第35頁,共46頁 第一第一 ... 25333435363745 ... 最後最後
顯示結果從 341 到 350 共計 458 條
  1. #341
    qobuz2cddb.py 更新
    Qobuz在顯示多CD的專輯資料時,僅先預載入3~4張的CD資料。用qobuz2cddb.py直接抓資料時,無法自動導入未被載入的資料。
    新的qobuz2cddb.py修補這部份的功能,用法是:
    1. 先在Qobuz 下載入(SEE MORE)全部的資料。
    2. 用瀏覽器另存新檔
    3. 存好的html檔複製到ArchQ下
    4. 在abcde下要求URL時,輸入 完整路徑名稱+檔名,如:/home/user/album.html
    更新方式:su
    代碼:
    curl -L https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/qobuz2cddb.py >/usr/bin/qobuz2cddb.py
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #342
    高音質サウンドドライバー・レベル-2(hqsd-lvel2)はどう?
    http://kanzou5.seesaa.net/article/500099749.html
    「Xenomaiカーネルのすすめ」と提案されて
    http://kanzou5.seesaa.net/article/500136503.html
    Kona inux 7.0 でプアオーディオ万歳!?
    http://kanzou5.seesaa.net/article/500450286.html
    プアオーディオさんいらっしゃ〜い! -2-
    http://kanzou5.seesaa.net/article/500458371.html
    音質と主観について
    https://groups.google.com/g/konalinux/c/cnIyplnR21A
    調子に乗って、Xenomaiカーネルにhqsdを使ってみましたが、響きすぎて気持ち悪くなりました。
    Xenomaiカーネルの音は、2つのスケジュラーが動作することの影響なのでしょうか?
    ギターの鳴き、弦楽器やピアノの響きが心地よいです。
    hqusbの効果は絶大ですね。
    デジタルケーブルやUSBケーブルを交換してもこれほど向上したことはありません。
    DACを変えてこれほど向上させるにはかなりの投資が必要です。
    hqusbがあればアンプのおまけで付いている内蔵DAC(今どき16BIT)でも、hqusb無しの外付けDACと互角以上の音です。
    楽しませていただいてます。
    看來那個 hqsd 和 hqusb 配合他們的 Xenomai「evl-konaカーネル」就變得相當有趣,還可以免費下載的說:
    http://simosnet.com/debian/packages/...c/soundrivers/
    另外還可以看看這兩個檔案:
    http://simosnet.com/debian/packages/Konalinux/public/
    代碼:
    バージョン情報.txt
    高音質サウンドドライバー.txt
  4. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #343
    ArchQ 使用分享
    ArchQ發展至ISO檔後,就趨於穩定,進入微調或小Bug的修補的狀態。小弟的系統的硬體部份也正進入穩定狀態,短期內也不打算做更動。
    軟硬體都成熟後,自認相當理想,感覺到了彼岸,所以這次以系統的軟硬體使用方式做個分享。
    硬體部份:分三段
    1.數位轉盤:HUB的5V 用AX1600i 供電,用USB4線串接設備;HDD、藍光機的12V 用 160w GaN,舊文都有細節,不多述。
    Intel PC -> USB HUB 1 -> HDD
    Intel PC -> USB HUB 2 -> DDC + 藍光機
    2. DDC -> McFiFO -> 時鐘 -> Transport Pi -> DAC: 有Clean Side + Dirty Side 分別各兩組5V 供電。Clean Side 用 GaN,Dirty Side 用AX1600i
    3. DAC -> XLR 直入後級 (軟體音控):這個比較特別,算是個案,小弟未曾提及。
    註:其實所有外接設備供電可以用第二顆AX1600i + 啟動器 取代,這樣比較簡單。
    軟體部份:分兩種聽音樂的方式
    1. 音響前聆聽:Q441 + MPD + Rigelian (iOS, MacOS App)
    這個是時間、環境ok 時,可以專心鑑賞時才使用,真空管是耗材,不想一直當背景音樂用。
    比較特別的是,小弟自己另外寫一個程式,可以直接MPD的音量控制功能直接控制ALSA的音量。等於是類似Windows or MacOS 的主音量控制,可以由Rigelian控制。因為小弟的系統是DAC直入後級,沒有前級的音量控制,改由軟體控制。當然軟體音控會有非Bit Perfect的問題,當MPD 採用32bit 輸出時,音質仍是相當好。
    軟體音控可能會因設備不同,會有不同的設定,也算特列,所以小弟就未分享出來。若有樂友有這方面的需求時,小弟再分享出來。
    2. 工作模式(Multiroom):Qrip + MPD + Owntone + Blissify
    家裡房間有HomePod、樹莓派(pcp8-Q264 + Airplay ),這時MPD + Owntone 就很好用,配合Blissify自動選曲,可以不間斷的播放比較輕鬆的音樂。
    這個模式可以用 sw mtroom 來啟用。
    3. rip 模式:Qrip + abcde
    最近上線的qobuz資料和封面自動抓取功能,讓rip 變得簡捷,品質又好,是小弟最滿意的功能之一。
    另外,許多樂友也走入串流的模式,當然選用Roon是簡單好用,但會有不少小朋友出走。
    ArchQ內建的LMS已進入8.4版,其中也支援了不少串流的服務;還支援HQPlayer,就請有經驗的樂友分享各式玩法和心得。
    對了!若有玩NFS Server 的,也說一下聲音會如何吧!
