第25頁,共28頁 第一第一 ... 152324252627 ... 最後最後
顯示結果從 241 到 250 共計 276 條
  1. #241
    Deen兄如果仍然有需要的話,小弟的壓接鉗可以借您壓。
    沒關係,我已經買銅排了。感謝bcshieh兄,揪感心
  2. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  3. #242
    你們這些要同時拉110V與220V專線的發燒同好請注意!
    我最近越來越確定一種:『電線感染原理』。對於專線的規劃非常重要!
    假設有一個電器A,它的電源污染特別嚴重,比方說一開啟它就會讓音響碰一聲、或者高頻會髒掉。那麼,這個A應該接在那裡最不會影響音響系統?
    答案是:要接在最複雜的電器迴路、經過多個電器才到總電箱,還要小心『加成現象』!
    例如大瓦數吹風機,就是一個超級電源污染。音響通通接220V,把吹風機接在110專線上,完蛋了!!因為吹風機的感染直接從專線連到總電箱再送到220V,結果整個聲音都爛掉。
    這下子知道一般家庭配電設計,冷氣都是220專線直入總電箱,那當然死定了!因此我確定『三菱重工』的分離式冷氣還真的對音響特別友善,算是污染明顯較少的。某個廣告很大價位又稍高的品牌之污染算是高的,用到了算你倒楣;我是絕對不敢講是那一家的,不過老實說音響系統也不至於這麼敏感啦!那是我這種花了兩百萬元的系統才是要操心的。
    OK,這種有個大問題請較bchsieh大魔王:在冷氣的220v專線加上什麼東東可以防止電氣污染?又是磁環?隔離變壓器應該無效?
    電冰箱是超級殺手!!哈哈,如果你家房子比較貴,通常會有一條專線送到廚房直接接冰箱,恭喜!!中獎!!而且很慘...... 真是感謝我這間普羅便宜大樓,電冰箱與其他房間電器同一迴路.......
    另一個致命污染又是廚房專線,接上微波爐,一開就死!幸好我們不會隨時開它,但是standy by仍然不行!一定要徹底斷電才行。房子太高級的同好,拔插頭吧!我的方法是使用可以完全切斷水火線的附開關3c排插,直接徹底斷電。
    熱水瓶反而似乎沒有污染、或者影響有好有壞,別擔心。
    浴室的排風機(不見得是專線)或熱風機(應該是220v專線),我可憐的房子中獎,形同是吹風機!至少要關機。
    所以什麼叫做『電線感染原理』呢?污染源與音響之間越少設備,越容易被污染。
    那麼何謂『加成現象』,例如說,廚房專線接上微波爐是污染源,在該專線再加上一隻吹風機,結果汙染效果放大不只四倍!推測單一迴路對污染有一定限度的忍受力??不懂,留給bchsieh大魔王猜測答案。總之,多個小污染源可以放同一迴路減少污染,大污染源則要分散到不同迴路來降低總體污染,此謂『加成現象』。
    其實唬爛一大堆,說不定bchsieh大魔王發明了什麼套在總電箱就全數解決了...... 真的如此的話,幹幹幹幹幹幹幹~~~~
    此篇文章於 2018-03-10 10:38 PM 被 psycho 編輯。
  5. #243
    我家沒冷氣,但冰箱和音響一起擺在客廳,雖然是不同迴路,但冰箱運轉時的嗯聲,比對電源的污染還更恐怖
    bchsieh之前推薦大家在總電箱的"非"音響迴路加上磁環,不就是為了濾掉家電雜訊嗎?我已經在RS 訂了20個,正在運送途中!
  6. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  7. #244
    那個 "廣告很大價位又稍高的品牌", 我聽設計師建議, 用了一對四的冷暖氣機種. 每年省下來的電費, 大概能買一大堆的磁環......
  8. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  9. #245
    Deen兄說的沒錯,就是用磁環來降低家中其他電器迴路對音響專線的干擾。
    磁環除了加在電箱中,針對干擾特別大的電器,也可以直接夾在電源線上。
    小弟的冰箱和微波爐的電源線各夾了五顆磁環。
    吹風機比較麻煩,除了高頻干擾以外,還帶有直流和低頻干擾,這是磁環無用武之地的地方。
    隔離變壓器可以隔離直流干擾,這是比磁環更好的地方。
    讓小弟出乎意料之外的是,蘋果筆電在低電量時充電所產生的雜訊也非常大,從磁環發出的震動聲就可以知道。
    連網頁捲動和滑鼠標移動,都可以同步產生磁環震動噪音。很驚訝~~
  10. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #246
    另外,小弟還發現磁環似乎可以讓家中的電器更穩定的運作,甚至可以讓電器延年益壽。
    小弟有一台快掛了的panasonic當年頂規的空氣清淨機。
    噴nano-e離子的噴頭早就聽不到噴離子的聲音了,八成已經沒作用了。
    沒想到電箱內磁環一掛上之後,它又開始發出噴離子的嘶嘶聲了。
    也許只是湊巧,但想到市電內有那麼多的雜訊,抗干擾能力較低的電器受影響而容易壞,也就不奇怪了。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  13. #247
    我今天收到磁環了,晚上把它們一個個夾上去,果然冰箱是最大的污染源,一夾到有冰箱的回路時,馬上聽到明顯的高頻雜音,還好把電箱門關上就聽不到了
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  15. #248
    引用 作者: Deen 查看文章
    Deen兄,您可以直接在冰箱電源線上多夾幾顆。
    小弟目前是夾五顆,現在打算再多夾五顆甚至十顆上去。
    開著音樂上夾的時候,似乎還可以聽出每多夾一顆,高頻的清晰度和透明度又好一點。
    然後夾著夾著,磁環就不夠用了..
  16. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #249
    然後夾著夾著,磁環就不夠用了..
    對,我家中能夾的電源線都夾了(除了音響以外),20顆磁環都用上,但冰箱只夾了一個,確實不夠用
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Deen For This Useful Post:
  19. #250
    bchsieh兄,
    您在教授另一討論串提到 "如果磁環夠大,線也夠長的話,可以多繞個一圈,效果等於夾四顆磁環..."
    不太懂多繞個一圈的意思, 是譬如電冰箱的電源多繞個一折, 還是一圈(打結嗎?), 再套上磁環?
    Thanks~
