2014-08-02, 06:03 PM
#1571
Rohde & Schwarz RAZ 2700MHz Matching Pad 50ohm to 75ohm
http://www.ebay.com/itm/300999368149
2014-08-02, 10:43 PM
#1572
作者: Eton
師兄當時用Symmentricom駁的是DCS 嗎? 是用TTL OR AC coupled?
上網找到呢篇介紹
Transformer matching pads
‧ Used mainly in AC coupled application, where no meaningful DC content exists.
‧ Such wideband applications include audio and video.
‧ Generally has a lesser loss than the resistive types.
‧ Does not work at DC.
Resistive matching pads
‧ Used in wideband application, insuring good impedance translation.
‧ Passive elements only.
‧ Works from DC onwards.
如果我係DCS MASTER CLOCK 要用10M REFERENCE CLOCK 的話, 我要在DSC master clock menu 選擇 BiPolar "AC coupled"
TTL 是SYNC不到我的REFERENCE CLOCK
咁即係我要Transformer type 先合DCS用? ....但找了三天還是找不到
2014-08-02, 11:46 PM
#1573
作者: sam519219
Eaton大 及 Michael大 實在太認真了竟然還在繼續研究中耶!
因依據小弟的粗淺經驗, 75Ohm BNC 及 N-type 接頭的中心pin 都比50Ohm 接頭來的細.
所以若是以50Ohm N公頭硬插入75Ohm N 母頭可就....傳輸特性也會....
最近發現也許可嘗試 Minicircuits 製的 FT-1.5-1 (50-75Ohm transformer type 轉換器) 因它在10MHz的特性最優喔
http://www.minicircuits.com/pdfs/FT-1.5-1.pdf
找到了....但不知可以用信用卡付款嗎?
2014-08-02, 11:48 PM
#1574
當時下游是 dCS 992 mater clock, 設定 bipolar, 因為 10M 輸出是 Sine wave, 如10M 輸出 Square wave, 那就是設定 TTL, 兩種 reference clock 波型 dCS 都可接受,比較後 bipolar 比較好聲,TTL 比較有些火氣。現今我用 dCS Scarlatti Clock 也是一樣。
你有用紅色強調廠方文件也用 AC 與 DC, 我不能説這不對,只是我不慣用,例如 TTL 是 0->5V 的方波,並沒有負半波,要說它是 AC (Alternate Current) 是勉強的, 即然是叫 阻抗 (Impedance )不叫電阻 (Resistor) 匹配器就是給 "有頻率" 的信號用的,或是廠方文件寫的AC用,高階的匹配器會標示頻寬,這就與價格成正比了。
並不覺得 transformer 型式才合用,還是那麼說,用耳朵聽再決定阻抗匹配的問題選哪個方案。
The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
2014-08-03, 07:04 AM
#1575
2014-08-12, 11:49 PM
#1576
現今最高技藝,數位音檔播放電腦 - Aurender W20 開箱照
第一次看到 Aurender W20 是在台北的一位外籍發燒友家裡,他知道我也在玩 CAT (Computer As Transport),雖然是首次見面,就非常慷慨的要我抬回家聽,因為不好意思,就此失之交臂到現在!就先分享今晚的開箱照吧,容後再說 Aurender W20 有多厲害。
這不是一台數位音響器材嗎?是的!也是一台不折不扣的電腦,專門為各種格式的數位音檔播放而設計的電腦,Hi-end 到頂的 CAT,目前我沒看過任何可匹敵的對手!
此篇文章於 2014-08-12 11:57 PM 被 Eton 編輯。
The Following 10 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
2014-08-14, 11:41 PM
#1577
Dynamique 英國手工純銀 USB Cable 旗艦 - Megellen
最近對 CAT (Computer As Transport) 用的 USB Cable 比試的心得是,
不管是 A type X 2 --> B type 的 Y 型 cable ,或是 A type -> B type 一對一的,
信號、5V直流供電分流就是更寧靜!背景更黑。
Dynamique 英國手工純銀 USB Cable 旗艦 - Magellen ,
在音悅音響聽到了唯一的一條試用線,就被電到,
這純銀線的高頻還有水分!訂了一個多月終於到貨。
此篇文章於 2014-08-16 11:08 AM 被 Eton 編輯。
The Following 4 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
2014-08-15, 12:38 AM
#1578
2014-08-18, 09:54 PM
#1579
用家才有機會得到的好康
The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
2014-08-18, 10:09 PM
#1580
The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
