第2頁,共9頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 84 條
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十) : VIP1 極品音響
    Burmester 175唱盤 首次曝光產品
    175雖然是Burmester首推的黑膠唱盤,但也並非是入門級產品,一出手便是參考級的高水準,從唱盤、唱臂、唱頭乃至分體式電源供電應有盡有,而且做工考究,外觀也是秉承Burmester的風格。它的外形與傳統盤座唱盤相似,但製作及用料明顯不同。
    Burmester 909MK5功率擴大機
    具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為是超大型功率擴大機的經典代表,909功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
    Burmester 111音樂中心
    作為旗艦的111音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達3,000,000首曲目! 用家可以使用iPad,透過Burmester開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在Web瀏覽器中發揮其串流播放功能。
    Burmester 948 電源處理器
    Burmester獨家的專利電源處理線路,提供音響器材所需的純淨電力供應。
    948所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形,948並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正,有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。
    948還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓948大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
    Burmester 077前級擴大機
    077 是我們曾獲國際殊榮的眾多前級擴大機當中,目前還在線上的中流砥柱。
    不是我們要誇大其詞,但事出必有因,成功並非偶然,這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。
    因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了077不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
    Estelon Extreme 揚聲器
    愛詩特濃不斷追求完美喇叭的設計並累積多年來的知識與經驗,發表引以為傲的旗艦喇叭 – Estelon Extreme
    以大理石為主的複合式材料塑造而成的藝術品般外觀,已經是愛詩特濃的註冊商標。
    在Extreme的設計中最明顯的變化是上下兩個箱體,上部箱體可依據用家自己的視聽環境來作調整高音的位置,以達到最好的聲音表現,喇叭的高度可調整 (177~207cm),兩個音箱的設計可隔絕高音、中音、中低音單體與下方低音單體的共振。
    低音單體以對稱方式的排列可以達到傑出的低頻表現,所有單體都是全部出自accuton,包含最新的2個10吋鋁合金三明治低音單體和1個10吋鋁合金三明治中音單體、7吋的陶磁中音與1.5吋的鑽石高音。
    此篇文章於 2018-12-18 07:07 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  2. #12
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十一) : VIP1 極品音響
    Burmester 911MK3功率擴大機
    911 MK3 能用看似輕鬆的方式不斷提供高電流輸出,也因此可以從容不迫的驅動低阻抗與複雜負載的揚聲器。
    此擴大機之所以在音響界被極度推崇,主要是因為其溫暖與細節豐富的聲音。
    Burmester BA31揚聲器
    BA31揚聲器源自體型較大、具強大音樂感、終極精確和無限功率承載能力的老大哥BA71。
    這款 Burmester Ambience 系列中的精巧型號應用研發的新穎技術與大型號相同,BA31 揚聲器是二路半系統設計,中低音與低音單元巧妙地互補,產生結實的低頻,而中音單元在人聲的清晰度與中高頻段細節的分析力方面貢獻甚大。
