顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 請問入門用Denon SYS-2020還可以嗎?(配Denon AVR-X1400H)
    今天有找到一套Denon的SYS-2020很便宜,可是不太看的懂規格,找不到靈敏度,想問下超新手想弄一套5.1.2,用Denon AVR-X1400H搭Denon SYS-2020再配其他兩隻掛背面高空喇叭可以嗎?
    引用 作者: Jeffery216 查看文章
    這一套DENON出的SYS-2020小型5.1系統喇叭對於3坪小空間應該還夠用。日本SYS-2020一套售價大約2萬日幣如果台幣9000以內可以入手是可以先當成入門使用,反正便宜以後要升級慢慢汰換掉也不會太傷本。
    ATMOS跟DTS-X次世代音效5.1.2的5支喇叭最好全部跟看電影時人耳的高度等高,傳統把後環繞架的比人耳高很多是錯誤的安裝方式。天空聲道效果要好的話架設在視聽位置的天花板正上方左右向下打會比較有效果。
    建議如果預算不多就先廉價喇叭裝起來實際用過有觀念後再來慢慢考慮以後升級的方向,如果安裝好覺得效果可以接受就先不要去跟高價器材比較先享受劇院效果吧。
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    感謝tetsuka兄不離不棄的指教
    我對音響真的一曉不通。。。SYS-2020我也聽人說其實就是會發聲。。。基本很快會換掉,我家現在是用家庭影院的5.1組合,有2隻喇叭應該也快掛掉了。。。所以也不知道該怎麼換才好,剛好看到超便宜的SYS2020,換算台幣就4500左右。。。所以我在想要不要先把2020拿下來,然後保留家庭影院2隻喇叭做上方的。。。
    我家現在圖片放一下。。。紅圈是我現在的喇叭,如果買2020就可以把藍圈位置的加上去了
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2017-10-25 12:09 AM 被 Jeffery216 編輯。
    感謝tetsuka兄不離不棄的指教
    其實看過Jeffery216兄的空間我覺得SYS2020應該夠用了,太大的喇叭在這種小空間只會增加壓迫感。
    原本視聽座位上方的環繞喇叭想辦法做個架子讓單體往正下方打應該就有很不錯的天空聲道效果了。
    不過如果這個視聽空間的話用上5顆ELAC BS302的話,我想以後應該幾乎不需要再升級喇叭非常夠用了。
    哈哈。不是勸你一次敗家買5顆ELAC BS302啦,可以以後有預算想升級時先從前面3顆換掉後環繞可以晚一點。
    不過以後真的要升級的話還是去實際聽過ELAC BS302聲音表現喜不喜歡再決定吧。
    後環可以放在廚房,讓聲音真正從後面過來,不然定位跑掉,就失去多聲道的意義了
    這個擺放的話,如果對音質有些要求,建議換個好點的衛星喇叭,找個地方塞個超低音,超低音一定要放地上,很重要本來想說三次的,不落地聽起來什麼音效都是浮在空中的,弄一款AV擴大機可以自動校正后再微調頻譜的型號。
    現在很多款AV擴大機,所有聲道的喇叭都能放在前方,盡量模擬出環繞的效果,這是針對小空間的設定,你按著他說明書設定就好。
    我相信利用新款AV擴大機的這個功能,你能得到的環繞效果會比較大。
    實際安裝空中聲道跟環繞,如果不能給到一定的分離度跟距離,其實專攻2.1得到的效果不比x.x.x少。
    其實如果有朋友的客廳是這樣,我通常不會推坑,直接說買bose或b&o就很棒了。
    甚至Bose soundbar+超低音+兩個bose無線小環繞放在沙發兩旁靠耳后,高度在耳朵水平,高度弄一樣就好,或是固定在沙發後面的那個平台上。
    空間整潔又不會雜亂。
    此篇文章於 2017-10-25 11:00 AM 被 AndyChu 編輯。
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    其實照樓主的空間,我是想建議用2.1聲道就好了,不過有些東西沒有親自走過一遭難以體會,就讓樓主先在多聲道中摸索一陣子嘍
    引用 作者: Deen 查看文章
    我也有考慮過廚房能放不,可是空間好像不太夠,能放的位置中間也可能有點東西擋著,怕會影響效果
    請教下,定位是怎麼看?如果放梳化兩則角度調向梳化中間位置,這樣行不?
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    空間整潔又不會雜亂。
    引用 作者: Deen 查看文章
    Dean和Andy兄, 我現在也有在考慮這個可行性,可是我有考慮如果房子搬大一點後方便升級,畢竟音響這路不短哦...
    所以我也有考慮要不要升把主聲道,中置和超低音先弄好,因為我現在有一組舊的家庭影院5.1,換擴音機後超低音不能用了,中置也沒什麼用,有4個舊喇叭剩下來,那我就可以先把2.1的設備先弄好,再用舊的組成5.1.2,這樣不知道會不會影響整體性?
    此篇文章於 2017-10-25 01:58 PM 被 Jeffery216 編輯。
    廚房的話,我會把左後環擺在排煙管旁的牆面上,右後環的話,從照片中看不出有沒有位置,總之儘量是在和左後環相對稱的位置上,不過就像你說的,中間有東西擋著,多少會影響效果,而且廚房已經夠擠了,再加兩顆喇叭,恐怕也會造成生活上的不便(所以才會建議只用2.1聲道就好)
    定位的話,你用最直覺的方式想,後環顧名思義就是「後面的環繞」,聲音應該就是要從後面來才對,可是你把它放在頭頂上方,聲音就變成從上面下來了,本來有台車從後面往前開過去,結果聲音聽起來是頭上飛到前面去,不是很奇怪嗎?所以如果你放梳化(台灣這邊叫沙發)兩旁,聲音一樣不是從後面來,也是奇怪,而且聲音聽起來可能會太近
