第9頁,共28頁 第一第一 ... 789101119 ... 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 276 條
  1. #81
    引用 作者: k900733 查看文章
    請問一下,如果不使用DRC,
    純粹用REW+麥克風,當作調整喇叭擺位的基準,這樣的效用如何呢? 還是一定要配上DRC?
    若可以當作調整擺位的基準的話,那我也想買個麥克風來量量,
    否則對小弟這種好久沒聽過參考級音響的耳朵而言,調整喇叭擺位真的有如盲人摸象....
    只能調到自己覺得爽的位置,但說不定這位置只是local maximum;
    有個工具能幫忙讓我自己找到global maximum也是很好的
    其實您提的方式才是最重要的。
    就算是要用DRC,第一步也是要先用軟體 + 麥克風當參考,盡力先用空間處理和喇叭擺位等等物理性方式來調整。
    剩下真的很難用物理方式處理的部份,再用DRC來解決。
    換句話說,需要DRC處理的部份,越少越好。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #82
    我台灣系統還在啊,新加坡是另外組一套劇院。
    搬系統太大陣仗了。
    可惜 AndyChu 的系統好像搬到國外去了?不然應該要好好見識看看空間處理的效果會如何!.....
  4. #83
    這種東西本來就要反復測量,你擺了覺得更好了,量一次,拍照、在地上標識喇叭位置。
    因為他會左右喇叭都量,結果比上次好,就重新標識喇叭位置,多來幾次,你的耳朵就厲害了。
    要注意的是音量,每次量的音量都要一樣,這個DEW或DRC都應該能夠操作的。
    不過基本喇叭的擺位邏輯最基礎的是,動喇叭前面的角度是微調高音,動後面的角度是微調低音,如果頻段是凹陷或凸起太多的那就必須大幅度的調整喇叭離後墻或側墻的位置,從這幾個動作也測量也記錄之前的動作,慢慢你就會比18掌還厲害了,可能可以創出自己的九陽真經或是加藤鷹金手指。
    所有的動作都要記錄,不然白辛苦了,凡事要做的好,SOP不能少。
    此篇文章於 2017-11-08 10:44 AM 被 AndyChu 編輯。
  5. The Following 5 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  6. #84
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    不過動前面角度時,後面的角度也會一起改變不是嗎?(只是後面角度動的比較少)
    這樣若遇到只想微調高音,但不想動到低音時該怎麼辦?
  7. #85
    這是大概的說法,動前面後面動得少,所以偏重調高音,而且是微調,這是在說幾個mm的調整,如果要動幾公分,這個時候你還在找空間的適合擺放的位置,不是微調期。
    其實移動喇叭四個角偏重的移動某一個角,都有他偏重的頻段,但是這跟空間關聯很大,只能抓出自己空間的關聯性,這個很難三言兩語講完。
    引用 作者: Deen 查看文章
    此篇文章於 2017-11-08 11:14 AM 被 AndyChu 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  9. #86
    星期天有三人要來這個音響室欣賞音樂,今天想規劃一下座椅,才發現真是慘了!........
    我的亂七八糟音響室兼兒童遊戲間,喇叭與器材方向還能見人,聆聽位置有多麼亂?請看:
    這還是舊照,現在連那張小折疊桌上還放了一台大大的迪士尼加勒比海盜船........
    那張椅背我壓歪掉的電腦椅就是聆聽位置;當初買的時候就考慮到『耳朵附近不能有任何吸音材質』,所以坐在該椅子再加上它可以任意滾動,很容易就可以找到駐波最小、訊息量最大的聆聽位置,剛好就是 bchsieh模擬圖中最佳位置。如此聽自己的音響系統簡直是天籟。
    第一次請 pawasider來聽,他坐在後面貼牆的布沙發椅上,結果是難聽到爆,我自己一試也真是難聽無誤。原以為是空間問題......後來請 Higuma來聽,這次絕對不敢讓他坐布沙發,一定要他坐電腦椅,這下子才沒有被嫌到爆;不過還是為了音響取向不同痛快地大吵一架 ......
