琴加入,人聲大合唱一轟,碰!當然音響全毀了.....反正就是難聽到爆、破聲連連.....:o
    請throne證明:這張唱片是不是錄音最偉大的唱片?.....8)
    當然了,音響展現場太差,利用這張唱片殺音響絕對不能當成正解;只是『如果』事先以這種水準的唱片來調音,會不會反而能發揮音響的最高性能?
    正因為我確認過小林的『均衡派調音法』是非常科學的方法,所以我更傾向認定如果不使用正確的錄音,這招調音法將會達不到最高境界。小林的調音法不是改變音色,而是回復聲音應有的能量與避免振動污染;只要不亂動音色(包含頻寬暫態),這種調音法一定可以忠實反映錄音方法與演奏水準,當然就可以分辨正確錄音與錯誤錄音。
    相對的,我個人認為木內和夫的調音法比較像是『調整音色』,那就得『進行選擇』:選擇那一種唱片、另一種唱片就必死無疑;這就很容易導致『沒有正確或錯誤之分』的觀念。
    因此我最後還是想強調『錄音決定一切』,越是HI-FI的音響系統,最後的成敗關鍵越是在軟體而不見得是硬體.....
    (純音響分享完畢,底下是很艱澀的科學哲學請小心...:P)
    談到『正確』,我想請網友們稍微傷腦筋一下了解現代的科學哲學;玩音響科學卻不懂科學哲學,很容易有極端偏差的觀念。簡而言之,最早期人類以為所有的『觀念』都是『本質上』的存在,也就是說,有所謂的『正確錄音』,就是代表有人可以跟你清楚證明、定義什麼叫做『正確』,並且舉世皆然邏輯上無懈可擊。
    再來到了十幾世紀後,出現了『建構論』;主張一切『觀念』都不存在,存在的是人人皆把這種唱片稱為『正確』,那它就是『正確』,也就是說『正確』是被大家人工建構出來的。這很明顯是一種相對主義,也是當前討論音響時大家最喜歡使用的科學哲學:沒有正確的音響,只有個人覺得好不好聽.........
    其實現代科學哲學家早就知道科學不是本質論也不是建構論,他們早就發現科學存在著『真實』,卻難以進行本質上的定義,於是他們發展『實在論』。也就是說,我們才不管什麼叫做正確,我們只管這個『正確』能不能操作?能不能再現?能不能實踐?能,就是代表這個『正確』真實存在著,所以叫做『實在論』。
    也就是說,什麼叫做正確錄音呢?有許多人,可以把唱片分類成『正確』與『錯誤』;並且可以盲目測試、快速分辨歸類,甚至可以『預測』這種唱片在某種情況下將會變好聽或變難聽;那麼這個『正確』就是『實在論的定義』,重點是『實在』。這時如果還要拿早就被科學哲學家批駁得一文不值的『建構論』宣稱『每個人的正確都不一樣』,這就是科學素養低劣的另一種型式了。
    因此我玩過這麼多調音方法,凡是我推薦的,都是滿足『實在論』的定義:能不能操作給我看?能不能區辨不同類型錄音的差異?萬一與我體會不同,我能不能解釋並預測不同之處的原因?
    所以從以上的科學哲學立場,我當然偏好特定的調音方法與音響器材了.....:)
  7. #37
    ...恕刪...
    psycho對他的低頻表現有印象嗎?
    我那天聽的感覺,以小林兄播放我常聽的流行曲目來說,我第一感覺到的是低頻不足,我跟他反應,他是說應該是播放軟體的問題〈是網路下載的,頻寬天生不足〉,但我也有聽到其他音樂,我不確定是否是播放CD片的,但就是有一種聲音不怎麼透明的感覺,老實說滿讓我意外的有些...算是小失望吧!但聲音的勁道是有的,只不過就是有點像在一個圓圈看東西...8)
  8. #38
    這個有趣。請問『實在論』的英文翻譯是什麼?想多了解一些。我相信您是用最簡單的方式來解釋這個理論,所以我對您的解釋還存在不少疑點。:o:o
  9. #39
    引用 作者: remo 查看文章
    psycho對他的低頻表現有印象嗎?
    這個現象我也發現了,正打算長篇大論中。不過這由可以先簡答:我個人認為 venture 喇叭的特性是『超低頻特別乾淨、反應速度超級特快』,所以在最頂級的喇叭,可以到20hz,次級的喇叭只到30hz,30到20這一段為了怕造成整體音質的損害,似乎是主動濾掉了 ── 也可能是反應速度跟不上30hz以上所造成的錯覺。
    所以venture喇叭的超低頻『量感』比起av喇叭簡直是『不足』,但是『質感』與『正確性』我是推到爆....
    我就知道你會找麻煩!.....
    請查詢『Scientific Realism』科學實在論,千萬別查到亞里士多德的『Realism』實在論啊!那是經驗主義的意思;而我前述的實在論其實比較接近現象論 (phenomenalism)....:P
  10. #40
    psycho兄
    不知道您的學生在上您的課前,您有沒有要求他們玩音響,這樣可能比較聽得懂您的課
    我就知道你會找麻煩!.....
