第102頁,共166頁 第一第一 ... 25292100101102103104112152 ... 最後最後
顯示結果從 1,011 到 1,020 共計 1660 條
  1. #1011
    只可惜我在負載端不好並電容。多謝分享。
    還沒聽到您AC Power Source 的品牌建議哩?
  2. #1012
    68XX系列是PWM,你问问朋友找纯模拟的,那些都基本停产了,巨大,重,吵
    6812B已经不错,比Reimyo ALS-777 好很多了。
    Aerofoam 吸声海绵 可代替3M Thinsulate(新雪丽) 美国Auralex 德国Sonex
    http://micro-new.taobao.com
    http://audio-nuts.diandian.com/
  3. #1013
    68XX 用 PWM 的原理怕有潛在數碼味聲音, 供電瓦數大, 會熱, 沒機會改風扇, 那吵鬧的 AC Power Source... 那就不是選項了,
    純類比方式的 Accuphase PS-1220, asdffx兄有看過設計理念? 聽過使用者的口碑嗎? 多謝了!
    此篇文章於 2012-05-27 03:19 AM 被 Eton 編輯。
  4. #1014
    加上 Furutech Flux-50 Filter X 2 至 Power Amp 電源線,產生不一樣的瀑布圖,與更密實、開闊的聽感!
    加上 Furutech Flux-50 Filter前:
    引用 作者: kib 查看文章
    頻譜能量衰減時間瀑布圖
    加上 Furutech Flux-50 後:
    此篇文章於 2012-05-29 12:25 AM 被 Eton 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  6. #1015
    在不知道您兩次測量的變因控制下,只能隨便的讀一下新的瀑布圖。可以看的出來間接音很快就消退了。但是,奇怪的是,您的高頻似乎滾降的太快了點:9KHZ就開始滾降,到10KHz就掉了4dB,還不到15KHz就已經低於可測量到的量!?我不知道您如何測的,假設兩次測量的變因控制得當(只有加Furutech Flux50),那麼這個物件好像除了減少反射音?還會衰減高頻?
  7. #1016
    Kevintran兄, 好問題!
    全系統只剩 HP6621A DC Power Supply 的 AC Power Cord 還沒使用 Flux-50 (此機提供直流電給 Antelope 10M 和 Apple Mac Mini), 在 Power Amp 上 Flux-50 已經用到 第7, 8 條, 每上一條就越符合我要的聽感走向, 應該勤勞一點, 會再次在相同時間條件下反覆測量比對一次!
  8. The Following User Says Thank You to Eton For This Useful Post:
  9. #1017
    引用 作者: Eton 查看文章
    Kevintran兄, 好問題!
    多嘴一下,其實Flux-50 裡面主要就是一顆AC emi-filter ,http://www.furutech.com/a2008/produc...��級的電源
    可能要考慮是否會限制電流?
    另外gryphon前級電源的部份也都有裝AC emi-filter 的元件
    參考一下
  10. #1018
    謝謝 dandy兄的提醒, 我有 dandy 兄ㄧ樣的顧慮, 所以ㄧ直沒想在後級上試 Flux-50, 因為沒有更簡單的事可做了, 才姑且試看看
    Flux-50 包裝盒上印有詳細線路圖, 零件規格, 線材剖面圖, 導體、隔離層用料結構, 電流安培數, 只怕用家、同業不知道, 我喜歡這麼坦白
    剩下的是聽感, 還有量測結果
    聽感: 我要低頻更緊緻, 快速, 但絕對不可以犧牲高頻與縮小音場的規模, 在我的系統用在後級是正面的
    量測: 剛才又量了一次 Frequency Response, RT60, Energy-Time Curve, Waterfall, 不知昨天的量測條件出了什麼錯?! 今天的量測與原來沒有 Flux-50 在後級上並沒有明顯差異,
    謝謝 Kevintran兄對讀圖很有感, 太晚了, 我會再公開今天的量測結果
    此篇文章於 2012-05-30 10:59 PM 被 Eton 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  12. #1019
    引用 作者: Eton 查看文章
    看了一下,好像是不同的,PS-1220算是比较修正的,不算是全新再做的。
    PS audio那个就比较像了,不过是PWM的,而且它那个做得差,国外记得有人测过,加了比没加还差。(sweat)
  13. The Following User Says Thank You to asdffx For This Useful Post:
  14. #1020
    引用 作者: Eton 查看文章
    謝謝 dandy兄的提醒, 我有 dandy 兄ㄧ樣的顧慮, 所以ㄧ直沒想在後級上試 Flux-50, 因為沒有更簡單的事可做了, 才辜且試看看
    剩下的是聽感, 還有量測結果
    反復在聽感和量測中.......Eton兄的認真有目共睹
    Flux-50大量使用......是否另類線材一致性?
    加在開關電源或線性電源後......Flux-50....就是它的聲音
    此篇文章於 2012-05-31 01:53 AM 被 liukuang 編輯。
  15. The Following User Says Thank You to liukuang For This Useful Post:
