第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 16 共計 16 條
    引用 作者: Jeffery216 查看文章
    所以我也有考慮要不要升把主聲道,中置和超低音先弄好,因為我現在有一組舊的家庭影院5.1,換擴音機後超低音不能用了,中置也沒什麼用,有4個舊喇叭剩下來,那我就可以先把2.1的設備先弄好,再用舊的組成5.1.2,這樣不知道會不會影響整體性?
    整體性是會有影響,不過這是一個過渡的好方法,很多人礙於預算,主聲道和環繞聲道都是用不同的喇叭
  2. #12
    這是標準的ATMOS 5.1.2喇叭配置建議,可以拿來做一個參考。名稱:  815atmosd.1.jpg
瀏覽次數: 234
文件大小:  35.4 KB
    一般家庭受限於環境沒辦法像原廠建議的方式配置喇叭通常有某部分還是必須妥協,所以我還是認為Jeffery216兄還是照你原本構想安裝後環繞就好。
    記得把後環繞發聲單體角度對向人耳,然後使用DENON X1400H附的麥克風做完空間校正後效果應該就還能接受了。
  3. #13
    引用 作者: tetsuka 查看文章
瀏覽次數: 234
文件大小:  35.4 KB
    引用 作者: Deen 查看文章
    今天抓朋友問了一天。。。我發現我空間小這個問題太大了。。。KEF200/KEF R300那些也放不下。。。低音炮放地下也有難度Orz...我是不是應該考慮衛星喇叭組合。。。有沒有小空間的音響玩法?
  4. #14
    你怎麼預算一直提高了啊,像你這種小空間是我的話我會去日本玩順便買一套ELAC CINEMA 30 5.1組合回來。
    ELAC CINEMA 30組合有ELAC BS302 x 5 加上重低音 ELAC SUB2030 x 1,日幣售價大約28萬日幣約台幣8萬多左右。
    未來要升級的話主聲道換成ELAC BS312大約日幣22萬台幣6萬多,然後退下來的BS302兩隻改當成天空聲道。
    名稱:  cinema30.jpg
瀏覽次數: 152
文件大小:  18.6 KB名稱:  4939325129966.jpg
瀏覽次數: 165
文件大小:  5.7 KB
    建議你去買個玻璃墊電視架把電視架高就有地方可以擺比較大的中置喇叭。使用低音單體向下打的重低音比較沒有方向性,重低音可以擺遠一點的空曠處沒關係。
    名稱:  000001_1478525763.png
瀏覽次數: 153
文件大小:  28.4 KB
  5. #15
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    建議你去買個玻璃墊電視架把電視架高就有地方可以擺比較大的中置喇叭名稱:  000001_1478525763.png
瀏覽次數: 153
文件大小:  28.4 KB
    音響空間中最好不要有玻璃材質的東西,那個反射音很可怕
  6. #16
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    名稱:  cinema30.jpg
瀏覽次數: 152
瀏覽次數: 165
文件大小:  5.7 KB
瀏覽次數: 153
文件大小:  28.4 KB
    引用 作者: Deen 查看文章
    沒有啦,朋友只是給我一些好音響參考下,他說一般器材如果考慮到往後不用大更新的話,是這類型比教好,因為有包含低音單元,一般這種類型的尺寸也不小,研究了好幾天,我發覺要留心的地方好多喔,不過大概有了個方向,小地方大音響好像沒什麼用,反到會得物無用武之地,而且效果可能更差了,小地方可能用衛星組合更優,缺點是如果換大地方的時候可能整套都覺得不夠用會全換了
    我考慮到應該5年內也不會換大地方了,所以可能先用衛星組合會比教好,我爬爬看tetsuka兄的ELAC看看,你跟我朋友的建議都一樣哦,如果真要考慮一級級換上去,可以這個樣子換下去,省錢又享受,
    1.KEF E305 (聽說很優) 或 tetsuka兄的ELAC CINEMA 30 + 現在舊有的5.1拿2著來當頭頂的天空聲道
    2.覺得不夠用而考慮要保留一部份進階的器材,可以先把主聲道換成KEF LS50 或 tetsuka兄的ELAC BS312,然後將現有主聲道換成頭頂的天空聲道,那換大地方的時候LS50/BS212就可以保留再換上去
    方向大概都這樣了,就比對看看買那個比教好
    P.S.我電視都是上牆上的,應該沒有問題XD
