第30頁,共46頁 第一第一 ... 20282930313240 ... 最後最後
顯示結果從 291 到 300 共計 458 條
  1. #291
    小弟整理了一部份目前仍有用的舊文,放在第一篇的置頂,也就是改8樓的文而成的。
    若樂友們有常常遇見或困擾的問題可藉此提出,小弟順便做成Q&A;或有什麼建議也可,當做ArchQ的再微調。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #292
    明年推出的 Intel 主機板該可以內建 80Gbps 版本的 USB4:
    https://www.computerbase.de/2023-02/...thunderbolt-5/
    https://www.avsforum.com/threads/hdm...#post-62369269
    Barlow Ridge DP/QD
    80/120G/DP2.1/Gen4/USB3(20Gbps)
    Q1 2024
    Linux kernel 的 patches 如下,作者為 Gil Fine 兄和 Mika Westerberg 兄:
    https://lwn.net/Articles/934424/
    https://lore.kernel.org/linux-usb/20...nux.intel.com/
    https://patchwork.kernel.org/project...nux.intel.com/
    https://patchwork.kernel.org/project...ubmitter=31412
    https://www.spinics.net/lists/linux-usb/msg242769.html
    聽說 ADTEC 的 USB4 線材比 Delock 80009 更優秀,另一位網兄測試後發現代工的原來是對岸的 Hibest Electronic:
    https://the-sz.com/products/usbid/?v=0x1E8A
    https://digital-sp.net/2022/06/05/ap...31u4g3-review/
    當然 Elecom 亦有推出差不多規格的產品,由於他們的 GaN 電供也是相當好,因此 USB4 線材應該可以一戰:
    https://digital-sp.net/2022/05/24/us...eries-release/
    日本航空電子工業的 USB4 線材,是否能夠媲美 W. L. Gore & Associates 的產品呢?
    https://www.usb.org/single-product/7919
    https://www.jae.com/connector-special/usb4_dx07/
    數年前曾經看到 tetsuka 兄的分享:
    https://asoyaji.blogspot.com/2019/08/usb.html
    小弟還是靜待 80Gbps 的版本,且看 Signal Integrity 和 Jitter 這兩方面有沒有改善:
    https://www.mathworks.com/help/serde...ami-model.html
    https://www.cesimulations.com/event/...-of-usb4-v2-0/
  4. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #293
    關閉USB HDD電源
    把硬碟改成USB外接應該是顯學,給硬碟獨立供電就免不了。
    在Linux下關機後,HDD若是獨立供電,就會有硬碟馬達仍在運轉的可能。
    這次補上 "HDD Poweroff" 的功能,決解以上的問題。
    操作方式:
    config -> "HDD Poweroff" (USB HDD才會出現)
    點選需要Poweroff的硬碟就可。
    關機時,ArchQ需多等約30秒才會正真關機,同時硬碟馬達也會停止運轉。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #294
    USB設備的接法
    前兩天邀了Higuma兄來坐,聽聽USB4的線材配合USB卡和外接硬碟的效果,聽著聽著就開始玩起交叉測試的遊戲。
    小弟手中有USB3.2和USB3.1的卡(都是獨立供電,接在直通CPU的插槽),硬碟也採用USB外接的方式來聽。
    本來小弟認為的理想狀況是USB3.2接DDC,USB3.1的雙Type-C分別接上HDD和光碟機。
    交叉比較幾輪後,出現小弟認知外的結論:USB3.2卡(gen2x2) > 主機板Type-C(gen2x2) > USB3.1卡
    而三者所接上的設備就分別是:USB3.2卡(gen2x2) -> DDC ; 主機板Type-C(gen2x2) -> HDD; USB3.1卡 -> USB網卡。
    光碟機呢?就準備在RIP時,拔下DDC的USB4線,改接上光碟機來工作。
    而USB3.1卡就變成可有可無。小弟想想,若USB網卡不想接在主機板上,就改接在USB3.1卡上了,成為最後的方案。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #295
    Sam兄:
    請教一下,使用ArchQ+LMS,播放網路串流的音樂正常,但播放本機硬碟的音樂檔,反而偶爾播到一半會跳往下一首播放,請問可能是什麼原因呢?謝謝
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G9860 發送
  10. #296
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    Sam兄:
    Jimmypan兄你好,
    我沒有在用LMS,所以不知可能的原因。看看是否有其他樂友出現過類似的問題,或許有解決方案。
  11. #297
    其實我也有類似的問題XD
    ArchQ, server用Roon, player用squeezelite,
    若播放本地硬碟裡的音樂檔,
    有時候播到一半或播了前幾秒,就會跳到下一首,
    或是選了幾軌,按播放後第一首直接被跳過。
    透過Roon播放Qobuz串流時則不會有這問題。
    有試著調高squeezelite裡面的幾項buffer設定,
    不過仍然是有這問題。
    感謝Sam兄把hqplayer整合進ArchQ,
    現在我都用server: Roon , player: naa
    再也沒遇到這問題了!