    Playback MPD-8數位類比轉換器
    MPD-8是用於MPT-8傳輸的配套DAC產品,旨在進一步擴展將MPD-8 DAC通過連接到DAC將數位訊號源的影響隔離開來。
    MPD-8非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的DAC受到負面影響。
    MPD-8還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的DAC與任何其他數位訊號源一起使用。
    Playback MPT-8 轉盤
    MPT-8所使用的轉盤是D&M特別為音響迷開發的,不僅如此MPT-8 可選擇新增 Syrah 音樂伺服器功能,透過蘋果 iPad 或 Android 平板電腦遙控,可以從 SSD 固態硬碟、外部儲存裝置與 NAS 網路儲存系統播放音源,成為完整的數位音源中心。
    DALI Oberon 系列揚聲器 首次曝光產品
    DALI OBERON 系列是一項突破:它是第一款採用DALI專利SMC技術的入門級揚聲器,可以有效降低三次諧波失真,因此您可以聽到自己喜歡的音樂,就像以前從未聽過的那樣。
    OBERON系列特別設計的高音單體雖然只是常見的絲質軟半球高音,不過尺寸是比一般還大的29mm,比一般常見的20mm、21mm、25mm的絲質軟半球高音都大了許多,可以更輕鬆的推動空氣,失真也更低,和引人注目的丹麥音箱設計,DALI OBERON系列為經濟實惠的發燒級揚聲器樹立了新標竿現在是重新發現音樂魔力的時候了。
    OBERON系列推出了“適合各種用途的揚聲器”系列產品。OBERON系列具有兩個書架型喇叭,一個壁掛式喇叭,兩個落地型喇叭和一個中央聲道喇叭,可滿足各種需求。每個揚聲器型號都非常適合立體聲使用,能夠滿足從小型公寓到具有高品質聲音的大型起居室的所有需求。
  3. #13
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十二) : VIP1 極品音響
    靜態展示
    Estelon YB揚聲器
    Estelon 經過多年的研究和開發,推出全手工製作的產品線「Y 系列」。
    相比於過往的 X 系列,Y 系列採用全新的設計、物料及技術,作為 Y 系列第一彈 MODEL YB ,由 Alfred Vassilkov 所設計的全新優雅造型,左右兩支喇叭以不對稱方式作匹配,聲音達到 Estelon 的最高標準,聲音自然且栩栩如生,音場開闊,提供非常優秀的重播能力及極佳的視覺美學效果。
    VPI Prime 黑膠唱盤
    Prime相較於傳統VPI唱盤,呈現另類優美曲線外型,並且修改(加大)唱盤基座,增加空間以適合新款10吋3D列印臂的安裝。
    3D列印臂循軌上十分靈活,底座墊材避鎮性能提升,聽感上較為細膩!
    VPI Player黑膠唱盤
    VPI Player 黑膠唱盤是所有高端入門級唱盤中的第一款,設計厚實簡單, 內含了唱頭放大器,也能直接接上3.5mm接孔的耳機直接聆聽,這是享受唱片的完美解決方案!提供入門的愛樂者一個進入黑膠音樂的渠道。
    Cardas Clear Beyond XL電源線
    Clear Beyond XL電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
    Artesania Exoteryc Rack音響架
    Artesania audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並采填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料 消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。
    內部是懸掛式不銹鋼和不同金屬材質的混合結構,兩者之間和器材支撐處均用可調節的軟性材質連接,最大程度降低改變諧振,內層懸掛結構亦有彈性穩定杆以防止 最輕微的震動。
    DALI Epicon 6揚聲器
    秀于外而蘊於內,革命性的EPICON 6喇叭以典雅的外觀和發燒級的音質,讓你在舒適溫馨的家中,盡情享受無與倫比的音樂時光。EPICON 6的獨特之處在于其全新的磁路驅動系統,EPICON 6的高音單體採用了DALI專用的混合高音模組(鋁帶+絲膜)設計,搭配兩個6½英寸的低音單體與獨有的線性驅動磁路系統,使EPICON 6打破了傳統音箱的諸多聲效局限,帶來美輪美奐的音質表現。
    純淨無暇高頻聲效,栩栩如生的天然音質,讓您盡享親臨現場般的聽覺盛宴!
