第145頁,共166頁 第一第一 ... 4595135143144145146147155 ... 最後最後
顯示結果從 1,441 到 1,450 共計 1660 條
  1. #1441
    引用 作者: Eton 查看文章
    雖完全不熟 Windows CAS,光是看大家的回應 JRiver 應該是 Windows 家用播放軟體名列前茅的資優生。在 Mac 的表現也是聲音很優,屬於很直接、凝聚、敏捷的聲音,我喜歡。只是 Mac 現在還是 Media Center 18 Beta 版... 自己又沒 Windows 機器,不知道功能是否一致?DSD 檔案竟然連加入 Library 都有問題 ...
    Eton兄可以來張截圖,弟幫忙看看,友人的macbook pro JRiver可以播放DSD。
    不然就是看看匯入時檔案格式的選擇有沒有選到dff,dsf?
  2. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  3. #1442
    引用 作者: JPL 查看文章
    好奇心作祟,剛剛馬上試聽了幾首作比較,
    乍聽都不錯,不過終究還是native DSD勝出,
    贏在密度及寬鬆感,人聲及主奏樂器較活生有型體,
    DoP相形比較平面,缺了高級DAC應有的感動。
    不過我記得上回Kent Poon有提到PD是1bit DAC,
    讀1bit DSD檔,本來就應該最直接而且effortless,
    用DoP反而有多此一舉的感覺。
    "DSD檔案加入Library有問題",其他類型檔案沒問題嗎?
    在Windows版,Open file以後,一首或整張多首,
    全部High light後按右鍵,最底下應該有個Import Into Library,點選即可。
    如果按右鍵後Import Into Library沒有出現在最底下,
    表示您先前已經加入 Library 過了,按螢幕左邊Audio,全部都在那,找找看,
    有時點選Import Into Library之前,file忘了點選"Genre"音樂類型或者選到別的類型,
    只要找到後刪除後重新Open file,High light後按右鍵,Import Into Library應該會出現。
    希望對您有幫助,否則建議上JRiver官網Forum搜尋或提問,
    http://yabb.jriver.com/interact/index.php?board=31.0
    Mac版可能太晚起步,看起來問題的確還很多,可能還得等幾個修正版本才會趨穩。
    當真是意料之外。如果都只有一步驟用 FPGA,應該沒什麼差異才是。而最大的差異應該是由 USB 或是由 SPDIF 來的才是。
    請問是用那一台 DA?解碼架構?
  4. The Following 2 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  5. #1443
    引用 作者: john925 查看文章
    I know...因為我測試沒找到檔案,本來想說可能是CA版win8的關係,因為原PO文者用Lumin(DopE),我沒有網路設備可以試,所以才想請Better大來試試...那個暫存檔是.WAV。copy出來用JRiver直接播那個暫存檔,應該有比dop on the fly 好吧?
    John, 我沒辦法這樣播耶。因為我電腦與 mytek dac 隔了好幾個樓層,都會透過網路。
    如果你是說用 jriver DoP on the fly 或是直接播已解的 DoP 檔 且透過原有的網路架構 --> 結果是沒什麼差別 ~~
    猜測原因是我電腦與 dac 隔了太遠了,不管是實體還是電路上。電腦怎麼動,都不會影響到後端,聽起來都差不多。
    所以我說,設定好的架構,電腦不用優化!
  6. The Following User Says Thank You to jlee For This Useful Post:
  7. #1444
    引用 作者: jlee 查看文章
    請問是用那一台 DA?解碼架構?
    當真是意料之外? 會嗎? 連我的拙耳都聽得出來丫!
    Playback Design MPD-3 DAC搭J River 18
    解碼架構?這題我不會! 煩請jlee兄自己回答比較清楚
  8. The Following 2 Users Say Thank You to JPL For This Useful Post:
  9. #1445
    引用 作者: JPL 查看文章
    或許是用 usb out 直接接 DA 的關系。因此時電腦有沒有優化影響後端很大。這時 JRiver 直出與 DoP on the fly 應該會有差別。
    架構部份,我也不知。有空再查查,看網上有沒有。不過上述的影響應是較可能原因。 Anyway, usb asio 2.2 windows 試出有差別就是有差了。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to jlee For This Useful Post:
  11. #1446
    看起來比較像是---有USB-》SPDIF 的格式轉換的功能。
    沒有類比輸出。
    就是学习U-Clock嘛,这个思路是对的。
  12. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  13. #1447
    至于楼上争论的Dop或者native DSD其实都是一个通讯协议而已,传入DAC以后都要转成native DSD格式的。
    Dop已经成为一个标准,我想over usb的,也没必要另外搞个不通用的标准了。
    反正都是无损传输,只要够快,由谁来拼装并不重要。当然,如果dac的cpu能力不足,由专用硬件来做比较好。
    我感兴趣是dCS的scarlatti clock,升级后可以出SDIF-2? 那岂不是老的dCS用户都可以用这个来播放Dop了?
  14. The Following User Says Thank You to 小雨哥 For This Useful Post:
  15. #1448
    引用 作者: 小雨哥 查看文章
    exD的converter就可以輸出SDIF2,SDIF-3,可以切換
  16. The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
  17. #1449
    Wow, 剛下班回家,才看到樓上 CAS 大大們熱烈的討論!Mac 的用家應該都剛收到了此 eMail,我去試試看如遇問題 - 貼圖請較,好消息 - 速速分享。
    Good day,
    You can now download an early copy of JRiver Media Center 19.
    MC19 simplifies audio setup, switches to an industry-leading audio analysis system (based on R128), adds user accounts, enhances memory playback, supports more audio features during video playback, supports real-time DSD encoding, protects against plasma burn-in, enhances Gizmo's experience, and more. You can expect many additional improvements this year.
    Please see this thread for details, a download link, features, and price.
    http://wiki.jriver.com/index.php/Upgrade_Questions
    Best regards,
    JRiver
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  19. #1450
