第106頁,共158頁 第一第一 ... 65696104105106107108116156 ... 最後最後
顯示結果從 1,051 到 1,060 共計 1578 條
  1. #1051
    Saskia Reference II Idler Turntable
    設計者:Winston Tinnon
    275磅重的黑膠轉盤
  3. #1052
  4. #1053
  5. #1054
  7. #1055
  9. #1056
    Nessie 黑膠清潔機
  10. #1057
    蛋型MC放大唱頭,TechDAS TDC01
    在A2017上使用TDC01,重量約12g。
    Tekudasu (TechDAS)發布新產品TDC01,使用高強度合金(鋁、鎂、鋅)等加熱製成。並塗上DLC薄膜。製成蛋形提高強度。
    頻率響應10Hz 〜 50kHz的0.45mV(1kHz時) ,內部阻抗為1.4Ω ,推薦的負載阻抗為100 〜 200Ω,(1kHz時)
    ハウジングには超々ジュラルミンを削り出して使用
     ステラは、テクダス(TechDAS)の新製品として、MC型フォノカートリッジTDC01を発表した。
     本機は、ハウジングの素材に超々ジュラルミンA7075(アルミに亜鉛とマグネシウムを添加して加熱した合金。アルミ合金でもっとも高強度を持 つ)を採用。同素材を卵形に削り出し、DLC(ダイヤモンドライクカーボン=ダイヤモンドに類似した硬度、電気絶縁性等を備えた炭素素材の薄膜)コーティ ングを施した。ハウジングの形状を卵形とすることで、さらに強度を高めているという。
     このハウジングによって、音溝と高強度の超ジュラルミンA2017(アルミに銅を配合した合金。鋼材と同等の硬度を持つ)を用いたカンチレバーから発生するエネルギーをロスなく伝達。澄み切った空気のような静寂性と大きなダイナミックレンジの再生を両立したとしている。
     ハウジングベース部は、ハウジングと同様に、DLCコーティングを施した超々ジュラルミンA7075の削り出し素材を使用。さらに、強度と制振性 を向上させるため、制振合金による制振処理を行なっている。このことで、エネルギーのロスを低減して微細な信号までピックアップできるという。また、低い 内部抵抗値(1.4Ω)で高い出力(0.45mV)を追求した磁気回路を採用。スタイラスチップには、トレーシング歪みを軽減するセミラインコンタクト型 を使用した。
     音質面では、軽量タイプのMCカートリッジの再生音に比べて、骨太でエネルギッシュな音を再生するという。周波数特性は10Hz〜50kHz、出 力電圧は0.45mV(1kHz)、内部インピーダンスは1.4Ω、推奨ロードインピーダンスは100〜200Ω、チャンネルバランスは 0.5dB(1kHz)、チャンネルセパレーションは30dB以上(1kHz)、適正針圧は2〜2.3g。
     そのほか、本機の性能を引き出すために、8Nリード線/非磁性体ピンセット/チタン製取り付けビス/非磁性体ドライバー/デジタル針圧計が付属する。
    ジャンル カートリッジ
    メーカー名 TECHDAS
    型名 TDC01
    価格 ¥750,000(税別)
    発売日 2013年11月20日
  11. #1058
    這一台台灣有代理進來嗎?
    引用 作者: 阿榮 查看文章
    Nessie 黑膠清潔機
  12. #1059
    應該還沒有……………………………………
  13. #1060
    不知直接從德國網站購入風險高不高?還有後續的維修不知道問題大不大?