    DALI KATCH 無線藍芽喇叭
    DALI KATCH是一款由電池供電的藍牙喇叭。
    專門研製的喇叭單元安放於典雅圓潤、經久耐磨的外殼之中,借助藍牙可輕鬆與其它設備連接,因此體貼地設計了USB充電輸出端,在您聆聽音樂時還可為手機或平板電腦充電。
    此篇文章於 2018-12-18 07:08 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  5. #14
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十三) : V3 - 鈦孚
    德國 T+A 主力展出
    R- Systems
    PA 2500 R: Integrated Amplifier綜合擴大機 最大輸出功率 4 Ω 280 W
    MP 2500R: Multi Source Player多媒體 / SACD播放機
    PA 2000R: Integrated Amplifier綜合擴大機 power amplifier MP 2000R
    MP 2000R MKll: Multi Source Player多媒體 / CD播放機
    E- Systems
    MP 1000 E: Multi Source Player多媒體 / CD播放機
    R 1000 E: Multi Source Receiver多媒體/CD播放收音擴大機 4 Ω 180 W
    8 Series
    MP 8: Multi Source Player / CD播放機
    DAC 8: USB DAC PCM DSD / DSD D/A converter
    AMP 8: power amplifier最大輸出功率 4 Ω 110 W
  6. #15
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十四) : 1068房 - 巴洛克
    挪威 EC ECI6 綜合擴大機
    英國 ProAc DT8 落地喇叭
    羅馬尼亞 Audiobyte Black Dragon DAC
  8. #16
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十五) : 1071房 - 台灣山葉YAMAHA
    YAMAHA CX-A5200 (前級擴大機)
    擁有 11.2-聲道 CX-A5200 AVENTAGE 前級擴大機,給您未來家庭劇院全新體驗。Yamaha 著名的 CINEMA DSP HD3 結合 Dolby Atmos® 和 DTS:X™ 帶來令人震撼的家庭劇院體驗。DSP 內建的AI技術可分析場景,營造最理想的環繞效果,帶來最大的震撼力重現劇院效果。
    此AI技術專注於不同的聲音元素,例如對話、背景音樂、環境聲音和聲音效果,瞬間分析場景,並即時自動優化環繞聲效果。呈現出超越傳統聲場效果的引人注目的十足表現力,提供讓您迄今為止最深刻的娛樂體驗。
    YAMAHA MX-A5200 (功率擴大機)
    使用 MX-A5200 AVENTAGE 功率擴大機,體驗家庭劇院的最佳性能和多功能性。11 聲道系統追求純淨音質及無與倫比的彈性設計。Yamaha絕不妥協的設計,MX-A5200具備雙底盤結構,最大幅度提高剛性並減少振動的影響。採用剛性框架結構用以加強左右的獨立構造,底部框架減少大型電源變壓器和散熱器所產生的振動傳遞。內部構造採用對稱的功率擴大器配置設計,MX-A5200 將左右兩側的實體和電氣獨立,以完美達成理想的聲道隔離,該設計同時最大幅度改善信噪比,以達成寬闊的音場,給您最極致的完美音效體驗。
    YAMAHA C-5000 (Hi-Fi前級擴大機)
    Yamaha全新推出了 C-5000 前級擴大機。從演奏會舞台到您的家中,Yamaha 憑藉著豐富的音樂歷史,創造出猶如樂器一般,能衷實重現音樂表演中的每個細節與情感。C-5000左右聲道採用獨立的兩個環形變壓器,最佳的分離式配置,以忠實呈現原始音訊的音場,而其鍍銅底盤,大幅度降低電壓對電路的影響,讓 C-5000 得以展現聲音的細節差異以及強勁的低音。仔細考量每個設計細節,以結構展現其精湛工藝,同時體現我們對最高水準表現的癡迷。
    YAMAHA M-5000 (Hi-Fi 功率擴大機)