    這一次請來的三位同好,可不能再漏氣了,今天就試試看把布沙發拉到電腦椅的位置,看看能不能讓三個人一次都能聽到好聽的聲音。
    結果.......天啊!比pawasider坐的那個位置還要難聽!!!聲音乾到讓我以為喇叭線沒接好.........
    趕快把布沙發推回去,回到電腦椅,這才是我的音響系統應有的聲音啊!?這下子心裡有數,把飯廳兼客廳的餐桌椅搬兩張進來,放在電腦椅兩旁。這時再到電腦椅上一聽,ya!!!! 幾無影響!!
    把電腦椅推到電腦前,餐桌椅搬到皇帝位,形同是皇帝位面向喇叭時,右邊為電腦椅,左邊為另一張餐桌椅。慘了!!又不大行了!!!因為電腦椅的吸音材質還是遠遠大過餐桌椅,坐在屁股下沒事,放在耳朵附近就會有事。
    這下子只能一張皇帝位上的電腦椅,加上兩旁各一張餐桌椅(還是去買凳子算了!?),只能這樣子請三位同好聽了;而且預計皇帝位兩旁各坐一個人後,聲音又要變成垃圾.....:~~~~~~~~~~~
    總結最後的猜想:根據空間效應,皇帝位就是訊息量最大的位置無誤;也因此,周邊只要有一定的吸音材料,平衡的聲音立刻就擺爛給你聽.....:~~~~。相對的,如果不是皇帝位,空間效應己經讓那個位置有各種不正的凸起,聽感令人煩躁。這時如果附近有吸音材質,剛好把令人煩躁的感覺減低,但是卻遠不如皇帝位有那麼多真實的細節。以我的音響歷程來形同就是:
    三萬元級正確音響就是『非皇帝位且附近沒有吸音材質』會令人煩躁的位置。
    兩百萬元級正確音響就是『皇帝位且附近沒有吸音材質』會感受天籟的位置。
    三萬元級加料音響就是『非皇帝位且附近有吸音材質』會令人什麼都聽成背景音樂的位置。
    兩百萬元級加料音響就是『皇帝位且附近有一些吸音材質』會感受好聽但是聽不到完整音樂的位置。
    星期天要來參觀的三位同好怎麼辦?只好每次只准進一個人算了!.......
  11. #87
    教授,可以請他們三位把手掌拱起後放在耳後如下圖,就可以減少影響了..
  12. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #88
    擺一張這個
    大家可以輪流轉到皇帝位
    那張椅背我壓歪掉的電腦椅就是聆聽位置
    聽音樂可以聽到把椅背壓壞,教授不只會殺音響,還會殺椅背,厲害厲害
    所以真正的皇帝位,附近應該不能有任何吸音材質嘍
    這麼說來,我家的聆聽位置就不是空間中真正的皇帝位
    因為我家的聆聽位置離背牆約30公分,背牆本來沒放任何吸音材質
    最近用REW軟體測,量出背牆有過強的反射音,所以加上吸音棉
    另外再加上調整喇叭擺位與其他的吸音處理,改善了原本有點糊的聽感
    但這樣聆聽位置後面就有大片的吸音棉了
    或許我該試著把聆聽位置再往前移,離背牆遠一點
  14. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  15. #89
    我試著這樣聽,似乎可以增強直接音並減少反射音
    不過這樣算不算是『附近有吸音材質(手掌)』呢?
  16. #90
    引用 作者: Deen 查看文章
    小弟是說真的,並沒有開玩笑。
    這樣做可以減少很多空間影響,聽到比較接近系統的真正性能。
    手掌比較接近反射材而非吸音材。
    ps. 其實圖中小朋友的手掌還不夠凹,要讓手掌盡量接近圓形弧度,焦點放在耳朵附近,效果最好。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
