第5頁,共28頁 第一第一 ... 3456715 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 276 條
  1. #41
    再回文開頭來個什麼叫獸好的,小心來中壢新音響室被我下瀉藥!。。。。
    多謝教授提醒,小弟去朝聖時一定會自備飲水和乾糧..
    這會兒你這個學術論文狂偏偏又不使用高級學術用詞了?明明就是相位差,時間差只能算一種淺顯的講法。。。。該不會你不懂如何解釋『相位差』吧?那我還真的不相信!
    教授,時間差和相位差是不同的東西。這裡真的應該是時間差,而不是相位差啦..
    首先,放在地上是我的『潔癖』......不相信任何音響架會沒有負面作用......或者 bchsieh大魔王可以說服我?請注意我可認同墊材與角錐喔!但是音響架,嗯嗯。。。。。。。
    小弟認為,最佳的狀況是一台機器配一個音響架。
    如果這樣太重本,每台機器+墊材放地上也是一個辦法。
    要把每台機器都放在同一個音響架而沒有影響,這樣的音響架很貴很貴啊~
  2. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #42
    這幾款架線器好.....打掃的時候還可以順便試試 抽取張數 對 聲音 的影響!!!
    just joke~~~~
    此篇文章於 2017-03-28 10:18 AM 被 LSP000 編輯。
  4. #43
    不求美觀講求實用沒有聲音癖性可以考慮4支30mm螺條(每支1公尺)配上12分的夾板,夾板建議您選新竹區購買的夾板比較紮實,螺條有鍍鋅鋼條價格便宜和不鏽鋼條價格約貴3倍可選。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  6. #44
    後來想了想我真的錯了!!!只為了要虧大魔王想歪了,是時間差沒錯。。。。。
    至於音響架,我看還是放在地上最好.....
  8. #45
    左邊的書櫃,或轉向靠前牆;或移到右邊和右邊的書櫃在一起。
    書櫃上面的玻璃拖門或可拆掉吧!
  9. The Following 3 Users Say Thank You to diveronline For This Useful Post:
  10. #46
    音響室逐步建構的過程也理解了一些經驗, 空間固然很重要, 但是器材也要先到位。 整套音響系統, 只是把15萬級的Kora150 換成4萬元級的DIY擴大機, 喇叭消失的效果就少了大大一截?!
    Marantz PM80 不知道是原廠體質太好還是羅啟良先生的改裝技術太高?論聲場與三D空間感一點都不輸給kora 150,真正超值! 不過喇叭用到JMR ORFEO 這種等級,PM 80的質感已經完全配不上了。
    最重要的心得是接地。 便宜的大樓當然不可能使用正常的接地,而是使用大量的頂級接地盒。我當然 都是使用 新天新地版的香堡接地盒,幾個小地盒。
    一、 以3個大地盒而論, 兩條專線,一條給DAC與後端類比系統, 另一條給cat純粹數位播放系統。 測試結果兩個大地盒給類比端,一個大地盒給數位端,聲音最佳。 如果3個大地盒與數位類比通通放在一起,聲音暴跌!
    同時也印證box曾經說過的, 大小地盒放在一起聲音會變怪。 實際聽起來, 加上小地盒會覺得有幾個特定頻率的聲音變重變衝,的確變奇怪。
    二、 再來這個應該又是獨門秘技了: Yu studio有做很多種接地線,依測試結果,最有效的接地線是USB接地線。 一條接在電腦USB接孔,與 hub 的usb線相鄰處。另一條接在USB 3.0 Hub上。
    這裡有個重點:不可以跟其他接地盒共用! 聲音反而嚴重變糟。而是要單獨使用一個接地盒, 剛好有新天新地版小地盒, 接上前述兩次 USB接地線後, 聲音又是大幅提升。 USB裝置的各種污染還真的是無法想像的大!
    其他的再慢慢玩......
  11. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #47
    原先發現使用雙擴大機整治JMR喇叭得到絕佳效果,沒想到換了個音響室被狠狠打臉......
