第27頁,共28頁 第一第一 ... 1725262728 最後最後
顯示結果從 261 到 270 共計 276 條
  1. #261
    小弟兩週前購入Minidsp DDRC-22d,經過兩周測試調整後,
    這台DRC可以說是最近最有升級感的系統變動,因此想分享一下。
    小弟是DRC新手,因此順便拋磚引玉,看能不能請樂友們指點和討論一番
    考慮是跟空間有關,就發在這串而非另一個電腦訊源那串了。
    前陣子由於系統每塊拼圖都到齊了,所以小弟又開始吹毛求疵擺位
    (已找出一個甜蜜區,而在甜蜜區內前後左右微調)
    配合REW,小弟發現不管怎麼微調和toe-in or out,200Hz以下的曲線驚人的相似
    雖然小弟有基本的treatment,但也意識到這應該是空間瓶頸
    所以把念頭動向DRC,並決定試試DDRC-22d。
    這台的DRC採用Dirac Live技術,除了優化both frequency domain and time domain
    另一個特點就是 measurement除了sweet spot(皇帝位外),還需要附近的8個隨機位置,
    讓系統算出更佳的優化參數。此外最大的好處就是使用不難XDD
    小弟是外行就不班門弄斧了,細節可以估狗dirac live。
    https://tinyurl.com/yxca9xb7。這個討論串也有Dirac team的回應與建議
    兩週的爬文和摸索嘗試怎樣放mic以採得好的measurement,
    以及如何微調適當的target frequency response curve,
    系統總算有種神功大成的感覺。
    當然,Euterpe還是Euterpe,不會變成歐鳳或Kantor,Arpege10也不會變成Opera
    但少了空間的干擾,
    我想我現在才真的聽到Euterpe和Arpege真正可以發出多好的聲音。
    少了空間的干擾,
    我才多聽到STSD錄音有多麼好、演奏家的音色和演奏細節多麼動人!
    可惜小弟人在美國,不然真的好想邀請樂友一起來欣賞一下哈。
    這台的缺點就是,會強迫升頻或降頻至24bit 96kHz,心中有點小疙瘩
    但聽教授那些測試檔,加料錄音比以前更能夠輕易被分辨
    這點小疙瘩就先暫且放一邊了。
    另外一個缺點就是DDRC-22d無法處理SACD,因此Lyrinx那些SACD就可惜了。
    最後分享一些曲線圖
    target curve 1kHz以上我盡量follow量測到的平均數據,
    以不改變這邊的frequency response、保留喇叭原始特性,
    但仍優化左右兩聲道使音量一致,增加定位精準度。
    跟強迫DRC只處理1kHz以下比起來,
    高頻曲線一樣,但sound stage和定位好上很多!
    頻饗圖,紅 DRC校正前,綠:校正後
    可以發現校正後2k以上幾乎一致
    校正後的Impulse response圖
    此篇文章於 2019-03-24 09:42 AM 被 k900733 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  3. #262
    請問大創現在還有在賣這款避震墊嗎?
    最近去大創南西店找不到.
    原本的bchsieh貼文也看不到圖片, 不知道避震墊的型號和長相.
    有哪位大德可以指點迷津嗎?
    引用 作者: Higuma 查看文章
    買了MIC新版三組,但還沒機會用,因為我的東西幾乎都已經墊了RC角錐,
    一下子還真的不知道怎麼用.
  4. #263
    引用 作者: Calvin Tsai 查看文章
    請問大創現在還有在賣這款避震墊嗎?
    最近去大創南西店找不到.
    有哪位大德可以指點迷津嗎?
    上面照片是大創販賣的避震墊,bchsieh兄推薦的是藍色日本製的避震墊。
    現在大創還有沒有繼續販賣小弟就不知道了。
    要找的話建議找店面大的大創會比較有機會,店面比較小的大創好像不會備貨避震墊。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  6. #264
    日本大創有批新出的, 我五月在大阪買了包 圖中右下角丸型L 的, 裁切有很大進步, 比較圓, 比較規則, 也比較像日本製了.
    去日本自由行時可找找看......
  7. The Following 3 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  8. #265
    Deen兄說的沒錯,就是用磁環來降低家中其他電器迴路對音響專線的干擾。
    磁環除了加在電箱中,針對干擾特別大的電器,也可以直接夾在電源線上。
    小弟的冰箱和微波爐的電源線各夾了五顆磁環。
    吹風機比較麻煩,除了高頻干擾以外,還帶有直流和低頻干擾,這是磁環無用武之地的地方。
    隔離變壓器可以隔離直流干擾,這是比磁環更好的地方。
    讓小弟出乎意料之外的是,蘋果筆電在低電量時充電所產生的雜訊也非常大,從磁環發出的震動聲就可以知道。
    連網頁捲動和滑鼠標移動,都可以同步產生磁環震動噪音。很驚訝~~
    最近在處理骯髒電器的emi
    bchsieh兄推薦的這種磁環過於有用,導致有干擾的地方幾乎都會發出可怕的高頻噪音,大到關起電箱也無法阻絕的地步
    於是小弟在思考能不能用
    https://www.digikey.tw/product-detai...861-ND/1830191
    電感來取代磁環呢?
    小弟把它套在電源線上當作共模電感,不太會有震動,不知對雜訊抑制有沒有幫助?
  9. #266
    引用 作者: henry1266 查看文章
    最近在處理骯髒電器的emi
    於是小弟在思考能不能用
    電感來取代磁環呢?
    這個從datasheet來看是鎳鋅材質,應該是有用。
    磁環會有聲音是因為夾式磁環分為兩半,遇到雜訊震動的時候兩邊磁環相互碰撞所發出來的。
    小弟是用魔術黏土把磁環固定住不震動(需要一點技巧),就不會發出聲音了。
    而您貼的磁環因為是一體成型,所以自然不會有任何碰撞摩擦的雜音了。
    只是如果線材無法解開穿過的情況之下,就無法使用了。
  10. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #267
    之前是放在有日光燈的迴路,磁環會發出可怕的抖動,用手壓住會從茲~~~變成低頻一點的翁~~~~
    或許黏土可以改善不少小弟之後再試試
    方向沒錯的話小弟來弄幾顆巨大版的來套非專線迴路
    順帶一提磁環跟rc喇叭線組成的lc濾波效果還不錯,有在過濾垃圾的朋友有機會也能換換線
    此篇文章於 2020-04-22 11:28 AM 被 henry1266 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to henry1266 For This Useful Post:
  13. #268
    再借串來請版友集思廣益一下。
    禮拜一剛入住新家,剛把器材在地下室放好開聲。
    先上個圖
    格局沒有很好,圖中所有粉刷過的都是木牆,
    沒粉刷的才是水泥牆水泥地,天花板高度約2.2米。
    目前喇叭離背牆3.6米,離側牆1.2米,喇叭間距2米,
    聆聽位置在黑電腦椅,離喇叭約2.5-3米;
    右聲道喇叭的牆是木牆,牆後是一個小儲藏室
    開聲後音場很深沒什麼問題,樂團在喇叭後那一大塊空間,放大編制也不至於沒下盤。
    但可能是音響室還太空曠,好像有回音造成聲音有種空靈的感覺。
    目前打算去Ikea買個大地毯,涵蓋住整個喇叭到聆聽位的地板,
    除此之外還有什麼建議嗎?
    之前的排插在搬家時不知道放哪了找不到,
    所以現在所有電供都插在20美金的六孔塑膠排插上。
    打算也買個排插,但沒什麼概念不知道買啥的,
    目前是看上Emotiva CMX-6
    https://emotiva.com/collections/acce...products/cmx-6
    有其他推薦的且美國也好買的嗎?
    先謝謝各位啦!
  14. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  15. #269
    引用 作者: k900733 查看文章
    再借串來請版友集思廣益一下。
    先上個圖
    除此之外還有什麼建議嗎?
    之前的排插在搬家時不知道放哪了找不到,
    目前是看上Emotiva CMX-6
    有其他推薦的且美國也好買的嗎?
    先謝謝各位啦!
    k900733兄您好:
    小弟建議喇叭線務必上bi-wire, 差很大~
    我從使用 Tapatalk 的 G3125 發送
  16. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  17. #270
    K900733兄,給您一個良心建議:先不要花錢買哪些有跟沒有的。
    1。先買一台大型除濕機(看面積可能一台還不夠):記得您住美國東岸(好像是麻州),一般地下室濕氣都蠻重的。我的音響室也是在地下室,除了聽音樂時,兩台除濕機從來不關,濕度控制在40%以下,除濕機排出來的水直接排走。
    2。您現在的空間完全是反射(幾乎全是水泥面),鋪地毯當然有幫助,但是牆壁反射就沒什麼用了。
    3。如果您住的地方冬天低(意思是會下雪結冰的),地下室的insulation一定要做,不然冬天會很冷。我住的地方冬天只是「普通」冷,有隔離,有地毯,有時候冬天晚上還是蓋個睡袋聽音樂⋯⋯⋯
    4。趁現在都是光溜溜的,建議拉音響專線,等drywall上去就不好弄了。
    現在武漢肺炎流行,找工人來家裡裝修也不方便,您可能就忍耐忍耐,將就將就吧。
    PS:如果要買吸音的材料,一些賣錄音室器材的公司都有,sweetwater, markertek, 這兩個是我用過的,送貨快,價錢合理。
    此篇文章於 2020-09-04 12:21 PM 被 kevintran 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