  6. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #344
    請問160w GaN供電那裡可買到? 謝謝!
  8. #345
    引用 作者: ROMer 查看文章
    小弟幫Sam兄回答一下
    原本購買12V 160W GaN的日本購物網站已經把產品下架了,改用12V 192W GaN取代160W GaN來販賣。
    https://www.oliospec.com/shopdetail/...8/page1/order/
    另外該網站也有12V 108w GaN在販賣
    有使用NUC之類Mini PC的人也可以考慮使用19V 200W GaN
    此篇文章於 2023-09-15 10:06 AM 被 tetsuka 編輯。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #346
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    這顆看起來是120w 才對,若有更大瓦數,應該對NUC這類的很好用。
  11. #347
    請問Sam大
    之前的版本是不是會誤判抓軌機的速度?
    感覺更新系統以後rip的速度變得慢很多(選擇1x,現在的速度應該才是正常的?)
    引用 作者: sam0402 查看文章
    abcde 更新
    之前有疏漏。
    請先sudo pacman -R abcde,之後再 config -> abcde,就可完成更新。
  12. #348
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    請問Sam大
    之前的版本是不是會誤判抓軌機的速度?
    其實 abcde 並不是真正的rip 程式,是 cdparanoia 這支程式在 rip 的。abcde 只是流程管理的script,等於是抓取CD資料、封面、rip參數傳遞給cdparanoia、下Tag 和轉成其它格式的人機介面而己。
    cdparanoia 這程式小弟一直都沒動過,所以速度問題我也不知道,也可能是硬體環境改變造成的。我自己則是沒感到不同。
    此篇文章於 2023-09-16 05:58 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #349
    抓到問題了。
    之前從ASUS外接藍光機拆出來的Pioneer BDR-208BK(不曉得是不是特規機)只能固定在10X
    改用市售版本的先鋒S系列藍光機就能固定在1X抓軌了
    引用 作者: sam0402 查看文章
  15. #350
    其實還有 500W 的好康,價格(免國際運費)方面只是 175 鎂:
    https://hdplex.com/hdplex-500w-gan-a...er-supply.html
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1252111
    OK, so the Hdplex 500W GaN AIO(All-In-One) ATX Power Supply break-in period is complete. After several long listening tests, as a starting point power supply for a new build, this solution is the best that I have found.
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1252239
    Within this context, the Hdplex 500W GaN AIO(All-In-One) ATX Power Supply offers the best sounding low-cost solution tested here. My prior solution was OK, but no where near the musical performance possible with the new Hdplex AIO supply,
    As to your question about my experience with the Taiko DX-ATX and ULPS. After much effort, including a ULPS rebuild, the AMD Ryzen 7000 builds will not boot with the Taiko supply powered with an ULPS. I do not know why.
    • Intel builds boot with the Taiko/ULPS pair and sound better than any other power solution tested on Intel servers.
    • AMD Ryzen 7000 builds will boot with an 800 watt Hdplex DC-ATX/ULPS and beats the SQ of the Intel servers with the Taiko/ULPS.
    另外那個 Taiko 同樣是 €1,250 的 500W GaN 產品:
    https://taikoaudio.com/taiko-2020/pr...dio-dc-dc-atx/
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1125719
    800W 的 HDPLEX 並非 GaN 的產品,價值 365 鎂:
    https://hdplex.com/hdplex-800w-dc-at...vdc-input.html
  16. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