    精心設計的 M-5000 採用完美對稱的布局,同時刻意大幅減少訊號路徑,以減少能量損失,並達到更低的阻抗以展現高傳真的表現。剛性的框架結構採用機械式接地概念,消除任何因為微小的電壓波動或是接地干擾所造成的不良影響,以達到最佳的聲音表現。Yamaha具備超過 130 年的經驗,已成為全世界聲音公司的領導品牌。M-5000 體現歷史悠久的工藝和市場領導創新的精神,以象徵高傳真音響的驚艷眾人。
    YAMAHA MusicCast Vinyl 500 (網路黑膠唱盤)
    禮讚經典,展望未來,我們開啟無線唱盤的全新時代,專為新一代的音樂迷所打造。配備 MusicCast 多房間串流功能,在任何空間享受您所收藏的唱片音樂樂趣。擺脫「老派」束縛的唱機有了全新的風貌,可以直接連接至您現有的擴大機或只需將 MusicCast VINYL 500 連接至現有的 MusicCast 系統,以無線方式連線至揚聲器和其他裝置,免除雜亂的線路,讓您輕鬆享受聆聽收藏音樂的樂趣。
  9. #17
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十六) : 1160房 - 方浪音響
    Dutch & Dutch 8C 超強內件串流解碼的主動式喇叭
    1) 完美聽覺全頻響應:
    Dutch & Dutch(D&D)是一個由工程師和音樂愛好者成立的公司。他們的產品以直接工程思維及做了深入的研究而開發。方浪音響非常榮幸地引入Dutch & Dutch 8C音樂播放系統。
    D&D 8C 是在 TUDELFT*(荷蘭代爾夫特理工大學)的消聲室中測量。
    完美聽覺全頻系統: 20Hz – 20,000Hz(+/- 1dB)的頻率響應:
    2)相位響應:時序與幅度響應同樣重要。
    D&D 8C 數位分頻器設計上結合了最穩定及精確的DSP( 100Hz和1250Hz,48dB/Oct. Linkwitz-Riley濾波器斜率數字信號處理)FIR數位濾波確保了高功率處理和完美脈衝響應。 DSP分頻後內置多個分頻解碼器。
    3)聽到由喇叭發出的聲音,而不是房間反射的聲。
    D&D 8C 擁有獨特的無源心型指向LF低音箱體設計,從100Hz向上提供恆定的指向性。
    4)不僅是一個揚聲器或有源揚聲器,它是一個完整的音頻系統。
    D&D 8C 具有數位AES / EBU,模擬XLR輸入和LAN寬頻網路連接,基於 Clark™ 自家網絡遠程控制和設置。LAN(RJ45)正在開發Roon®ready軟件,該軟件處於beta版狀態。 Dutch&Dutch 8C內置DAC,放大器和數字音頻串流式傳輸器。
    http://www.squarewavehk.com/dutch-dutch/
    Weiss DAC 502 數位類比解碼器
    DAC501 / DAC502 (簡稱為DAC50x)是我們超過5年研究時間,於2017年7月正式上市的最先進 DSP d/a 數位模擬轉換器。具有前所未有的科技程度和精巧度。DAC502使用較大的框架,除多了背面一個額外的4針耳機輸出之外,DAC502功能及聲音與DAC501是完全相同的。DAC50x是新一代數位信號處理代表。典型的解碼只是”設置和忘記”設備,但是DAC50x並非這樣。它增加了豐富有趣的高科技DSP數位信號處理功能和各種數碼輸入。提供XLR平衡,RCA不平衡和耳機模擬輸出。Weiss Engineering在d/a轉換器設計方面有30年的歷史。在這段時間裡,我們研究了不少關於轉換器設計的信息。 DAC50x是我們經驗的精髓。
    http://www.squarewavehk.com/weiss-en...%BB%95/dac50x/
    Weiss MAN 301 網路串流播放機
    1.超強rip機
    除了具備傳統CD轉盤的功能最強大的是經由極精確的讀取機制,將CD訊號百分百的rip,可轉換成aiff, wav, apple lossless, flac, mp3, ogg, aac, mpc.原廠建議使用的格式是apple lossless與flac,因為Weiss MAN301的技術可將flac與 apple lossless可以完全轉換回原本的無失真訊號,且占較小的空間.聲音表現與wav或aiff無異.MAN301可直接連上Grace Note資料庫,捉取CD資訊.傳統使用電腦CD ROM來rip,若要求快則品質不佳,若要品質好擇耗費時間,且有許多軟體參數設定.如今MAN301捉取一軌平均只需30秒,卻有著百分百的品質.
