顯示結果從 1 到 10 共計 881 條
混合查看
    預設 piCorePlayer6.1.0-44.1_48KHz-xeno-LMS的安裝設定
    關於LMS的設定:
    小弟的LMS開機後樹莓派4的HDMI、內建音效、WiFi、BT都是關閉的,另外開機後會將所有的LED也都關閉。
    將安裝好LMS的Micro SD卡或USB隨身碟放入樹莓派4後請接上網路線後開機,開機後請自行找出LMS透過DHCP所取得的IP。
    如果不知道該如何尋找IP的話,請安裝Advanced_IP_Scanner_2.5.3850.exe。然後再參考官網的說明使用Advanced IP Scanner來找到樹莓派4的IP。https://www.picoreplayer.org/how_to_..._address.shtml
    確認LMS的IP後請使用Chrome或其他網頁瀏覽器在網址列輸入IP連線進入WEBGUI。
    在順利進入WEBGUI後請切換頁面到LMS的設定頁面。
    在進入WEBGUI後的第一件事是必須先到Main Page的Additional functions做Resize FS這個動作。
    附件 33481
    在進入Resize FS的設定頁面後,請至少將partition的容量Resize到500MB。
    小弟提供的LMS已經事先將partition的容量Resize到500MB了。
    如果音樂檔有10萬首以上的話,請將partition的容量至少Resize到1000MB或更高。
    附件 33479
    不過有時候會出現執行Resize重開機後,partition的容量並沒有成功變更的情形發生。
    所以請在執行Resize重開機後再次進入Resize FS的選單,看看partition的容量有沒有實際變更為你選擇的容量。
    如果Resize出現失敗的話,請將Micro SD卡或USB碟在Windows上使用AOMEI Partition Assistan這類可以變更partition容量的軟體。
    然後將Micro SD卡或USB碟上的ext4分割區的容量變更為您需要的容量後,再將Micro SD卡或USB碟接回樹莓派4開機就可以了。
    接下來必須要做的事是必須將你存放音樂檔的USB外接硬碟或是網路磁碟掛載上去。
    附件 33453
    要掛載上去的USB外接硬碟請使用FAT32或是NTFS格式,如果你的硬碟是GPT磁碟的話會出現要求安裝Install Support來支援GPT磁碟。
    附件 33454
    USB外接磁碟相當簡單只要輸入要掛載的名稱後Enabled打勾再點選Set USB Mount就好了。
    網路磁碟要掛載可以參考圖片中的內容,Mount Point輸入要掛載的名稱、IP Address輸入網路磁碟的IP、Share Name輸入網路磁碟的分享名稱、Username輸入網路磁碟的連線帳號、Password輸入網路磁碟的連線帳號密碼。全部輸入完成後Enabled打勾再點選Set NET Mount就好了。
    附件 33455
    當USB磁碟或網路磁碟掛載完成之後,接下來需要將它再掛載到LMS上才能找到音樂檔來播放。
    首先點選LMS設定頁面中的Configure LMS,然後會出現LMS的設定畫面。
    附件 33456
    請依照圖片中的範例點選Media Folders的Browse,然後把你掛載上去的USB磁碟或網路磁碟的名稱加入Folder後點選右下角的Apply讓設定生效,這樣子LMS的音樂資料庫就掛載完成了。如果Player也已經事先設定完成並開機了,那麼點選LMS設定頁面中的LMS Web Pages叫出LMS的音樂播放介面就可以開始播放音樂來享受了。
    另外特別要注意的是因為LMS中有管理音樂檔的資料庫,所以樹莓派4要關機時請勿直接關閉電源。LMS要關機時請點選Main Page中的Shutdown來關機,不然的話有可能會造成LMS音樂資料庫的損毀。
    附件 33480
    最後是Tweaks設定頁面中最下方的User commands的設定。
    附件 33478
    User command #2預設的內容是
    #sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p2 -a0;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p3 -a0;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p4 -a0
    必須要把最前方的#刪除後Save,然後下次開機時才會執行這行指令。
    這行指令是用來讓樹莓派4開機後關閉不用的USB Port的電源,內容是以小弟的使用環境來設定的。
    附件 33459
    小弟的開機USB隨身碟是接在P1另外沒有外接USB磁碟。
    sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p2 -a0;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p3 -a0;sudo /home/tc/uhubctl -l2 -p4 -a0所執行的動作如下。
    關閉USB P2 => 關閉USB P3 => 關閉USB P4
    請各位網兄依照各自的使用環境來決定是否需要關閉指定的USB Port的電源。
    此篇文章於 2020-10-10 02:45 PM 被 tetsuka 編輯。
  2. The Following 8 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
