第39頁,共47頁 第一第一 ... 293738394041 ... 最後最後
顯示結果從 381 到 390 共計 461 條
  1. #381
    ArchQ Kernel 6.1.54 更新...
    請問
    1.Q441w版本 4核心一樣有更新嗎?
    2. 4核心CPU 可以安裝Q441 8核心版本嗎?
  2. #382
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    請問
    除了 AMD 和 linux-Q352H (HDMI),以外,都有更新版。
    尾字 w系列適合有聽DSD檔的,其它都建議裝Q441/Q396/Q352。
    不管核心數多少,最多只用到8核。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #383
    MPD串流至耳機?
    今天測試了 MPD -> http -> 藍牙耳機,簡單分享一下。
    1. 配合最新的Qrip,MPD output 選 http
    2. 在MacBook 上用Edge Browser: http://archq.local:8000/
    發現聲音還不錯!
    因為採用 FLAC格式做無損 Steam,能直接聽的軟體不多。
    在iOS上,小弟試了幾個Browser都失敗,目前nPlayer app是可以聽,但聲音不若MacBook上的Edge 好。
    有興趣的樂友不妨試試,不想吵家人時可以採用。
    若有樂友找到在iOS上不錯的播放app,也請分享一下。
  5. #384
    請問ArchQ 能支援非USB DAC,如 RME HDSPe MADI FX?
  6. #385
    令人懷念的 MyAV 歲月啊,當年 B 大也十分活躍。
    基本上 MADI FX 應該需要這個 ALSA 的驅動程式,但是不知道功能是否齊備,當然最重要的還是需要重新編譯 kernel:
    https://github.com/adiknoth/madifx
    https://ch.linkedin.com/in/adrianknoth
    Bluetooth 的話則比較無奈,iOS 只支援最基本的 AAC,而 MacBook 就可以試試 aptX,不過這些 codecs 都逃不過藍牙的有損壓縮:
    https://archive.today/BzeLX
    https://medium.com/macoclock/how-to-...r-c543355a9185
    Android 方面就截然不同,同樣屬於有損壓縮的 LDAC 或者 aptX Adaptive 該是比較好一點吧,而且還可以試試這個(經 Wi-Fi 傳送的)app:
    https://georgielabs.net
    https://aur.archlinux.org/packages/soundwire
    https://superuser.com/questions/6054...ces-over-wi-fi
    個別品牌的部分型號已經支援(無損壓縮的)aptX Lossless,當然耳機方面亦必須支援同一格式:
    https://www.aptx.com/product-listing?aptx_type=766
    對岸還有華為的 L2HC 3.0,可是有丁點兒常識的話也不會使用某些品牌的產品吧:
    https://www.huaweicentral.com/huawei...an-apples-aac/
  7. #386
    ㄟ 是要將P900方案的硬體移植到ArchQ嗎?
    是的話我很好奇前後差異.當年也是看完所有
    討論資料,但沒實際參與過.
    樂觀其成
  8. #387
    http://isw3.naist.jp/IS/21COE/pd-sk-.../hirofuchi.pdf
    IPデバイス空間実現にむけたUSB over IPによるデバイス制御機構の提案
    https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGL...02228809429051
    USB/IP-IPネットワーク上でデバイス共用するためのペリフェラルバス拡張
    https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGL...02288943897936
    看來這個 USB/IP 挺有趣的說,用來收看電視也沒有問題,那麼 USB Audio Class 2.0 該是可行吧?
    https://wiki.archlinux.org/title/USB/IP
    https://aur.archlinux.org/packages/usbip-systemd
    https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/usbip/
    https://github.com/torvalds/linux/tr...ools/usb/usbip
    https://man.archlinux.org/man/extra/usbip/usbip.8.en
    https://man.archlinux.org/man/extra/usbip/usbipd.8.en
    基本上就是類似醬子的做法:
    https://www.circuitbasics.com/raspbe...hernet-gadget/
    The Raspberry Pi Zero’s small size isn’t the only thing that makes it an awesome single board computer. Thanks to its ability to be recognized as a USB/Ethernet gadget, you can connect to your Pi from another computer via USB.
    STICKY: USB Ethernet Gadget A Beginner's Guide
    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=306121
    連接 USB DAC/DDC 的那一台電腦只需 ALSA 和 usbip,然後 mpd-light 和其他事項就可以交給另一台電腦,而且不用擔憂(直連 CPU 的)PCIe slots 不夠用,不知道聲音會不會變得更好呢?
  9. #388
    更新 MyMPD 13.0.4
    原 13.0.1 有Bug,請重新安裝
    安裝指令:
    代碼:
    su
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/pkg/mympd-13.0.4-1-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U --noconfirm /tmp/mympd-13.0.4-1-x86_64.pkg.tar.zst
  10. #389
    Sam兄:
    近日比較有空檔,剛好看到您發表Q441版,於是重新抓iso,灌完後default Q352,ssh連入想install Q441,config -> kernel -> Install,直接跳回prompt,顯示如下,
    請問可能是何種原因呢?感謝~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  11. #390
    引用 作者: stchen 查看文章
    Sam兄:
    請問可能是何種原因呢?感謝~
    這個我看不出問題在哪裡,我這裡測試是正常的。
    可以用下面方式安裝:
    代碼:
    su
    wget -P /tmp https://raw.githubusercontent.com/sam0402/ArchQ/main/kernel/linux-Q441-6.1.54-12-x86_64.pkg.tar.zst
    pacman -U --noconfirm /tmp/linux-Q441-6.1.54-12-x86_64.pkg.tar.zst
    如果使用Arch Linux 有點經驗了,也可以直接在 https://github.com/sam0402/ArchQ 下載相關套件後,傳入ArchQ後安裝。
    若在ArchQ裡,可以用wget 指令後面加上套件的URL 來下載套件。
    GitHub 裡有kernel 和 pkg 目錄,就是所有在ArchQ用上的套件。
    下載之後,在root 權限下 pacman -U 下載的檔案名,就可安裝套件。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