    2.優秀的網路串流播放能力
    由於MAN301本身並不含硬碟,因此必須外掛USB硬碟或是串接區域網路裡的NAS硬碟,而強大的擴充能力讓MAN301可以同時外掛多達十顆NAS硬碟.一舉解決音樂檔案儲存空間的問題.您從此可以將所有CD收藏都轉換為數位檔案,再也不用擔心CD刮傷,發霉,等問題.而MAN301在解碼前,會先將檔案資訊捉取到內建的SSD中進行重新排列,達到數位播放的最穩定環境.
    3.一Pad在手其樂無窮
    MAN301的所有控制都在Weiss MAN APP上進行,從播放,選曲,製作清單,到rip音軌,甚至選擇DAC的filter模式,反相位,輸出電平,各種輸出方式的輸出大小調整等功能,都可在APP上完成.連播放介面上看似與iPhone相同的拖曳式音量調整,都是經過Weiss精密設計,按一下就可增益或衰減1db,形同是非常精準的數位式前級.
    4.無遠弗屆的升級功能
    MAN301最大的特點在於如電腦般的擴充與升級性能.目前預設的解碼是24bit/192Khz,但之後經由韌體與軟體的更新,可以支援到384KHz的超高取樣率.也可以支援DSD檔案的解碼.成為非常強大的全方位數位流DAC.
    5.精準的音質模擬功能
    目前MAN301提供純server版本,以供家中已擁有Hi-End等級的DAC用家使用.另外MAN301的含DAC版本,其解碼表現則較DAC202還佳.並且可以使用filter來依據聽者的喜好,調整適當的音質.Weiss預計在將來的韌體更新裡,加進character的功能.預設多種聲音的character,讓用家可以選擇高階黑膠唱盤,或真空管機的character,讓聆聽變得更具彈性與趣味性.這可不是市售mp3那種廉價EQ.而是Weiss運用精密工程計算得出的模擬解碼輸出.一機多聲.將是Hi-End產品中的劃時代創舉.
    Grimm Audio CC1, CC2 Clock 時鐘
    Grimm Audio 是成立於2004年的荷蘭音響研究公司及品牌。主要工作人員產都是在音響界有高度學術成就的科學家,這班有識之士融合音響電子,聲學,物理學領域,建立在多年專注聆聽,專業工程,以及音響發燒友熱情的經驗。Grimm Audio 首個產品AD1是古典音樂唱片公司Channel Classics 所有錄音的ADC模擬數字轉換器。Grimm 是ADC編碼與DAC解碼的專家。CC1/CC2 主時鐘是在音響行業中最低的jitter抖動主時鐘。 2017世界5大母帶製作室正由它來控制管理數位流。
    http://www.squarewavehk.com/grimm-audio/
    Vitus Audio SIA-025 MK II
    SIA-025MK2的設計設合許多客戶的要求,成為我們的高性能簽名級系列真正的優質合併放大器。SIA-025MK2擁有5組模擬輸入,特別設計前級輸出作為BI-AMP推動的平衡緩衝器。這個緩衝區的主要任務,是分離基於新的簡化繼電器從所選源音量控制。通過把一切努力來發展這個真正的平衡綜合類放大器,我們成功融合新的水平達到任何客戶期望從我們的簽名系列的標準。SIA-025MK2是首個型號擁有維達斯最喜愛的純A類放大。選擇純愛A類輸出25W,AB類成為150W。有比較過這兩種模式的客人,便明白音響放大並不只是有放大數據所取決。2016年推出了SS-025後級,是特別配合SIA-025作為BiAmp升級用途。
    http://www.squarewavehk.com/vitusaudio/
    此篇文章於 2018-12-18 07:09 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  10. #18
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十七) : 1067房 - 上瑞
    Norma HS-DA1 DAC + Norma IPA-140 綜合擴大機
    上瑞電子於今年取得了義大利品牌Norma Audio的台灣代理,引進了兩款綜合擴大機以及一款DAC,Norma Audio的售價並不昂貴,合乎多數發燒友的預算空間。Norma Audio創立於1987年,宗旨是製作融合科技與聲音美學的音響產品,第1個型號為NS 123擴大機。在1991年時,Norma Audio由專門設計製作測量儀器的OPAL Electronics收購,經過了7年的時間研究與發展,直到1997年於米蘭發表了一系列的產品,從那時開始,Norma Audio不斷更新與推出產品,但是依然秉持著原始的製作原則,而且所有產品都依然擁有後勤與支援,對用家來說購買Norma Audio的產品絕對是一種投資。過了幾年後推出了IPA綜合擴大機,並在最近更新為REVO IPA系列。這次上瑞電子引進的兩款綜合擴大機便是REVO IPA系列,一款為REVO IPA-70B,擁有70瓦輸出功率;另一款為REVO IPA-140,擁有140瓦的輸出功率。而引進的DAC型號為HS-DA1,有3種版本。
    http://my-hiend.com/wp/?p=23576
    Spendor Classic 100
    Spendor的經典機種大改款,首次在台北音響展展出
    The new Spendor Classic 100 models are built around a totally new generation of Spendor drive units. Featuring advanced polymer and Kevlar cones, cast magnesium alloy chassis, high-efficiency motor systems, optimised electro-dynamic damping and excellent thermal dissipation, they deliver a truly captivating sound with unprecedented transparency and dynamic contrast.
    Over five decades Spendor Classic loudspeakers have earned iconic status as the reference standard for many audiophiles, musicians and professional sound engineers. Inspired by the enthusiastic world-wide response following the introduction of the flagship Spendor SP200, for 2017 they are introducing the most significant performance improvements ever across all models.
    With meticulously refined crossover networks, enhanced cabinet structures, new elastomer panel damping and new style magnetic grilles, the new Spendor Classic loudspeakers deliver music with the captivating warmth and charm of the 70s originals. Refined and perfected over five decades, Spendor Classic offers the ultimate in pure listening pleasure for serious audiophiles.
    SPECIFICATIONS
    3-Way Reflex Stand Mount (pair)
    HF drive unit – 22mm
    MF / LF drive unit – 300mm / 180mm
    Sensitivity -89dB for 1 watt at 1 metre
    Crossover point -490Hz, 3.6kHz
    Frequency response -25Hz to 25kHz
    Impedance – 8 ohms nominal
    Amplifier Power – 25 – 250 Watts
    Cabinet (HxWxD) – 700 x 370 x 433mm
    Weight – 36 kg each
    Spendor A系列
    產品全新發表,首次在台北音響展展出
    Our new Spendor A-Line loudspeakers prove you don’t need a big space, or budget, to enjoy dynamic, open and exhilarating sound. If you’re someone who truly loves music, whichever model you chose, they will add a whole new dimension to your listening pleasure.They are slim, compact and you can place them easily and unobtrusively into your living space and they will fill the room with a clear captivating sound. And thanks to innovative Spendor technology the A-Line loudspeakers will get the very best from whatever equipment you have.The new Spendor A-Line loudspeakers deliver class leading performance. They are the most adaptable and affordable loudspeakers we have ever created.