  12. #298
    USB卡 vs Hub
    小弟計劃是用USB卡外加獨立電源,插在直通CPU的PCIE上,用以取代Hub。
    原以為如此等同USB Hub插在PC,沒想到被打臉了。
    前幾天Higuma兄來坐席,臨走時說了一句:聲音有點硬。
    這句話讓我琢磨了幾天,就又開始查驗問題。幾番折騰後,發現犯大錯了,原來USB Hub 仍不可少啊!
    小弟先補上PC 和 DDC 之間的Hub。昏倒!馬上聲音就恢復往日的美聲,之前幾乎白忙一場。
    想想,Hub改接在PC 和 USB-HDD 之間會如何?當然爾,以前就是這樣接的,同樣有相當大的改善,但比在PC, DDC 之間的差異小些。
    這下好玩了:教授派的是玩雙機的,雙機都有一個Hub。小弟就來個單機雙Hub,上線後果然就是不同凡響。
    總結最後的接法:
    主機板Type-C (20GB) -> Hub(10GB) -> USB-HDD
    USB 3.2卡(20GB) -> Hub(10GB) -> DDC
    其間都是用USB4串接。
  13. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #299
    恭喜Sam兄!
    其實教授派的粽子流的核心,
    從最早開始就是pc-hub-ddc,
    加上兩段電訊分離(pc-hub以及hub-ddc)。
    後來衍伸到只要有usb外接裝置,就是
    Pc-hub-usb外接裝置,加上兩段電訊分離。
    所以小弟雖然是ArchQ單機,不過也一直都是使用兩條粽子,
    粽子A: pc-hub-ddc,1500w電供1給兩段電訊分離
    粽子B: pc-hub-usb3.5外接硬碟,1500w電供2兩段電訊分離,加上一個600w給硬碟馬達。
    現在甚至想加第三條粽子:
    Pc-hub-usbEthernet網路, 加個1500w電供3兩段電訊分離
    不過可能要等有時間才能來實驗看看XD
  15. The Following 7 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  16. #300
    引用 作者: k900733 查看文章
    恭喜Sam兄!
    恭喜啥?! 我繞了一年的圈子現在才講。
    不過教授派的也被我挖角過來也是不錯啦!多一個分享經驗的。
    其實教授派的粽子流的核心,
    從最早開始就是pc-hub-ddc,
    後來衍伸到只要有usb外接裝置,就是
    現在甚至想加第三條粽子:
    不過可能要等有時間才能來實驗看看XD
    粽子A: 我的在DDC端之前是另有電訊分離。
    粽子B: 硬碟馬達我用採用160W GaN,效果算不錯。
    以上除了Hub採用AX1600i供電外,就沒有其他的電訊分離。若要做,USB4的線我還真不知要如何處理。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
