顯示結果從 1 到 10 共計 19 條
    預設 演奏者本人所聽到的低頻?
    大家都知道,頻率與波長有關,頻率愈低、波長愈長
    想聽到完整的20hz,需要在8.5公尺遠的距離聆聽
    那麼問題來了,這樣的話,一位低音大提琴演奏者在演奏低音時
    他本人所聽到的低音,其實是不完整的低音嘍?
    也就是說,離樂器有一段距離的聽眾所聽到的低音,會比演奏者本人所聽到的低音還要飽滿、紮實嘍?
    這樣的理解是否正確?
    我個人從來不認為這個說法是全對的。
    我距離喇叭4公尺,我測完是有20hz,而且超級多,低頻被空間影響比什麼波長、距離都嚴重
    此篇文章於 2017-09-18 03:14 PM 被 AndyChu 編輯。
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    我個人從來不認為這個說法是全對的。
    嗯,我聽現場演奏會時,距離演奏者只有2公尺,也是聽到很多低頻,而且聽得很爽(雖然不知道那是幾Hz的頻率)
    不過我在想,若是在理論上的最適距離,聽到的會不會更多更完整?而那個距離的理論,其實指的只是"完整的程度",但在任何距離下,只要音量夠大,其實都是聽得到超低頻的(只是沒那麼完整),就像耳機一樣聽得到20Hz,只是聽起來就是少了什麼?而那少了的什麼,用文字來形容的話,或許是"低頻在空間中的擴散感"(俗稱的音浪)?
    引用 作者: Deen 查看文章
    這樣的理解是否正確?
    應該要這樣說
    要重播20HZ需要有8.5米的空間
    在這空間內, 無論在哪裡都可以聽到
    引用 作者: drkao 查看文章
    應該要這樣說
    要重播20HZ需要有8.5米的空間
    在這空間內, 無論在哪裡都可以聽到
    這樣講好像怪怪的,若是這樣的話
    一個人如果在一間剛好擺得下一台直立式鋼琴極狹小密閉空間內
    按下最低音(27Hz),會因為空間太小而聽不到那個聲音嗎?
    引用 作者: Deen 查看文章
    這樣講好像怪怪的,若是這樣的話
    原本所有的樂器都有泛音
    音色的組成就是泛音結構
    低音大提琴在狹小空間拉奏
    你可能聽不到20HZ的部分
    但是你聽得到大於該空間的響應頻率
    你一定聽得到擦弦聲
    純440HZ的聲音是很難聽的
    例如一個OBOE在吹奏440HZ的A note
    在這個樂器內會發出440-880-1320-1760.............
    這些叫做泛音, 這些比例不同造成音色
    按下27HZ
    你會聽到27-54-81-108...........
    你會聽到甚麼, 就要看空間
  7. The Following User Says Thank You to drkao For This Useful Post:
  8. #7
    引用 作者: drkao 查看文章
    原本所有的樂器都有泛音
    音色的組成就是泛音結構
    低音大提琴在狹小空間拉奏
    你可能聽不到20HZ的部分
    但是你聽得到大於該空間的響應頻率
    你一定聽得到擦弦聲
    純440HZ的聲音是很難聽的
    這些叫做泛音, 這些比例不同造成音色
    按下27HZ
    你會聽到甚麼, 就要看空間
    所以不同空間
    聽到的聲音不同
  9. #8
    如果四週的牆面是完全的吸音的話(如無響室),室內空間的大小就無關係了。
    之所以說房間的長度和頻率有關,是因為駐波。如果房間的長度正好是波長一半的倍數,牆面反彈的聲音就會和原本的聲音形成共振。
    使得這個頻段的聲音被加強了。我想並不是說其它頻率的聲音就聽不到了。
    實例上來說聽耳機也有低頻呀,而且通常比喇叭更低。
  10. #9
    預設 Оформление ипотеки на новостройку Самара обращайтесь 44
    Время от времени у вас элементарно недостает выбора. Потому поглядите заблаговременно. Может быть, вы настроитесь на то, что погасив отчасти преждевременно кредит у вас уменьшатся ежемесячные выплаты сообразно кредиту, а у скамейка имеется лишь один вариант, который предугадывает убавление срока кредита, без убавления каждомесячных выплат. В этом случае может быть не стоит преждевременно выплачивать ипотечный кредит, а лучше образовать запас на затраты сообразно выплатам кредита и страховкам. Купить новостройку Самара приспособление дверных либо оконных просветов в капитальных стенках(наружных либо несущих). Ежели у вас мишень убавить ежемесячные выплаты, то может существовать для вас вероятен вариант перекредитования на наименьшую процентную ставку сообразно кредиту. Это может быть, ежели вы хватали ипотечный кредит, когда ставки были высочайшие, а позже существенно понизились. Ежели снижение процентов было некординально либо у вас маленький кредит, то копошиться традиционно не стоит, этак как перекредитование просит достаточно солидный издержек времени и средств. — И 3 ий вопросец это, фактически, спецоформление. Традиционно необходимо не элементарно привнести сумму, а составить какое то высказывание. д . Элементарно этак, ежели решать огромную сумму на собственный счет, то более не спишут. Всего, вы решили преждевременно удушить ипотечный кредит. Это для почти всех отменная мысль. Но время от времени лучше образовать запас сообразно выплатам либо вести перекредитование кредита. Я размышляю, что с поддержкой моих объяснений, вы непременно изберите для себя самый самый лучший вариант.
    И незначительно подороже оформление ипотеки в самаре
  11. #10
    樓上那個完全看不懂...
