顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 2020年SKYLUX星宇系列: Lawrence Audio Star落地喇叭
    SKYLUX星宇系列,這名字取得真好,這是來自台灣High End揚聲器品牌Lawrence Audio推出的最新系列,我相信這新的系列原本規劃要在五月的慕尼黑音響展發表,不過全球的音響展都因為疫情的關係暫停舉辦,這也讓我有機會在MY-HiEND自家的試音室細細品藏這對Star落地喇叭。SKYLUX星宇系列首先亮相的有旗艦Sun與次旗艦Star,從外型可看出主設計師Lawrence Liao廖能司先生在設計產品的功力越來越成熟淬煉,SKYLUX星宇系列又達到了一個更新的層次。
    記得在去年慕尼黑前,我搶先全球媒體最先試聽到Harp 25周年限量喇叭,與Harp 25尺寸相當的應該是旗艦Sun,次旗艦Star則是稍小上一號,Star或者可視為Penguin Diamond的最新進化版本。為什麼我要提到Harp 25,因為Star的身上有看到來自Harp 25的主要神韻,以更多優美的曲線與位於各處精心設計,考量聲學的反射孔,達到內外、聲音兼俱的新一代產品。
    2020 SKYLUX星宇系列在設計上是出於怎麼樣一個概念呢? 廖先生表示,Sun太陽與Star星星是意象命名,喇叭表面採金、銀箔處理及簡潔俐落線條設計似行星光芒四射,在外觀上也突破前系列些許巧思在箱體上,兼具一貫設計理念要美音也要美色,箱身共有五個幾何三角開孔,彷彿是一個會呼吸的喇叭,在側面的視覺角度下可完全穿透整個音箱,置中的三角孔是讓上下音箱完全隔離,讓高、中音和低音工作更分離、乾淨... 最小的是低音反射孔,另外上下二個及背面一個三角孔是設計不等邊音箱抵消駐波,加上獨特的T字實木雕花腳架,架高了喇叭彷佛穿上了高跟鞋,喇叭形體顯的更優雅氣質,而整體音色. 音埸更寛鬆,場面更巨大。
    Star為5單體4階分音設計,採用1顆1" Jantzen的鑽石高音、1顆5" Accuton Cell Ceramic陶瓷中音、2顆9" Accuton Ceramic陶瓷低音,喇叭背面上方還有一顆1"的Accuton Ceramic陶瓷高音,在背後加一顆高音是Lawrence從以前到現在就有的設計,可以增加音場的自然與包圍感,還有高頻的表現等等,多這一顆背後高音影響是很大的,所以也使用了很好的單體來負責,Star的效率有89dB,阻抗4歐姆,頻率響應28Hz~40kHz。
    設計者廖先生提供了Star分音器的照片給我,分音器相當巨大,用料十足,分音線路也很複雜,Lawrence Audio高階的喇叭每一個分音器都是廖先生親自純手工打造,分頻點設定在1000Hz與200Hz。廖先生表示,一般使用陶瓷中音的廠商分頻點都設在比較高的250Hz,很少有看到做到200Hz的,因為如果設在200Hz中音很容易燒掉,為了讓Star的聲音能兼有傳統喇叭的頻率又有陶瓷單體的速度與分離度,乾淨與細節,因此在分音線路上就複雜細膩許多,這也是SKYLUX星宇系列的最新成果。分音器所使用的都是嚴選的發燒元件,包括高品質的MKP電容、高純度OFC無氧銅電感、軍規等級之金屬氧化皮膜電阻(Metal Oxide Film Resistor)。
    Youtube影片
    Lawrence Audio Star落地喇叭: Elvis Presley ~ Fever
    此篇文章於 2020-04-22 08:40 PM 被 Leo Yeh 編輯。
