第24頁,共28頁 第一第一 ... 142223242526 ... 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 276 條
  1. #231
    引用 作者: Deen 查看文章
    原來如此,等於是做合壓線串。不過多條線壓接時,要如何決定用多大的銅套呢?有什麼對照表可以看嗎?還是只能實際套套看?而且壓接鉗也是一大問題,我是有買一隻六角壓接鉗,不過只能壓接8mm平方以下的線,可能得去水電行請水電師傅幫忙壓了。請問bcshieh兄做巨無霸排插時,是用六角壓接還是傳統壓接呢?
    先去找AWG to mm^2 對照表:
    https://www.rapidtables.com/calc/wire/awg-to-mm.html
    然後計算要壓接的線材總截面積,選擇稍大的銅套即可。
    小弟是用六角壓接。粗多蕊線材如果用傳統壓接會有斷蕊的問題。
    引用 作者: Deen 查看文章
    重量和厚度的影響是?比較重的話,抑震較好嗎?
    是的。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  3. #232
    您也可以去淘寶找施耐德電箱,例如下面這個:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id...u=81r1jb295352
    小弟買了一個,運費跟東西一樣價錢,但是質感還算不錯:
    附件 31771
    附件 31772
    附件 31773
    這看起來是法式(捷克式)的插孔, 是壁插嗎??
    很漂亮!!!
    此篇文章於 2018-03-09 08:38 AM 被 LSP000 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  5. #233
    回LSP000前輩的話,這是施耐德法式插座,Din Rail用的,一般牆壁留給壁插的洞應該是放不進去。
    教授的巨無霸排插就是使用六顆這個型號的法式插座。
    上面這個圖是Psycho教授訂做的小型巨無霸排插,照片日期是2016年,到現在還沒完工.....
  6. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #234
    先去找AWG to mm^2 對照表:
    我本來想說用銅套接的話,線和線會直接重疊在一起,而銅套本身主要是包覆作用,傳導作用只是順帶的,所以不用管它的材質,但突然想到會不會因為集膚效應的影響,使得包在最外層的銅套也會影響聲音,這樣的話,是否也應該像銅排及R型端子一樣,特地挑選紅銅材質呢?(不過台灣好像沒人在零售紅銅套...)
    此篇文章於 2018-03-09 09:19 AM 被 Deen 編輯。
  8. #235
    引用 作者: Deen 查看文章
    Deen兄,除了銅套外面鍍的材質不同以外,小弟好像還沒遇過除了紅銅、鋁、不鏽鋼以外的材質。
    一般來說黃銅太硬,沒辦法製成壓接銅套。
    您擔心的話,可以選擇大廠牌的銅套,或是找夠大的R型端子也行,只是得用單邊入線,並注意絕緣就是了。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  10. #236
    幸好我真是太有耐心了......... p.s. 其實是一則錢花光了,二則全世界都沒有正確的音響級『法規排插』,德規到是furutech等幾家有。
  12. #237
    先去找AWG to mm^2 對照表:
    我其中有一個壓接點是8mm平方+5.26平方+5.26平方的線要壓接在一起,算出來是18.88mm平方,可是我看六角壓接鉗最接近的孔位是22mm平方,落差很大,這樣應該壓不緊吧。遇到這種非正常規格的線徑,要怎麼做六角壓接呢?
    此篇文章於 2018-03-09 03:17 PM 被 Deen 編輯。
  13. #238
    引用 作者: Deen 查看文章
    我其中有一個壓接點是8mm平方+5.26平方+5.26平方的線要壓接在一起,加起來是18.52mm平方,可是我看六角壓接鉗最接近的孔位是22mm平方,落差很大,這樣應該壓不緊吧。遇到這種非正常規格的線徑,要怎麼做六角壓接呢?
    其中一條5.26平方的線剝皮的時候剝兩倍長,反折後再入線就可以了。
    如果反折之後太粗塞不進去,就把反折的部份剪掉一些線蕊,直到塞得進去為止。
    此篇文章於 2018-03-09 03:56 PM 被 bchsieh 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  15. #239
    我有想過這方法,但想說「應該不會這麼土法煉鋼吧」,結果真的就這麼土法煉鋼XD
    我今天去問了附近的水電行,結果師傅把銅套拿給我,叫我自己用老虎鉗壓一壓就好了,他說他自己也都這樣壓XD
    我覺得很難找到有大支六角壓接鉗的水電工,就算找到,大概也不想接這種麻煩又賺不了什麼錢的小工。自己來的話,我沒什麼信心可以處理好這部分,光是要把線折到剛好的厚度,應該還沒折好,線就已經被我的手汗弄得濕答答了,我看我還是退而求其次,用銅排來接好了
  16. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  17. #240
    引用 作者: Deen 查看文章
    Deen兄如果仍然有需要的話,小弟的壓接鉗可以借您壓。
  18. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
