第8頁,共28頁 第一第一 ... 67891018 ... 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 276 條
  1. #71
    針對教授的空間問題回一下,其實那天我也不覺得有需要特別處理的空間問題.
    爭論的點也從來不在空間如何,而是我認為一開始教授那的色彩感不夠豐富,而
    他則覺得他的重點是我聽不出來的整體結構完整性.
    而且他那邊能影響聲音的因素太多了,光是拿個爛板材墊一下喇叭線,就產生很明顯
    的音色差異.硬要抱怨,就是他後方是高級沙發很好坐,但聲音就脫離了喇叭的focus
    區域,音樂會散掉,但他提供的那張功能椅實在不好坐..................................
    是說下次能不能把沙發往前拖到focus區域啊?
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #72
    幹,終於回來發聲了,我還以為上次出手太重把你撃沈了哩!........
    我覺得 Higuma 與新天新地音響同好的重點是『樂器的聲音夠不夠真?』,這個音響要素同樣是最不容易受空間因素影響的,最多只能說影響到能不能耐聽一點......所以真糟糕,我們都是不太著重空間處理的那一種.....
    當然了,『樂器的聲音夠不夠真?』這個問題在不夠『絕對傳真』的音響系統,就會有到底要『注重分辨力』還是『注重聲音質感(美感)』的TRADE-OFF分岐點,那這一點我們的確是分家了無誤.....
    下次來聽一定可以搬沙發,但是請自己搬!......
    引用 作者: Higuma 查看文章
  5. #73
    我前陣子工作很忙,之後又出國旅遊,所以沒怎麼發文.
    倒是我們爭論最大的黑人臉,我請Box在他那播放,果然沒有問題.
    教授找個時間也去驗證一下吧,我還是覺得是你那有奇怪問題.
  6. #74
    音響燒友再如何鐵齒的人,還是把自己空間的效應量一量,如果你空間的頻譜從20hz-20khz在上下3-4db浮動,那恭喜了,很好的空間,你去計較訊源的細節、jitter的多寡才有意義。
    還是一句老話,有超過5db以上的增減的空間,代表說音樂及錄音的整體性都聽不完整了,去計較細節是緣木求魚的事。
    如果再努力都擺不平頻譜,套用DRC或有完整solution的同類產品是讓你更快享受到錄音的捷徑。
    如果有音響燒友或音樂燒友到了現在這個年代都還沒測量過自己空間,這對我來說是不可想象的一件事,因為這是一個最務實的方法。
    起碼要找出方法還原錄音該有的頻段,各個頻段該有的音壓重播,這才有討論錄音的基礎。
    很多人問我,叫我建議訊源,願意花大錢的,我都是建議他先買一台校正空間的設備,不貴,對於你要花上百萬預算在訊源的那些人來說,等你聽到正確的重播,再來考慮訊源的投資,當然你沒有音響知識基礎的人,光買一台這種設備救不了你,起碼設定都正確后,喇叭擺位也盡力了,這時候套用絕對有正面的改善。
    此篇文章於 2017-11-07 11:32 AM 被 AndyChu 編輯。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  8. #75
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    舉手,我就是還沒測量過的
    已在筆電裡安裝REW,目前正要去搞一隻MINIDSP UMIK-1來用,不過還不確定要去哪買比較好,Amazon賣得有點貴說
    此篇文章於 2017-11-07 11:21 AM 被 Deen 編輯。 原因: 漏字
  9. #76
    如果你是要用REW的話,沒有規定一定要MiniDSP的麥克風,任何一個牌子的測量麥克風都可以,只是差在有沒有校正檔,MiniDSP賣得稍微貴一點,因為他可以用序號去下載他的校正檔去套用在REW裡面。
    MiniDSP 可以直接上官網買,可以寄到台灣。
    此篇文章於 2017-11-07 11:31 AM 被 AndyChu 編輯。
  10. #77
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    想說買比較多人用的,若使用上遇到什麼問題,也比較好查得到相關資訊
    然後我發現好像直接從minidsp官網買是最便宜的,而且他們是從香港發貨,離台灣很近
  11. #78
    我在新加坡就是用MiniDSP的DDRC-22A來校正喇叭,也是官網買的,比較有保障。
    他的機子有分版本,有些是套用REW生成的profile丟進機器,有另一個版本是用DDRC的軟體,必須買他家搭配的機器才能使用,他自動生成的profile,比REW的效果好。
    此篇文章於 2017-11-07 11:41 AM 被 AndyChu 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  13. #79
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    音響燒友再如何鐵齒的人,還是把自己空間的效應量一量,[恕刪]
    可惜 AndyChu 的系統好像搬到國外去了?不然應該要好好見識看看空間處理的效果會如何!.....
  14. #80
    請問一下,如果不使用DRC,
    純粹用REW+麥克風,當作調整喇叭擺位的基準,這樣的效用如何呢? 還是一定要配上DRC?
    若可以當作調整擺位的基準的話,那我也想買個麥克風來量量,
    否則對小弟這種好久沒聽過參考級音響的耳朵而言,調整喇叭擺位真的有如盲人摸象....
    只能調到自己覺得爽的位置,但說不定這位置只是local maximum;
    有個工具能幫忙讓我自己找到global maximum也是很好的
    引用 作者: AndyChu 查看文章
