顯示結果從 1 到 10 共計 11 條
主題: 喇叭問題
    住址
    Gryphon Mephisto 的新進擁有人
    預設 喇叭問題
    我這兩天遇到怪問題,當我開我的放大器的是後我的單邊喇叭一直在最高點凸起, 但是另外一邊沒這個問題請問有沒有人遇過同樣的問題但是音質沒有影響,我試過左右對換,喇叭沒問題是放大器輸出那邊造成的,請問是我的放大器的問題嗎?
    此篇文章於 2018-08-18 09:42 PM 被 ReiYeh 編輯。
    可以請您解釋一下什麼叫做「單邊喇叭一直在最高點凸起」?
    住址
    通常喇叭單元會隨著聲音的一起前後的動但是我一開機,右邊的喇叭單元好像充電一樣直接到最高點,我試過左右對掉,右聲道蘇出換到左邊喇叭換成左邊的喇叭單元凸起好像充電一樣,我的機是gryphon mephisto,喇叭是sf guneri evolution 我了mephisto 上的check 兩邊都是ok的
    引用 作者: ReiYeh 查看文章
    右邊的喇叭單元好像充電一樣直接到最高點
    好特別的現象,我也很好奇這是怎麼回事
    聽起來是有直流輸出。
    如果後級是直交設計,那麼也可能是前級的問題。
    可以把訊號線左右對調試試看。
    喇叭請先不要接。
    直流輸出輕則喇叭內傷,重則燒喇叭,不可不慎。
    所有測試都用三用電錶的dcv檔位去測量。
    正常之前最好不要把喇叭接回去。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #6
    住址
    我喇叭還有音色完全沒問題,喇叭還是普通的跑我試過訊號互換,還是一樣右邊的慢慢凸出來,還有我用chord hugo 2 跑電池的當前級試也是一樣mephisto本身會一直查內線路,假如有DC異常會自己關掉的
    此篇文章於 2018-08-19 02:16 PM 被 ReiYeh 編輯。
  8. #7
    那應該就是後級出問題。
    不要完全信任機器本身的檢測電路。
    每一家的檢測電路都有其限制不說,檢測電路本身也是會出問題的。
    三用電錶量一下馬上就可以確認問題在哪裡。
  9. #8
    住址
    現在手上沒有3用表,但是喇叭單元沒壞音質沒有因晌,我也寫去他們公司問是大概是什麼問題,要修也不懂要不要
  10. #9
    您想知道直流電對喇叭的影響,有一個簡單的方法:拿個1.5v的乾電池,找兩根電線,正端接喇叭正端,負端接喇叭負端(原來的喇叭線當然要先拆).假設喇叭單體是正接的話(有些喇叭不是),當您喇叭正端接到電池上,您會注意到喇叭會往前走(如果是反接,喇叭會往後). 這個電流跟電壓都很小,不會傷到您的喇叭.
    就如bchsieh兄所說,您的擴大機可能有輸出直流電. 也許不是太高,所以您聽不到什麼差異,但是對您的喇叭是不好的. 在排除問題前,還是不要用比較好.
  11. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  12. #10
    小弟簡單說明一下:
    1. 如果直流沒有大到短時間讓音圈過熱燒毀,喇叭是還能出聲的。
    2. 音圈中點偏移,音量一大就會提早進入非線性區域,失真變大,而且容易卡圈。
    3. 長期直流通電會讓音圈溫度高於正常工作溫度,就算是音圈不會燒毀,磁鐵的磁性會比預期降低的更快,讓單體性能受損。
    4. 擴大機輸出直流,表示裡面已經有零件受損。如果不儘快處理,可能會有連鎖效應讓損害擴大。
    一個普通三用表很便宜,絕對值得買一台做初步診斷。
    此篇文章於 2018-08-19 10:23 PM 被 bchsieh 編輯。
