第70頁,共77頁 第一第一 ... 20606869707172 ... 最後最後
顯示結果從 691 到 700 共計 761 條
  1. #691
    同事反應,新的固件,系統反應是快了一點,但是死機頻繁,1週經歷了5到6次死機。
    現象包括:
    1、STANDBY軟重啟後不認內置SSD硬盤,要後背開關來關機硬重起後才認;
    2、STANDBY軟啟後無故死機,遙控與觸摸屏皆不能控制,要後備開關硬重起;
    3、現象1硬重啟後還是不認內置SSD硬盤,要用背後開關來關機,插入USB拇指盤後開機才認內置SSD硬盤。
    不知各位網兄是否也是如此?感覺這次升級帶來的“提升”比BUG來得少很多,不太值得。
    引用 作者: kei8864 查看文章
    感覺更新後系統反應快了~
  2. #692
    遥控器又出了点问题.随便按个键,遥控器上四个小红灯会跳几下,然后左边两个跳几下熄灭。
    机器不受遥控了...
  3. #693
    1.可能電池沒電或接觸不良
    2.重新Reset: 按住Amp鍵持續5秒鐘不放同時拿掉電池,稍等10秒鐘後將電池裝回去即可
    引用 作者: topgun 查看文章
    机器不受遥控了...
  4. #694
    遥控器的问题更换电池已经解决.
    但是现在升级程序,主界面老是显示software update in progress...
    这个界面已经一个小时了。。。。
  5. #695
    而且按stand by 没有用
  6. #696
    请教各位大大,小弟新入手BLADELIUS tyrII,准备上ATCsm11,但一直在纠结是否要换thorIII,请各位大大给点意见吧,感谢!!
    另外在线材上也想听听各位大大的指点,先谢过了!
  7. #697
    thorIII 肯定比TYR II 好, 未RUN IN 時聲音密度, 力氣, 空間感都有所提升, 音樂感也較TYR 強, 如喜歡TYR 的聲音表現換THOR III 作升級也是個不錯的選擇~
    THORIII 有兩個版本, 一個是每聲道200W, 沒帶解碼 , 另一個版本是每聲道 175W + 解碼(含USB 輸入), 可看需要作選擇
  8. #698
    引用 作者: dj_simy 查看文章
    現象包括:
    我的EMBLA 從入手開始到現在也有不少當機的情況, 有時候一天會當3次機,
    請問一下有用其他CD 機的朋友有沒有看過會有音響器材會一天當3次機 ? 正常來說音響器材應該是要超級穩定才是吧....
  9. #699
    引用 作者: topgun 查看文章
    遥控器的问题更换电池已经解决.
    这个界面已经一个小时了。。。。
    USB 的手指在更新時要拔掉, 要不然就卡在software update in progress 這畫面裹 ....
  10. #700
    引用 作者: topgun 查看文章
    机器不受遥控了...
    這遥控器異常耗電, 用勁量也挺不過一個月, 初時沒想到遥控器沒電(正常也不會想到), 也以為遥控器壞了呢~
