第7頁,共17頁 第一第一 ... 56789 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 164 條
  1. #61
    文章 给新手用钉调音的点滴参考:
    "yoyowo的钉(垫)329法" :
    "三": 味道而言: 喜金则金;喜木则木;喜中则碳(石墨).
    "二":分部而言: 散则增低:聚则提高.
    "九":九宜九忌: 宜三忌四;宜立忌卧;宜适忌边;宜邻忌角;宜离忌靠(与原钉);宜牛忌 胆;宜盘忌码(合并CD);宜正忌斜;宜实忌虚. :):o
  2. #62
    TAS 197期
    舉了14個花小錢又個改善聲音的作法
    (翻譯不對以原文為準)
    1. 將喇叭上的螺絲鎖緊,但也不要過緊喔
    2. 線若有交叉,不要平行,要有角度,當然儘量分開最好,也可花錢用這個分開
    http://www.shunyata.com/Content/products-DFMini.html
    3. 清潔所有接點 (可用這個Caig DeOxIt contact cleaner)
    4. 關燈
    5. 消除側牆反射
    6. 調整喇叭擺位
    7. 讓器材與振動隔離
    8. 將器材的顯示關掉
    9. 使用端子保護蓋
    10. bi-wired 的跳線換好一點的
    11. 調整聆聽位置,找出最佳的bass平衡
    12. 升級原廠附的電源線
    13. 聽LP時,將數位器材關掉
    14. 放鬆享受音樂,不是音響
  4. #63
    真巧,昨晚在五穀輪迴之所讀TAS碰巧也看到這篇.
    第二項原文是說,把用dimmer的燈關掉.
    第九項原文其實還有多一點. 如果平衡輸入不用,把2,3腳用U形的pin連起來 (作用和RCA保護套類似).
  5. #64
    TAS 197期
    舉了14個花小錢又個改善聲音的作法
    (翻譯不對以原文為準)
    我個人主觀上,對這14個方法的意見....
    ==> 完全同意。強烈建議使用淡水幫均衡派的『有刻度的扭力起子』,把螺絲鎖緊成相同的扭力。
    ==> 完全同意,差很多。
    ==> 同意,但是發燒的清潔劑有可能本身有音染。
    4. 關燈
    ==> 完全同意。差非常多,省電澄泡與日光燈管都是超級殺手。
    5. 消除側牆反射
    ==> 這個......會不會是太高級的喇叭才需要如此??
    6. 調整喇叭擺位
    ==> 同意。但是耳朵要佳、器材本身要正確;否則可能把所有的錄音藝術通通調整地『一樣好聽』;也就是把好錄音搞爛成中等錄音,把壞錄音加料成中等錄音。
    7. 讓器材與振動隔離
    ==> 同意,但是隔離震動的方法可能造成音染。
    8. 將器材的顯示關掉
    ==> 完全同意。
    9. 使用端子保護蓋
    ==> 不一定。有可能反而造成吃掉細節與能量的極負面效果。
    ==> 同意。但是高級的跳線本身可能造成音染。
    ==> 完全同意。
    12. 升級原廠附的電源線
    ==> 有疑慮,有可能原廠的電源線是最中性的。
    13. 聽LP時,將數位器材關掉
    ==> 完全同意。非如此不可!差太多了!
    14. 放鬆享受音樂,不是音響
    ==>....那....聽MP3就夠了嗎!?......:P :P :P
  6. #65
    Psycho大,第14項的原文是
    Forget about the sound and enjoy the music.
    Don't fall into the trap of constantly judging your system's sound quality. After your system is tweaked, turn off the critical listening and immerse yourself in the music.
    翻譯:
    別太專注在聲音上,享受音樂的美好。
    不要一直在挑您的系統的聲音的毛病。 如果您調好了,放鬆您的心情,讓您自己溶入音樂之中。
    個人的意見,音響系統的聲音正確與否很重要,但是如果我聽音樂的時候,心裡一直在想,“啊!高音還差一口氣”,“啊!這個低音收的太快了”,“喔!這個音場太淺了!”,“唉, 我應該再調一下喇叭。”,“不對,我應該再換一條電源線”。另外的一個副作用是,我可能只聽那麼幾張唱片(要比總要有個標準). 如此,那我還有多少心思可以放在欣賞演奏家的技巧,欣賞作曲家的巧思,欣賞樂團合奏所製造出來了奇妙的音色呢?換句話說,見樹不見林。
    當然,如果我的目的/興趣本來就是調音響,那就另當別論了.
    個人淺見,請多指教。
  7. #66
    Psycho大,第14項的原文是
    翻譯:
    別太專注在聲音上,享受音樂的美好。
    個人淺見,請多指教。
    kevintran 補充地非常好,但是我還是想做多一點補充....... :o
    在我的個人體驗,只有我非常專注於『挑剔音響的性能』,我才能避開『旋律線的音樂欣賞』從而轉向『音色藝術的欣賞』。因為音色藝術的音樂欣賞能力,似乎要求我們全頻段地重視整體聽覺細節,從而導致這種音樂的欣賞能力與挑剔音響性能的科學精神是可以並行不悖的。
    所以當我越挑剔音響性能,我就越能發現鋼琴演奏家的學派、管弦樂團的特色、指揮家要求樂器如何『和起來』.....簡而言之,可以做到與音樂極端親密的對話。
    其實我一點都不反對『不顧音響地讓自己溶入音樂之中』這種態度喔!:o 我只是想指出:挑剔音響的科學態度,照樣是深入欣賞音樂的一種好方法...
  8. #67
    我該去買彩券了. 我早上寫的時候就有預感,Psycho大一定會這麼告訴我!
    其實,我最想說的是,音響調到一定的地步(也許是新器材,新的擺位,新的家具,新的線,等等),玩家也許應該先停一下,聽個幾天,不同的音樂換一換,慢慢的體會新的改變. 走慢一點,可以走的更遠.....
  9. #68
    Psycho大,第14項的原文是
    翻譯:
    別太專注在聲音上,享受音樂的美好。
    個人淺見,請多指教。
    個人非常同意!!:):o
  10. #69
    kevintran 這一段說的我也極度同意喔!...
    不只是音響,就算是音樂,再怎麼好聽的音樂,也是需要『先停一下』才能有進步的改變....
  11. #70
