再降價出售~~ONKYO PR-SC5509 旗艦級 9.2 聲道網絡前級擴大機
品牌: ONKYO
型號: PR-SC5509
預售價格: 1萬6
公司貨:是
狀態說明:一手用家,無盒裝,使用約三年以上
所在地點:新竹市
聯絡方式: 站上悄悄話
保存良好
主體都沒有傷痕
因為搬家, 所以都不需要了
需自行來載面交
ONKYO PR-SC5509:
THX Ultra2 Plus 認證
‧HDMI支援3D高清和音訊回傳通道,支援Deep Color, x.v.Color, LipSync(唇音同步校正), Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super Audio CD,多聲道 PCM, 和 CEC
‧獨立的變壓器設計,分別用於視頻和音訊電路供電
‧獨立的抗震鋁板箱體設計
‧安橋獨家專利VLSC向量線性修正電路用於所有聲道
‧Audyssey MultEQ XT32房間聲學糾正技術
‧三級反向達寧頓電路
‧高品質HQVR Vida? VHD1900視頻解碼晶片
‧ISF專業視頻校準
‧支援4K解析度的Marvell Qdeo 技術
‧通過前後置USB埠直接數位連接iPod/iPhone
‧方便的無線控制軟體“Onkyo Remote”
‧DTS Neo:X?、Audyssey DSX? 和 DolbyR Pro LogicR IIz 新增環繞聲格式
‧用於傳輸流媒體音訊檔(MP3, WMA, WMA 無損, FLAC, WAV, Ogg Vorbis,AAC和LPCM格式)的網路功能
‧通過vTuner實現互聯網廣播連通性
‧Windows 7和DLNA 1.5版本認證
‧Bi-Amping雙功能
‧鍍金HDMI端子(2組輸入和1組輸出)
‧鍍金實心黃銅大節距TV/CD和唱機輸入端子
‧鍍金實心的9.2聲道XLR平衡前級輸出
‧鍍金實心的2聲道XLR平衡輸入
放大器部分
‧總諧波失真0.05%(額定功率)
‧輸入靈敏度和阻抗 200mV/47kΩ(線性)
‧2.5mV/47kΩ(唱機)
‧額定RCA輸出電平和阻抗 1V/470kΩ(錄音輸出)
‧最大RCA輸出電平和阻抗 5.5V/470Ω(錄音輸出)
‧額定XLR輸出電平和阻抗 2V/470kΩ(錄音輸出)
‧最大XLR輸出電平和阻抗 11V/470Ω(錄音輸出)
‧唱機負載70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
‧頻率回應5Hz-100kHz/+1dB,-3dB
‧音調控制+10dB,50Hz(低音)
+10dB,20kHz(高音)
‧信噪比110dB(線性,IHF-A)
80dB(唱機,IHF-A)
‧揚聲器阻抗 4-16Ω或6-16Ω
視頻部分
‧輸入靈敏度/輸出電平和阻抗
‧視頻 1 Vp-p/75Ω(色差視頻,S視頻 Y)
‧0.7Vp-p/75Ω(色差PB/CB,PR/CR)
‧1Vp-p/75Ω(複合視頻)
‧色差視頻頻寬
‧5Hz-100MHz(-3dB)
‧Dolby TrueHD 與DTS-HD Master Audio解碼
‧用於所有聲道的Burr-Brown 192 kHz/32-Bit DACs(PCM1795X6)
‧高級的32-BitDSP處理晶片
‧線性優化增益音量電路
‧可提升音訊品質的時鐘抖晃消除技術(PLL)
‧用於遊戲的4種DSP模式:Rock(搖滾)、Sport(運動)、Action(動作)和RPG(角色扮演)
‧用於壓縮數碼音樂檔的Music Optimizer(音樂優化器)
‧大容量硬碟USB記憶播放功能
‧Theater-Dimensional虛擬環繞功能
‧直通模式和純音訊模式
‧通過HDMI實現的懸浮式功能表
‧用於實現房間聲學校正的Audyssey MultEQR XT
‧用於響度校正的 Audyssey Dynamic EQ
‧用於保持最佳聆聽電平和動態範圍的Audyssey Dynamic Volume(動態音量)
‧分頻點調節(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
‧A/V同步設置
‧前置左右聲道與2區域左右聲道的音量調節(低音/高音)
‧40個FM/AM隨機預設
‧通過網路和USB介面的設備升級
‧用於系統控制的RIHD(通過HDMI實現相互控制)
‧全功能RI(相互控制)遙控器
‧通過乙太網或USB固件升級
‧提供4種巨集功能模式,可通過螢幕功能表,LEDs按鈕的自訂預程式設計遙控器
‧音量旋鈕(白色背光)
‧*相容的iPod/ iPhone機型:iPod touch的第三代或更新版本; iPhone3GS或更高版本。(所有型號需要的iOS4.2或更高版本)
‧8組HDMI輸入介面(1前置/7後置),2組輸出
‧2組USB介面(1前置/1後置)
‧相容UWF-1無線網路連接
‧3組色差視頻輸入和1組輸出
‧5組視頻輸入和2組輸出
‧4組S端子輸入和2組輸出
‧D-SUB VGA輸入
‧7組數位音訊輸入(4組光纖和3組同軸)
‧7組模擬音訊輸入和1組輸出
‧唱機phono輸入
‧功率驅動2/3區域和2/3區域信號輸出
‧彩色編碼、可相容香蕉插頭的音箱接線柱
‧9.2聲道前級輸出
‧身歷聲耳機插孔
‧RS232,IR以及12v觸發介面
調諧器部分
調整頻率範圍
‧FM87.5MHz-108MHz
‧AM522kHz-1,611kHz
530kHz-1,710kHz
‧FM/AM預設記憶 40個
總體
‧ 電源供應 AC 220-240 V 50/60Hz
‧ 電源消耗 830W
‧ 尺寸(寬X高X深) 435X198.5X435.5MM
‧ 重量 14KG
此篇文章於 2018-02-09 11:04 AM 被 tutu0405 編輯。