    瑞典Jorma Design高級線材
  12. #19
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展展前速報 (十八) : 1107、1173房 - M&K SOUND
    世界上最多THX 認證的喇叭品牌——M&K SOUND 年底音響展強勢來襲
    家庭劇院重播效果的尖端認證——THX
    THX 不僅是影音界嚴格且準確的規範,更是全世界家庭劇院重播效果的尖端認證。1991 年,喬治盧卡斯規範出「盧卡斯家庭劇院THX 計畫」,同時M&KSOUND 成為全世界第一家參與該計劃並率先獲得認證的喇叭品牌,迄今也成為全世界擁有最多THX 認證的專業揚聲器品牌。
    英雄惜英雄——喬治盧卡斯與M&K SOUND
    盧卡斯不只是THX 的創立者,他還有一個更廣為大眾所熟知的身份——《星際大戰》系列電影的導演,M&K SOUND 與他的緣份絕對要從這部創造歷史的經典開始說起。《星際大戰》運用當時尖端的視覺設計與拍攝手法,開創了嶄新的世界觀,盧卡斯對於電影相當要求,甚至連不同的關門聲,都能夠深入鑽研其中蘊藏的情感,這樣細膩的要求必須搭配擁有同樣堅持的音響系統才能達成。在當時音響器材預算超過一億美金的情況下,盧卡斯選擇相信M&K SOUND 的專業,相信他能夠忠實且完整地表現史詩級的電影音效及配樂。然而即便確保電影產製的所有細節,盧卡斯發現他仍然無法保證觀眾欣賞電影的品質,電影一經發行後就輸送到世界各地,影音重播的標準難以掌控,有多少間電影院與多少個家庭的客廳,就有多少部《「非」星際大戰》在上演。觀影品質的缺憾成為THX 創立的契機,在將近30 年後的今天,發展為全球「重播品質認證」的標竿,讓我們能夠在不同空間欣賞不同軟體時,獲得一致的體驗。而M&K SOUND 在這些年從未離開盧卡斯身邊,至今經典型號S150 與旗艦機種S300 仍在「盧卡斯影業」、「THX 影音重播認證機構」服役中,共同致力於將混錄音師製作的聲音完整重現在世界每個角落。
    THX 三大系列的認證標準
    THX 共推出三大系列認證標準,分別於不同尺寸的空間中測定,由小到大分別為〈THX Compact System〉、〈THX Select〉及〈THX Ultra〉。本次音響展,M&K SOUND 總代理愷銳音響預計以「THX 全系列認證系統」做為主題,依據三大認證分為三間展房動態展出,「生活化系統」、「專業用家系統」與「頂級旗艦系統」即將同場上映,讓您一次聽個夠!M&K SOUND 一直以來都與THX 關係密切,本次音響展將介紹兩者之間的淵源,並由最具話題性的「S300 多聲道在台首演」領軍(VIP5 展房),帶著擁有世界第一枚THX 認證的750 系統(1107 展房),與第一個拿到小空間認證的M7系統(1173 展房),帶來精彩的聲音饗宴。
    為什麼聲音的專家首選M&K SOUND
    除了THX 及盧卡斯本人推崇M&K SOUND 喇叭外,世界知名的音效格式公司「Dolby 杜比音效」也早在1993 年採用M&K SOUND 喇叭研發他們當時的最新技術,兩年後的公開發表同樣使用MK 的多聲道系統。除此之外,還有許多著名的電影公司及聲音工作者選用M&K SOUND 喇叭,如:華納兄弟、SONY 索尼、FOX 福斯、迪士尼,甚至連美國太空總署NASA 在記錄火箭升空的歷史性一刻時,也第一個選用M&K SOUND。
    為什麼專業用家一致選擇M&K SOUND 呢?我可以理性分析告訴你很多原因,因為M&K SOUND 只為「聲音」而生的專業設計,因為M&K SOUND 引領時代的音響觀念,因為M&K SOUND 多次締造出家庭劇院及錄音史上的里程碑⋯⋯。
    但是文章最後我只想感性地說:「去聽聽看吧!」聽過你就會知道答案。
    此篇文章於 2018-12-18 07:11 PM 被 Leo Yeh 編輯。
  13. #20
    預設 第39屆台北國際音響暨藝術大展 - 大展專屬精典紀念CD
    12/20-23第39屆音響暨藝術大展,購票入場即可得大展專屬精典紀念CD。
    曲目精選Dorian -Courtesy of Naxos of America, Inc. on behalf of Sono Luminus,全片由德國老虎魚唱片旗下全球最頂尖的母帶工作室Pauler Acoustics精心後製,再現最完美的錄音效果。
