如題,我的喇吧線是:The TEATRACK HYBRID
http://www.vandenhul.com/p_C26.aspx
在myav店家pro player買的(pro player現在都很少看到他了,VDH的線材現在也沒麼人在賣?):
http://www.myav.com.tw/forum/showthr...hreadid=211111
當初pro player幫我做線的方式為:
1.接喇吧端子四條線都用ATL的鍍金香蕉插
2.接擴大機依序為:
ATL的鍍金香蕉插
ATL的鍍金Y插
ATL的鍍金Y插
ATL的鍍金香蕉插
我的擴大機是Arbiter V6,輸出端為single-wire。喇吧是Audes 2003,bi-wire輸入。
擴大機端的插法只有一種,沒的玩。喇吧端有插法就用四種,試過,發現只要跟對應ATL的鍍金Y插的那一端,聲音就細細尖尖的不好聽。相對起來ATL的鍍金香蕉插聽起來就很飽滿,延伸也比較佳。所以一直想把Y插換掉。
那天仔細看了原廠的說明:
Polarity determination is simple: the four conductors have different insulator shapes, furthermore, one set has two cuts and the other set has only one cut and a flat surface at the other side with type printing.
Type printing at 25 cm. (10") distance allows easy cutting of lengths.
It is advised to use the two inside conductors as the cold (-) leads and both outer conductors as the hot (+) leads.
才發現原來有分正負極,應該是靠中間的那二芯當負極,外面的那二芯當正極。所以原本我接擴大機的那端端子作法是錯的,二個香蕉插總不能同時插正極吧?
目前的想法是去買四個端子,不論Y插或香蕉插,然後把接擴大機的那端外側二芯接一個端子,內側二芯接一個端子。那這對線的走向我覺得是較為速度感,細節多,量感並不會少。但我希望能在厚聲一點,故想靠著端子以及正確的接線來改善。請網兄推薦,謝謝。