    當時使用 rendzaw改裝的阿仁dac3,JMR舊旗艦Offrande,dac的rca輸出到羅啟良改裝的marantz pm80推高音,dac的平衡輸出轉單端後輸出到羅啟良手工製擴大機推低音。可能因為JMR舊旗艦Offrande的高音單體非常變態,導致功率不夠『超級大』的晶體機會推不出正確的高音,相對的真空管機就沒有這種嚴重問題。這麼吃功率的情況下,使用雙擴大機立刻呈現絕佳功效!至少高音終於正確了。。。。不過當時是在小小的四坪臥房,沒想到今天被七坪專屬音響室狠狠打臉。。。。。
    現在使用Audiomat 3 reference 與 JMR Ofero,dac的rca輸出到羅啟良改裝的marantz pm80推高音,dac的平衡輸出轉單端後輸出到羅啟良手工製簡易擴大機推低音。結果.....天啊!!!怎麼聲音聽起來只用一台羅啟良手工製簡易擴大機差不多??
    不知道是什麼原理,原先如果只使用一台marantz pm80推出80分,只使用一台羅啟良手工製簡易擴大機推出50分,結果雙擴大機情況下無論誰推高音誰推低音,通通只剩下55分的水準而己??擴大機也有這種被帶衰的現象?
    差最多的就是3D聲場與樂器定位,一聽就嚇了一跳還以為 pm80又被搞壞了;再來是高音,明明單獨一台PM80+BI-WIRE可以推出正確的高音,怎麼變成BI-AMP後高音就變成簡易擴大機的模樣了?
    很少體驗到這種被帶衰的情況,值得記下來。等到KORA150送修結束後,再看看PM80+KORA150會出現什麼情況?...
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #48
    這間專屬音響室可以說都是從一張唱片誘發一連串的命案............
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...579#post224579
    如今被害到 DAC分期付款、喇叭分期付款、背二十年房貸購買這間音響小築。。。。。回頭過來,播放這張唱片是否讓一切都是值得的?
    第一軌放下去,答案就清楚了。。。。。
    一開始以大提琴與低音大提琴為主,沈重地呈現主題,定位在最右方;隨及加入中提琴,往左靠一些;再加入第二小提琴,中間偏右了;然後第一小提琴從中冒出,定位在最左,但是那種冒出的音響效果真是太美了。
    隨後漸加入各種樂器,形成完整一個樂團大合奏。
    變弱之後,人聲合唱從樂團後方慢慢冒出,迷漫在音樂廳的左右寬度,更突破N層樓不知道天花板到那裡去了。
    大合奏告一段落,進入第二軌,男聲獨唱出現,果然定位在樂團之前,而且人聲只覺得"近"而不覺得"大",可見幾無針對主唱的加料混音現象。後面便是這三個不同的深度層次:最前面的獨唱,中間的樂團與後方的合唱團相互應和,至此己經是沒有任何現場的音響效果可以比得上如此超高傳真的音響快感了。
    年紀大了,還是要享受一下;這真的是cp值永遠達不到的最高境界。
  15. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  16. #49
    目前先整理到如此,休息一下,是為了走日後更長的路:
    目前的音響系統,KORA 150擴大機先送修了,反正日後也要換。。。。。。。。。
    JPLAY雙CAT的開頭:CONTROL PC:
    從CONTROL PC到AUDIO PC,中間加上一台1G的 ROUTER,吃一台MSP600:
    AUDIO PC 使用接地盒,進行PC與HUB的USB孔之接地:
    完整的U3TT及USB解決方案,還可以看到專線經過lengrad小電箱後接上排插,排插再接一個香堡大地盒:
    最後是類比端系統,從DAC到擴大機,專線接IEC接頭進入 bchsieh的無敵法規大排插,再接兩個香堡大地盒:
    ok,先好好享受音樂去了。。。。。
  17. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  18. #50
    哇!有點小複雜啊@@...
  19. The Following User Says Thank You to MARK For This Useful Post:
